抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
从0到1很难,但是从1到2就是加速起来就很快,谈谈如何带好一个新人
[/url]
遇到问题,解决问题,然后编写案例文件,是我一直学习的方法,当然这些写的案例,都是我在实际处理问题,所以从分析到结果都是有迹可循的,而不是靠自己猜测得来的。
之前总结过一篇文章:
发那科主轴电机不旋转问题排查
,但是此问题与之前的不同,记录下来。
问题过程:
1、调试阶段MDI用指令转,已经正常了,手动主轴正转不转。
2、解决问题过程:
首先对照以上文章进行排查,比如参数、指令军正常,以下是对应的梯形图信号监控信息:
G70,5信号接通,正常输出
主轴停止信号G29.6信号正常。
主轴准备就绪信号正常。
主轴监控画面信号正常,未发现异常。
这个是使用哈挺的面板:
面板上有一个手动速度倍率调节的开关,实际未接。
查看梯形图G72.4信号接通,屏蔽后,主轴正常手动旋转起来。
问题原因:梯形图接通模拟倍率有效信号,实际倍率未接,导致倍率为0(此处非G30),所以没有旋转起来。
学习不一定有结果。不学习一定没有结果。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
