下面为大家介绍在M800/M80/E80使用过程中,在进行程序编辑时一些实用的小技巧。01字符串搜索 标记功能通过这个功能可以轻易在程序里找到您需要的关键字,对于检查程序内容非常实用。下面举例说明一下如何进行字符串 ...
三菱电机MV系列线切割加工机自面市以来,经过应用端的检验和反馈,已成为兼具高稳定性和先进性的高品质机型,在高精度模具加工领域当中表现优异。三菱电机没有满足既往取得的成绩,针对现场加工难题,还在不断优化, ...
?在进行机床调试时,是否遇到过这些问题:加工程序路径是否合理?各轴进给速度是多少?主轴负载有多大?PLC输入输出信号是否有变化?……概述任意程序测试功能任意程序测试功能是三菱电机CNC伺服主轴调试软件NC Ana ...
功能简介在电火花加工中,摇动类型的选择至关重要。虽然机器会按照电极的形状加工,但是错误的选择摇动类型可能导致细节处加工的失败,例如直角不尖,直边不直,圆弧过切等;哪怕精度要求不高的加工也可能导致加工效 ...
在进行故障排查时,系统忽略取出轴的所有反馈数据和报警,测试机台是否还存在其他故障,可以使用轴取出的方法缩小故障范围,从而更加快捷有效的进行故障排查。操作步骤轴取出功能一伺服轴取出例1:一体式驱动器MDS-E ...
滚珠丝杆是数控机床的关键传动和定位部件,属于细长轴类零件,使用过程中由于运动时的摩擦生热及周围环境热源等因素影响很容易产生热膨胀变形。在半闭环控制的机床中,丝杆热膨胀将造成机床最终机械定位偏差,因此需 ...
课题:操作员在加工时,经常会碰到正在加工,突然领导安排一个很着急的工件,一分钟也不能等,需要立马加工。这时候,作为操作员会很为难:正在加工的工件如果停下来,再加工时就需要重新加工,浪费时间;切割过的位 ...
系统故障,数据没备份,怎么办?● 重新设定系统参数、伺服主轴参数● 重新设定原点、限位● 重新设置刀具数据……这么多数据要重新设定,简直太“刺激”啦!如果不想体验这种“刺激”,给您个好建议,试试这个功能吧 ...
M8系列产品增加了“RI/O地址任意分配”的功能。此功能主要是方便因I/O硬件的变换或分配变化,与以往使用的PLC程序地址不同,而避免PLC程序地址的修改。例如系统变更、远程I/O接口变更或增加等。图 1接口说明NC系统RI ...
操作人员在对工件进行锥度加工时,经常会碰到加工干涉、内圆弧过切、直线圆弧过渡不平滑等问题,导致工件无法达到标准。在这里,我们从编程的角度来帮助大家解决类似的问题。01PART初步判断首先请自行判断,要加工工 ...
程序检查图形检查是在不执行自动运行的状态下,仅通过描图对加工程序的移动轨迹进行确认的功能。从而可高速准确地绘图,完成加工程检查。一程序检查(3D)操作步骤数控系统有着非常强大的程序检查功能,可创建毛胚、 ...
FCU8-DX408大家一定很好奇,这是什么?它有什么用?请保持好奇心跟随作者一探究竟吧。01FCU8-DX408 介绍FCU8-DX408是一款专用于连接热敏电阻的远程I/O单元。表 11.1 FCU8-DX408单元规格表 21.2 FCU8-DX408外形尺寸图 ...
在CNC系统中,开机界面设置不仅是美观、个性化的重要一环,更是强化品牌形象的重要操作。今天给大家介绍一下三菱电机M8系列开机自定义画面及企业LOGO显示功能,通过此功能可以在CNC上电后显示客户自定义的开机界面及 ...
概述在数控铣床实际加工中,会经常使用刀具补偿量及工件坐标系。一般的操作是通过补偿量及坐标系功能画面进行数据输入。除此之外,用户还可以通过三菱电机CNC系统可编程补偿输入功能,在加工程序中利用G10指令,灵活 ...
功能简介此功能是使用变频器通过模拟接口与主轴电机连接的攻丝,它允许表1中列出的功能通过模拟接口与其他厂家的变频器设备连接主轴一起使用,使用此功能的最大优势在于增加了攻丝的实现方式,扩大了主轴控制的选择 ...
张银桥 姚礼军万向钱潮股份公司摘 要:基于西门子828D数控系统,设计了一套带有展刀头的车加工机床控制系统,主要由西门子828D数控系统、基恩士高精度接触式传感器、输入/输出模块、S120伺服驱动器、伺服电机和绝对 ...
今天我走访恒轮机床(常州)有限公司(德资Heller),公司非常认可常州机电学院的毕业生,对学院人才培养提出的唯一需求是:增强学生英语能力培养。Heller公司是德国顶尖机床公司,我院很多优秀毕业生在公司效力。你 ...
操作面板用来控制机床的全部操作,虽然各个机床厂家的操作面板其布局和功能可能不同,甚至同一厂家的操作面板会因数控系统型号不同而不同,但是,操作面板大同小异,可以对其分组并检查之。操作面板通常由两部分组成 ...
发电厂送到用户的电是三相交流低压电,三路频率相同、幅度相等、各路相位差(时间上)120°。这可以用波形(图1)和矢量图(图2)方式来表示。图2表示了相电压(phase voltage)和线电压(line voltage) ...
异步电动机(asynchronous motor)是工业生产中最常见的动力源,耐用,价格低廉,易于维护,一般为三相交流供电。你知道这样的电动机是谁第一个发明的吗?是尼古拉·特斯拉(1856年-1943年),如今电动汽车特斯拉的 ...
电磁接触器(magnetic contactor)是指工业电气中利用线圈流过电流产生磁力,使触头闭合,以达到控制负载运行的电器。它是主回路的控制开关,有电动机的地方必有接触器。 结构与工作原理电磁式的接触器和继电器的工 ...
CNC control是数控系统的概念,它包括了硬件和软件,译为数控系统,是数控机床的大脑和中枢。具体说来,CNC control包括了三样东西:一台计算机(CNC control computer)一套数控软件(CNC control software)一套轴 ...
在计算机控制系统中,参数(parameter)体现了控制系统软件的一面,使得系统的功能能适应不同的控制设备,体现了自动化设备应用的柔性化。 当我们构建一部机床时,可以通过设置参数来告诉CNC系统该机床外部机电部件 ...
看上图,它们是电气自动化控制电路中必不可少的元件之一:中间继电器(relay),这里简称继电器。底部布满了插脚,如何看懂这些脚并进行电气连接?一起来看。继电器实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开 ...
1 What is a brake?A brake is a mechanical device which inhibits motion, slowing or stopping a moving object or preventing its motion. 制动器是禁止运动、减慢或停止移动中的物体、防止运动的一种机械装置。 ...
大多数电动机(electric motor,简称电机)通过磁场与绕组电流相互作用而产生力的作用,它是把电能转换成机械能的一种设备,用来产生回转或直线力矩。电风扇、吹风机、泵、机床、家电、电工工具、磁盘驱动器,可以说 ...
一般可将控制对象分为连续量和离散量的控制,如汽车速度的控制是连续量,而汽车发动机的启动和停止(ON和OFF)的控制则是离散量(或称开关量)。同样,对数控机床的控制除了对坐标轴运动进行连续的位置控制外,还要 ...
必看→关于微信朋友的一些常见问题解答,新手、老手必看 新人成长 必看→从0到1很难,但是从1到2就是加速起来就很快,谈谈如何带好一个新人一、 学习PMC本课程要求和注意事项此课程是共享屋编写的一 ...
必看→关于微信朋友的一些常见问题解答,新手、老手必看 新人成长 必看→从0到1很难,但是从1到2就是加速起来就很快,谈谈如何带好一个新人各位朋友,今儿咱来聊聊学习 FANUC PMC 的事儿。您要想在 ...
必看→关于微信朋友的一些常见问题解答,新手、老手必看 新人成长 必看→从0到1很难,但是从1到2就是加速起来就很快,谈谈如何带好一个新人学习和平时我们查找PMC排查故障是不同的,学习的目的是吸 ...
必看→关于微信朋友的一些常见问题解答,新手、老手必看 新人成长 必看→从0到1很难,但是从1到2就是加速起来就很快,谈谈如何带好一个新人在前面的几篇文章里,咱们一块儿探讨了读懂 PMC  ...
必看→关于微信朋友的一些常见问题解答,新手、老手必看 新人成长 必看→从0到1很难,但是从1到2就是加速起来就很快,谈谈如何带好一个新人今天,咱们来唠唠 PMC 程序阅读这事儿。这 PMC 程序啊,就 ...
必看→关于微信朋友的一些常见问题解答,新手、老手必看 新人成长 必看→从0到1很难,但是从1到2就是加速起来就很快,谈谈如何带好一个新人# 学习PMC,从读懂程序开始各位朋友,今儿咱们聊聊这PMC程 ...
必看→关于微信朋友的一些常见问题解答,新手、老手必看 新人成长 必看→从0到1很难,但是从1到2就是加速起来就很快,谈谈如何带好一个新人在工业自动化的领域,学习FANUC PMC(可编程机器控制器) ...
必看→关于微信朋友的一些常见问题解答,新手、老手必看 新人成长 必看→从0到1很难,但是从1到2就是加速起来就很快,谈谈如何带好一个新人在工业自动化的领域,FANUC PMC(可编程机器控制器)程序 ...
必看→关于微信朋友的一些常见问题解答,新手、老手必看 新人成长 必看→从0到1很难,但是从1到2就是加速起来就很快,谈谈如何带好一个新人咱要说这 PMC 啊,可真是个有意思又有点儿复杂的玩意儿。 ...
必看→关于微信朋友的一些常见问题解答,新手、老手必看 新人成长 必看→从0到1很难,但是从1到2就是加速起来就很快,谈谈如何带好一个新人FANUC PMC(可编程机器控制器)是数控机床中用于逻辑控制 ...
老师,学习资料太多了,我看不完呀,如何破解?[/url]当我们将学习用的中文注释的PMC程序导入到机床中的时候,仿真系统上会出现很多的PMC报警和面板不能够使用的现象,这些都是正常的现象,因为我们只是在仿真机上学 ...
在工业自动化的领域,FANUC PMC(可编程机器控制器)作为控制机床运行的核心,一直是技术人员学习和研究的重点。为了帮助大家更好地掌握 PMC 编程和调试技能,本文将介绍如何利用仿真软件进行 PMC 程序的学习和实践 ...
不同学习阶段需要不同的知识和技能来填补你的空缺[/url]学习是很辛苦的,因为只要你学习,总会遇到问题。遇到问题,你得到了恨好的解答,那么你才能够前进,才能够走的更远。但是如果你学习中遇到了问题,遇到了瓶颈 ...
老师,学习资料太多了,我看不完呀,如何破解?[/url]方式组组功能实现后,我们有时候需要再MDI方式下执行程序,或者暂停程序,这个时候,我们在学习的时候有时候需要测试加工程序,这个时候,我们需要使用循环启动 ...
老师,学习资料太多了,我看不完呀,如何破解?[/url]面板的按键是编写PMC程序的首要学习的内容,前面的文章,我们介绍了标准面板方式选择程序的编写,以及对应的功能,给大家提供了基本的学习编写PMC程序的思路,接 ...
老师,学习资料太多了,我看不完呀,如何破解?[/url]学习在继续,我们前面的学习是为了后面的铺垫,我们的每一次成长,是为了后续更好的理解和学习新的知识,在学习过程中,我们重要的是对自己的学习方法继续加深练 ...
从0到1很难,但是从1到2就是加速起来就很快,谈谈如何带好一个新人[/url]有人学习PMC,就是简简单单的字面理解,所以,当你遇到一个问题的时候,你没法去深入分析问题。比如以下一个程序段:常规的你可能理解为:SUB ...
从0到1很难,但是从1到2就是加速起来就很快,谈谈如何带好一个新人[/url]活到老、学到老,人生处处需要学习。就像我写文章,也是在学习,写文章是为了记录最好的自己,对自己的总结。现在AI工具出来了,看似很完美的 ...
老师,学习资料太多了,我看不完呀,如何破解?[/url]在上一节中,我们实现了循环启动和进给保持功能的实现,这个可以方便后续有关程序方面的测试,为学习做准备。今天这节内容就介绍下,如何实现选择跳过程序的编写 ...
发那科PMC学习资料电子书V1.0发布了[/url]教材的内容如下:V2.0版本更新:(1)增加多语言报警文本制作步骤(2)增加梯形图批量替换操作技巧一、资料目录一、 PMC 基础知识1、如何入门学习 PMC 技术?1.1 学习 PMC ...
从0到1很难,但是从1到2就是加速起来就很快,谈谈如何带好一个新人[/url]昨天一位微信小伙伴咨询我,说是他维修的时候遇到一个机床特别的奇怪,就是说,这个机床的PMC梯形图打开是没有报警信息的,如下所示:但是实 ...
