从MD24050直接跳到了MD52000,中间有很多参数是坐标变换相关的参数,涉及TRANSMIT、TRACYL、五轴变换及斜轴变换等,这些以后学习变换的时候再说;然后就是一些跟系统处理程序段相关的参数,这些参数都没有详细的解释,如果是用于模具加工,就根据检查程序来设置相关参数。
MD52000 $MCS_DISP_COORDINATE_SYSTEM
参数说明:坐标系位置
借助该机床数据可根据机床坐标系来调整操作界面上的坐标系。操作界面上所有辅助图形、运行图形、模拟和包含圆弧方向信息的输入栏将按照选定位置自动变化。
该机床数据在循环(CYCLE)中计算。
还须同时注意机床数据52210 $MCS_FUNCTION_MASK_DISP位1。
例1:铣床MD52000=0
看下图坐标系(默认,横轴为X轴,纵轴为Y轴)
例2:车床MD52000=1看下图坐标系(默认,横轴为Z轴,纵轴为X轴)
MD52001$MCS_DISP_COORDINATE_SYSTEM_2参数说明:铣床上的车削坐标系借助该机床数据可确定铣床上的车削坐标系。还须同时注意机床数据52000 $MCS_DISP_COORDINATE_SYSTEM。
例3:铣车复合看下图坐标系(横轴为X轴,纵轴为Z轴,和铣车复合机床坐标系一致)
注意:只有设置MD52201设置车削为次要工艺后,界面上才有“车削视图”
