• 2025-07-11 16:01
    422 0
    MD52200 $MCS_TECHNOLOGY参数说明:主要工艺0:无特殊工艺1:车削2:铣削3: 外圆磨削4: 平面磨削还须同时注意机床数据52201 $MCS_TECHNOLOGY_EXTENSION。这个参数直接影响Operate界面的显示MD52200=1 车削工艺 ...
  • 2025-07-11 16:01
    445 0
    MD52214 $MCS_FUNCTION_MASK_MILL参数说明:铣削工艺设定。位0:圆柱体表面转换功能使能(ShopMill)位0=0:不使能圆柱体表面转换功能位0=1:使能圆柱体表面转换功能位1:提供固定工作台用于夹装毛坯(铣床上)位 ...
  • 2025-07-11 16:00
    400 0
    MD52214 $MCS_FUNCTION_MASK_MILL位3:内部/后部加工使能(ShopTurn)位3=0:不使能内部/后部加工例:ShopTurn深孔钻支持界面中没有选择“后面”的选项,即只有前面位3=1:使能ShopTurn屏幕中的内部/后部加工(针 ...
  • 2025-07-11 15:59
    344 0
    MD20272参数往后是一些刀具相关数据,这个暂时留待后面作为个专题来学习。再往后是一些与前瞻(look ahead)相关的数据,这些数据在资料上并没有特别明确的解释,不过不用担心,西门子提供了“机床参数检查程序”, ...
  • 2025-07-11 15:59
    340 0
    MD52210 $MCS_FUNCTION_MASK_DISP参数说明:显示/视图设定:位0:程序中的单位制始终是基本单位制位1:在示教坐标系中,车削加工采用端面视图位2:在Jog中隐藏软键T、S、M位3:在MDA中自动生成程序结束标记(使 ...
  • 2025-07-11 15:59
    411 0
    该数据用于确定新刀沿补偿激活时的缺省总补偿,该总补偿无需在程序中编写DL即可生效。MD18110 $MN_MM_MAX_SUMCORR_PER_CUTTEDGE用于确定有效最大值。值 含义> 0 总补偿号= 0 写入D号时总补偿失效=-1 使用先前D号的总 ...
  • 2025-07-11 15:58
    289 0
    MD52216$MCS_FUNCTION_MASK_DRILL参数说明:钻削功能设定位0: 显示CYCLE84工艺输入栏位0=0: 隐藏该输入栏位0=1: 显示该输入栏位1:显示 CYCLE840工艺输入栏位1=0: 隐藏该输入栏位1=1:显示该输入栏位2: 允许无编码器攻 ...
  • 2025-07-11 15:57
    352 0
  • 2025-07-11 15:57
    416 0
    MD20270 $MC_CUTTING_EDGE_DEFAULT该数据用于设置换刀后的缺省刀沿。如果程序中没有编写换刀后生效的刀沿,系统会使用机床数据20270 $MC_CUTTING_EDGE_DEFAULT中的缺省刀沿。MD20270= 0时:换刀后一开始没有刀沿生效 ...
  • 2025-07-11 15:56
    434 0
    MD20700 $MC_REFP_NC_START_LOCKMD20700=0: 即使通道的一根轴或所有轴还未回参考点,用于启动零件程序或零件程序段(MDA和溢出存储)的NC/PLC接口信号DB21-30 DBX7.1(NC启动)仍生效。为了确保轴在NC启动后定 ...
  • 2025-07-11 15:55
    428 0
    MD22400$MC_S_VALUES_ACTIVE_AFTER_RESET说明MD22400=1: 主处理中设置的S值在复位后保持生效。其中也包括主轴运行模式下的动态补偿值ACC和VELOLIM。MD22400=0: 复位后各S值均等于0,因此必须重新编程。轴专用的机床 ...
  • 2025-07-11 15:55
    316 0
    这两天有人问CYCLE800的问题,之前也说要把CYCLE800整理一下,弄个比较完整的文档,所以近期花些时间写写,除了整理以前写的东西,还有就是使用笨办法,去看去分析CYCLE800,试图理解SINUMERIK的逻辑,也借机学习一 ...
  • 2025-07-11 15:55
    402 0
    MD22420 $MC_FGROUP_DEFAULT_AXES该数据用于设置FGROUP指令的缺省设置。一共可以指定8根通道轴,这些通道轴得出的速度等于程序中编写的轨迹进给率。如果八个值都为零(缺省值),则由机床数据20050 $MC_AXCONF_GEOAX ...
  • 2025-07-11 15:54
    442 0
    MD22550 $MC_TOOL_CHANGE_MODE程序中编写的T指令用于选择刀具,这个机床数据设置执行T指令时是否立即触发换刀:MD22550 $MC_TOOL_CHANGE_MODE = 0T或D功能直接触发更换新的刀具,这样的设置主要用于车床。在程序段中 ...
  • 2025-07-11 15:54
    281 0
    MD24030 $MC_FRAME_ACS_SET参数说明:可调零点坐标系(ENS)的设置MD24030=0: 可调零点坐标系(ENS)通过$P_CYCFRAME和$P_PFRAME由工件坐标系转换而成MD24030=1: 可调零点坐标系(ENS)通过$P_CYCFRAME由工件坐标系转 ...
  • 2025-07-11 15:54
    382 0
    MD20560 $MC_G0_TOLERANCE_FACTOR该数据用于设置G00的公差系数。该系数可以使G00(快速移动)公差和非G00公差有所不同。该公差和控制系统的下列功能有关:1.压缩器(COMPCAD, COMPCURV和COMPON)2.G64x光顺处理3.OST定 ...
  • 2025-07-11 15:53
    315 0
      祝朋友们中秋节快乐!今天的这几个参数,实际上之前都学习过,但由于比较重要,所以今天还是来简单归纳总结下。辅助功能有两类:一类是系统定义好的,比如M3、M4和M5;另一类是用户定义的下面这组参数是系统 ...
  • 2025-07-11 15:51
    446 0
    MD24010 $MC_PFRAME_RESET_MODE可编程框架的复位特性MD24010=0:复位后删除可编程框架MD24010=1:复位后可编程框架保持生效这个参数和MD24000 相关MD24000 $MC_FRAME_ADD_COMPONENTSG58和G59的框架分量可 ...
  • 2025-07-11 15:51
    439 0
    MD20090 $MC_SPIND_DEF_MASTER_SPIND该机床数据用于设置(通道中的)缺省主主轴。此处输入的是主轴编号。主主轴上有一系列其他主轴没有的功能。注:语言指令SETMS(n)用于将主轴n设为主主轴。在机床数据中输入的主轴可 ...
  • 2025-07-11 15:50
    330 0
    MD20098 $MC_DISPLAY_AXIS指示轴在HMI上被显示为机床轴、几何轴还是辅助轴。此数据仅由HMI分析。位0至15:机床坐标系(MCS)位0= 1 MCS - 在实际值窗口内显示机床轴;位0= 0 MCS - 在实际值窗口内隐藏机床轴位1= 1 MC ...
  • 2025-07-11 15:50
    436 0
    MD20070 $MC_AXCONF_MACHAX_USED[n]该机床数据用于将机床轴设为通道轴/辅助轴。可为所有机床轴进行此项设置,没有指定通道的机床轴无效,就是说:系统不计算该轴,屏幕上不显示该轴并且无法在通道里对该轴进行编程。 ...
  • 2025-07-11 15:50
    396 0
    MD20110是挺重要的参数,决定了在执行完程序或按复位后,系统是否保持某些状态。这需要根据具体的机床需求来设定,没有统一的标准。如果看参数说明费劲的话,可以先看看我加的几个小例子。MD20110 $MC_RESET_MODE_MA ...
  • 2025-07-11 15:49
    383 0
    MD24050 $MC_FRAME_SAA_MODE参数说明:保存和激活数据管理框架。下列位用于保存和激活数据管理框架。该数据各个位的含义为:位0:数据管理框架仅能通过编程$P_CHBFRMASK、$P_NCBFRMASK和$P_CHSFRMASK激活。G500 ...
  • 2025-07-11 15:49
    428 0
    MD24040 $MC_FRAME_ADAPT_MODE参数说明:生效框架的调整下列位用于调整生效框架的轴配置。该数据各个位的含义为:位0:从生效框架中删除不存在对应几何轴的旋转位1:生效框架中的剪切角为直角位2:生效框架中所 ...
  • 2025-07-11 15:49
    467 0
    有人问这个参数的含义,所以插个队。MD20092 $MC_SPIND_ASSIGN_TAB_ENABLEMD20092=0:主轴转换器功能关闭。不计算设定数据42800 $SC_SPIND_ASSIGN_TAB[..]的值。MD20092=1:主轴转换器功能激活,用逻辑轴替代物理轴 ...
  • 2025-07-11 15:47
    277 0
    MD20118 $MC_GEOAX_CHANGE_RESETMD20128=0: 几何轴的当前配置在复位后和零件程序启动后保持不变。该设置和之前没有几何轴交换的旧软件版本相同。MD20128=1: 几何轴的配置在复位后和零件程序结束后保持机床数据20110 ...
  • 2025-07-11 15:47
    354 0
    MD20116 $MC_IGNORE_INHIBIT_ASUP该数据用于确定在设有读保护的条件下仍执行中断中的用户中断子程序。位0 = 1:使能中断程序1(用户中断程序)位1 = 1:使能中断程序2(用户中断程序)...位7 = 1:使能中断程序8(用 ...
  • 2025-07-11 15:46
    316 0
    MD20150 $MC_GCODE_RESET_VALUES该数据用于确定系统启动、复位、零件程序结束和启动自动生效的G代码,系统启动、复位和零件程序结束后的初始设置由机床数据20152 $MC_GCODE_RESET_MODE确定,零件程序启动后的初始设 ...
  • 2025-07-11 15:46
    395 0
    MD20180 $MC_TOCARR_ROT_ANGLE_INCR该机床数据用于确定可定向刀架上回转轴的最小增量(单位为度),该数据可以用于修改第一定向轴和第二定向轴的最小增量(例如:在切端面齿上)。程序中编写的角度或计算出的角度值 ...
  • 2025-07-11 15:45
    395 0
    MD20196 $MC_TOCARR_ROTAX_MODEMD20196在之前的文章《用于多面和斜面加工的CYCLE800(11)》里介绍过。MD20200 $MC_CHFRND_MAXNUM_DUMMY_BLOCKS该机床数据用于确定倒角/倒圆激活时空程序段的最大数量,空程序段指两 ...
  • 2025-07-11 15:45
    341 0
    今天的这个参数并不是十分重要,但了解这个参数后,我们可以看到做机床有很多细节需要注意,需要考虑到机床在不同条件下的操作,哪些允许,哪些不允许,都需要机床厂家定义好,并在说明书中描写清楚。MD20114 $MC_MO ...
  • 2025-07-11 15:45
    301 0
    MD20112 $MC_START_MODE_MASK下列位用于确定零件程序启动后控制系统的初始设置,这些设置涉及G代码(尤其是当前工作平面和可设置零点偏移)、刀具长度补偿、坐标转换和轴耦合:位0:智能模式位1:在选择刀具时封锁辅 ...
  • 2025-07-11 15:43
    303 0
    MD20120  $MC_TOOL_RESET_VALUE该数据用于确定系统启动、复位、零件程序结束和启动后长度补偿自动选中的刀具,系统启动、复位和零件程序结束后的初始设置由机床数据20110 $MC_RESET_MODE_MASK确定,零件程序启 ...
  • 2025-07-11 15:38
    347 0
    MD20201 $MC_CHFRND_MODE_MASK该数据用于设置倒角/倒圆的属性。位0:(LSB)指定前一条程序段或下一条程序段的倒角/倒圆。具体而言,它可以设置:- 倒角/倒圆的工艺(进给率、进给类型、M指令...)- 在执行模态倒 ...
  • 2025-07-11 15:35
    349 0
    MD20202 $MC_WAB_MAXNUM_DUMMY_BLOCKS平滑逼近和退回功能中不含轴移动信息的最大程序段数量该数据用于确定SAR程序段(平滑逼近和退回)和轴移动程序段之间的最大程序段数量,轴移动程序段确定了轴的逼近或退回切线。 ...
  • 2025-07-11 15:32
    378 0
    MD20204 $MC_WAB_CLEARANCE_TOLERANCE在平滑逼近和退回功能中,必须用DISCL指定一个慢速点,轴从初始平面出发到达该点后便慢速移动(G341)或者指定一个位于初始平面和逼近平面之间、真正开始逼近轮廓的点(G340)。如果 ...
  • 2025-07-11 15:29
    447 0
    MD20210 $MC_CUTCOM_CORNER_LIMIT在轮廓外角非常尖锐时G451可能会导致空刀行程过长,因此系统会自动从G451(交点)切换到G450(过渡圆弧,可能带有DISC)。从哪一个轮廓角度开始从交点自动切换到过渡圆弧可在CUTCOM_ ...
  • 2025-07-11 15:25
    344 0
    有奖活动还有两天就结束了,想参加就请翻到本文最后查看说明MD11200 $MN_INIT_MD参数说明设置机床数据11200 $MN_INIT_MD后必须重新让系统上电。系统启动时会执行功能,并将该机床数据复位为“0”。各位的含义位0=1: ...
  • 2025-07-11 15:19
    476 0
    今夜24:00活动截止,明天揭晓有奖活动得奖者MD11230 $MN_MD_FILE_STYLE参数说明该数据用于设置上传时机床数据文件的结构。位0 (LSB)=1: 输出数据行的校验和位1=1: 输出机床数据号位2=1: 在TEA文件中输出通道轴名称, ...
  • 2025-07-11 15:14
    321 0
    MD11300 $MN_JOG_INC_MODE_LEVELTRIGGRD参数说明MD11300=1: JOG-INC和回参考点中的轴点动方式JOG-INC中:按下所需轴方向键,对应的轴便开始按照设置的增量值移动。如果在轴没有走完该增量前便松开轴方向键,轴会暂停 ...
  • 2025-07-11 15:13
    324 0
    停更了几天,是偷空儿去了趟山西运城。“人说山西好风光..."一点儿不假。回来了就继续继续...MD11310 $MN_HANDWH_REVERSE参数说明该数据用于设置手轮换向的阈值:MD11310=0:轴不立即在反方向移动。如果手轮按相反方 ...
  • 2025-07-11 15:10
    306 0
    MD11640 $MN_ENABLE_CHAN_AX_GAP参数说明位0 = 1该机床数据允许机床数据20070 $MC_AXCONF_MACHAX_USED定义通道轴间隙。也就是说它允许以下赋值:$AXCONF_MACHAX_USED[0] = 1 ;机床轴1是通道内的轴1$AXCONF_MACHAX_US ...
  • 2025-07-11 15:09
    282 0
    MD11350 $MN_HANDWHEEL_SEGMENT参数说明该机床数据用于确定手轮连接到哪个硬件单元上:MD11350=0 : 无手轮MD11350=2 : 手轮连接的是 PPU1740 硬件MD11350=5 : 连接到通过PB/PN连接的操作组件 (MCP PN, ...)MD11350=6 ...
  • 2025-07-11 15:08
    348 0
    今天前面的几个参数昨天已经提到或作用相近,就不过多介绍了。MD12000 $MN_OVR_AX_IS_GRAY_CODE进给倍率开关采用格雷码MD12010 $MN_OVR_FACTOR_AX_SPEED进给倍率开关给出的倍率MD12020 $MN_OVR_FEED_IS_GRAY_CODE轨 ...
  • 2025-07-11 15:08
    367 0
    写完MD11450位0的说明,查了下,发现之前已经写过MD11450。但是,举例和对比的方式不同,大家都可以看看。之前文章的链接在文章最后。MD11450 $MN_SEARCH_RUN_MODE参数说明以下位可以确定系统执行动作程序段期间、结 ...
  • 2025-07-11 15:08
    385 0
    MD18120 $MN_MM_NUM_GUD_NAMES_NCK参数说明确定用于NCK全局用户数据(GUD)的用户变量数。每个变量预留大约80个字节的存储空间用于SRAM中的变量名称。用于变量值的额外的存储需求与变量数据类型有关。可用的NCK全局 ...
  • 2025-07-11 15:07
    357 0
    MD13200 $MN_MEAS_PROBE_LOW_ACTIVE该机床数据用于设置系统上每个相连测头的电气极性。值0:(缺省值)测头未偏转 0 V;测头偏转 24 V值1:测头未偏转 24 V;测头偏转 0V程序中编写的测头脉冲沿不涉及电气极性,只涉及纯 ...
  • 2025-07-11 15:06
    339 0
    从上篇小文涉及的MD14514往后,有许多不太常用的或者和特定功能相关的机床参数就暂时跳过,其中就有刀具/刀库管理相关的数据,刀具/刀库管理涉及的内容比较多,这个留待写一个系列吧。今天,涉及的参数MD18118是和GU ...
  • 2025-07-11 15:06
    322 0
    MD18352 $MN_MM_U_FILE_MEM_SIZE参数说明:该数据确定被动文件系统中最终用户数据存储器的容量(单位:kB)。其中保存了各种用户数据,例如:NC零件程序、最终用户的循环程序、诊断文件等。可设置的数值取决于软硬件 ...
  • 2025-07-11 15:05
    368 0
    今天涉及的几个机床数据与“同步动作允许的 GUD 变量”相关除了特定的系统变量,在同步动作中还可以使用一些预定义的全局同步用户变量(同步GUD)。通过以下机床数据可以定义不同数据类型、不同访问等级下用户可以使 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
