• 2025-09-04 14:46
    356 0
    PMC K参数功能介绍     FANUC PMC维修 K参数,对于维修调试人员,用途还是非常广的,可以通过一些K参数 打开/关闭一些机床各功能,可以屏蔽一些外部报警,可以隐藏一些界面,也可以在PMC内做辅助信号;有 ...
  • 2025-09-04 14:42
    337 0
    FANUC位置开关的应用位置开关功能:当沿控制轴的机床坐标值处于参数设定的范围内时,NC可向PC输出开关信号,这个功能我们称之为位置开关功能;用途:1:处理机床干涉区2:处理机床限位保护3:……等等举个栗子:例如 ...
  • 2025-09-04 14:36
    318 0
    伺服运行调整及监视画面按【系统】→右翻页→【SV参数】若伺服设定画面不显示,请修改参数3111.0=1伺服运行调整及监视画面相关参数含义介绍【SV参数】①功能位:PRM 2003②位置环增益:PRM 1825③调整开始位:(在伺 ...
  • 2025-09-04 14:34
    297 0
    前    言       为了保证机床尺寸稳定,一般在正常加工前都要进行机床空跑暖机 ,降低热伸缩量导致的Z轴尺寸不稳定;但是,FANUC机床 暖机时如果气压低或没气压,将会报警;大家都知 ...
  • 2025-09-04 14:33
    379 0
    SV0430伺服电机过热报警原因:该报警是编码器中的温度检测元件进行了温度检测,当电机温度过高时会出现报警。排查思路:1:排查参数问题,请重新对伺服电机进行初始化,最好对照参数列表进行仔细确认。2:查看诊断No ...
  • 2025-09-04 14:31
    292 0
    相关链接:FANUC小黄机 刀库内部结构你见过吗?刀盘号与当前刀号不符刀盘卡偏错位:转塔恢复刀盘偏位严重,转塔无法恢复1、修改K11#0改为12、手动方式下移动Z轴至换刀点位,3、要注意主轴齿轮与刀库齿轮的啮合情况, ...
  • 2025-09-04 14:30
    226 0
    坐标轴各符号含义问坐标轴前面的字母各代表什么意思?答【D】:表示轴拆除(轴屏蔽)相关NC参数:12#7 1005#7【I】:表示快捷界面--维修设定--功能选择--所有轴互锁使用【L】:快捷界面--竖排软键--机锁所有轴【S】:表 ...
  • 2025-09-04 14:21
    504 0
    常见的几种锁轴方法     FANUC小黄机在维修时 或者撞机后,为了防止其他人员误动 为了避免这种现象,常使用的方法就是锁轴。当然锁轴的方法也是数不胜数:有锁加工模式的、有锁面板的、有锁PMC的、有锁参 ...
  • 2025-09-04 14:16
    356 0
    SV0413轴LSI溢出报警原因:位置偏差量计数器溢出,超出寄存器范围-2    31    ~2    31    。在正常的情况下,指令值和反馈值基本相同,误差寄存器中的数值由指令值和反馈 ...
  • 2025-09-04 14:16
    419 0
    原因及处理办法位置显示(相对·绝对·机床坐标)不会改变时+(1) 确认 CNC 的状态显示1.1  处在急停状态(急停信号被置于 ON)出现 EMG 的显示时,表示输入了急停信号,通过 PMC 的信号状态画面确认下列信 ...
  • 2025-09-04 14:14
    267 0
    FANUC 如何禁止程序编辑介绍      【前言】我们做为一名CNC数控技术人员,经常会遇到生产操作人员或非专业人员 乱动或乱修改程序,为了避免程序不被他人乱动,常见的禁止程序编辑方法就是,使用NC参 ...
  • 2025-09-04 14:09
    415 0
    操作履历功能介绍FANUC操作履历都有哪些功能:1>能够查找一些最近的一些按键履历2>能够查看一些参数修改记录3>能够查看刀具补偿更改记录4>能够查询报警记录5>也能够自定义一些信号地址 通过这些信号的变化 记录在操 ...
  • 2025-09-04 14:07
    220 0
    Brother防止误操作粘刀改善机床粘刀原因分析:1、刀具角度  是不是锋利; 2、材料硬度是否过大;3、加工中是否加冷却液等等看下图粘刀图片,损失很大!针对Brother机床,因为误操作(机床加工中途,关闭了切屑 ...
  • 2025-09-04 13:57
    307 0
    SV5136(FSSB:  放大器数量不足)报警原因:相对于控制轴的数量, FSSB 上识别出的伺服放大器数量不够。SV5136处理方法SVFSSB:放大器数量不足1FSSB设定画面请在发生报警的状态下,显示 FSSB 设定画面的放大器设定 ...
  • 2025-09-04 13:56
    366 0
    EX外部报警类 如何快速解决在发生故障的情况下尽快恢复,最为重要的是要正确把握故障情况,进行适当的处理。 EX外部报警类 如何快速解决?可以通过PMC查找故障报警!EX外部报警类 举例1举例:报警如下 EX1086报 ...
  • 2025-09-04 13:52
    472 0
           有时为了调试方便和操作方便需要,需将伺服脱开或电机脱开,比如:在拆除四轴时,屏蔽相关的一些报警就可以通过参数屏蔽伺服轴;在维修电机或拆卸工作台时,需要将电机或工作台拆下时, ...
  • 2025-09-04 13:41
    342 0
    自定义(中文)报警信息步骤1、按下【PMC配置】软键2、找到此界面,再按下【信息】软键3、找到需要定义的  空白的 报警地址,再按下急停按钮,【操作】---【编辑】4、如下图,点击【是】5、然后写入想要报警的内 ...
  • 2025-09-04 13:37
    317 0
    链接:FANUC小黄机培训目录介绍链接:FANUC小黄机培训详细介绍我们有信心!我们有耐心!我们专注!我们不等你了!培训进行中(左右滑动)课程进行中……培训进行中……培训进行中……培训进行中……我们会尽力做到更 ...
  • 2025-09-04 13:35
    243 0
    FANUC外部接口连接一览+输入:X4.0~X5.7 16个输出:Y2.0~Y3.7 16个关于输入信号注意事项+(a)  接点应满足如下条件    接点容量 DC30V ,16mA  以上   开启时接点间漏电流 1mA   ...
  • 2025-09-04 13:24
    478 0
    FANUC程序传输工具,CNC<->PC程序互传非常方便,0i-B/C/D、16i/18i/21i-A/B、30i/31i/32i-A、PMi-D/H 均可使用(系统需配置以太网接口和功能),今天带大家介绍一下程序传输工具的使用方法(以31iA设定为例):电脑 ...
  • 2025-09-04 13:18
    294 0
    SV电机参数设定界面按【系统】→右翻页→【SV参数】若伺服设定画面不显示,请修改参数3111.0=1各SV参数对应的参数号12000:电机初始化设定位22020:电机代码设定电机号。根据电机型号、图号(A06B-****-B***的中间 ...
  • 2025-09-04 13:10
    295 0
    前    言       为了保证机床尺寸稳定,一般在正常加工前都要进行机床空跑暖机 ,降低热伸缩量导致的Z轴尺寸不稳定;但是,Brother机床 暖机时如果气压低或没气压,将会报警;大家都 ...
  • 2025-09-04 13:08
    266 0
    FANUC 输入输出信号诊断数据集XYFG文章精选:FANUC指定暖机程式自动屏蔽气压FANUC宏程序编程基础FANUC小黄机 刀库内部结构你见过吗?FANUC PMC K 参数查询FANUC PMC D参数查询FANUC PMC T参数查询FANUC PMC C参数查 ...
  • 2025-09-04 13:03
    344 0
    数控机床机械间隙误差是指从机床运动链的首端至执行件全程由于机械间隙而引起的综合误差。比如机床的进给链,其误差来源于电机轴与齿轴由于键联引起的间隙、齿轮副间隙、齿轮与丝杠间由键联接引起的间隙、联轴器中键 ...
  • 2025-09-04 13:03
    212 0
    Brother机床显示屏亮度调节1、Brother机床显示屏亮度调节方法2、按下菜单【输入/输出】3、按下操作面板【上下翻页】键,即可调整显示屏背光灯亮度更多资料,请关注 公众号【数控笔记】!每周实时更新维修知识及技巧 ...
  • 2025-09-04 13:02
    227 0
    实际速度不显示怎么办?如下图+FANUC系统 实际速度不显示怎么办?+解决方法:检查一下参数+参数含义介绍“还有最后  3  天,我们就开课了~早报名,早划算!链接:FANUC培训介绍”邀您加入我们的《数控技术 ...
  • 2025-09-04 13:01
    278 0
    引导系统FANUC BOOT界面各文件含义1. 退出2. 用户数据加载3. 系统数据加载4. 系统数据检查(版本)5. 删除闪存ROM存储卡文件6. 向存储卡备份7. SARM的备份/恢复8. 存储卡格 ...
  • 2025-09-04 13:01
    270 0
    FANUC  备份系统方法什么是系统备份? 顾名思义,系统备份就是对你的系统做一个备份!目的很简单,备份就是了为防止丢失数据或者参数改乱了 功能改丢了减少这种麻烦!   例如:机床开通了四轴功能权限 ...
  • 2025-09-04 13:00
    252 0
    如何设定主轴吹气时间?     FANUC 小黄机,如果加工产品开粗,铝屑进入刀库肯定也是难以避免的。当然,铝屑沾到刀柄上,换刀时进入主轴锥孔内 造成夹屑,刀具偏摆大,加工的产品 品质无法保证!为了避免 ...
  • 2025-09-04 12:57
    310 0
    PMC D参数功能介绍     FANUC PMC维修 D参数 数据表,对于维修调试人员,用途还是比较广的,可以寄存一些机床各种功能数据,也可以在PMC内做辅助信号;在编辑PMC时,当你不知道哪些D参数被占用了,您可以 ...
  • 2025-09-04 12:57
    287 0
    禁止方式切换功能        FANUC小黄机 模式被锁定切换不了怎么办?如果你遇到这种现象,你有可能首先会怀疑操作面板是不是坏了,然后你更换操作面板,那你就大错特错了!“禁止方式切换” ...
  • 2025-09-04 12:56
    270 0
    FANUC EX外部报警查询免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
  • 2025-09-04 12:55
    186 0
    链接:FANUC小黄机培训目录介绍链接:FANUC小黄机培训详细介绍我们有信心!我们有耐心!我们专注!我们不等你了!(左右滑动)~视频试听一段~培训进行中……培训进行中……培训进行中……我们会尽力做到更好~培训进 ...
  • 2025-09-04 12:52
    149 0
    Brother  TC-S2D  PLC信号地址更多资料,请关注 公众号【数控笔记】!免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
  • 2025-09-04 12:50
    228 0
    FANUC宏程序基础文章精选:FANUC指定暖机程式自动屏蔽气压FANUC机床常用图纸大全Brother空运行模式暖机安全隐患改善Brother机床 自定义报警的步骤Brother防止误操作粘刀改善Brother机床 PLC添加注释方法Brother机床 ...
  • 2025-09-04 12:49
    244 0
    兄弟机 TC-S2D M代码兄弟机 TC-S2D G代码更多资料,请关注 公众号【数控笔记】!免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
  • 2025-09-04 12:20
    288 0
    电子元器件检测与维修 【视频教程】电子元器件检测与维修 视频教程需要此视频教程的‘机友们’,添加个人微信号: wenlong0926  或QQ: 594673193  进行留言;赞赏10元,即可获得!更多精彩 ...
  • 2025-09-04 12:11
    321 0
    FANUC伺服电机铭牌 怎么看?伺服电机(servomotor)是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象 ...
  • 2025-09-04 11:27
    304 0
    三洋伺服驱动器常见报警代码三洋伺服驱动器常见故障:无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错等;------------------------------------相关链接:1>安川伺服驱 ...
  • 2025-09-04 11:22
    233 0
    Brother扩展PLC硬件安装介绍文章精选:Brother机床显示屏亮度调节 Brother机床 伺服错误一览表Brother机床报警信息停止等级介绍Brother防止误操作粘刀改善 Brother nbsp TC S2D nbsp PLC信号地址 B ...
  • 2025-09-04 10:58
    216 0
    FANUC αiS 系列电机代码FANUC αiF 系列电机代码(400V高压系列电机)FANUC βiS 系列电机代码(400V高压系列电机)FANUC βiSc 系列电机代码FANUC βiF 系列电机代码βiI /&nb ...
  • 2025-09-04 10:56
    299 0
    三菱PLC仿真软件GX Developer8.86和 GX Simulator 6c安装使用说明一、软件安装:解压压缩包后如下第一步:安装GXDeveloper 8.86,解压GX Developer 8.86,打开文件夹路径如下:三菱PLC编程软件 GX Developer 8.86 ( ...
  • 2025-09-04 10:51
    311 0
    主轴定位功能介绍主轴定位:通常主轴只是进行速度控制,但在一些特殊的情况下也需要对主轴进行位置控制。例如:在加工中心上进行自动换刀时、镗孔加工中因工艺要求而需要让刀时,以及车床在装卡工件等时都需要主轴准 ...
  • 2025-09-04 10:04
    323 0
    在变频调速系统中,电机的降速和停机是通过逐渐减小频率来实现的,在频率减小的瞬间,电机的同步转速随之下降,而由于机械惯性的原因,电机的转子转速未变。当同步转速小于转子转速时,转子电流的相位几乎改变了180 ...
  • 2025-09-04 09:37
    265 0
    电机绝缘电阻的确认电机绝缘电阻的确认:在切断机床的电源,断开断路器的状态下,确认电机的绝缘电阻。使用兆欧表( DC500V ),测量连接的动力线连接器、或主体部分端子箱内部的动力线 U-G, V-G, W-G 之间各自的绝 ...
  • 2025-09-04 08:39
    257 0
    间隙补偿小知识丝杠补偿一般指丝杠的螺距误差补偿。间隙补偿包括所有传动链中的间隙(包括丝杆螺母付)的补偿。由于丝杆螺距的不均匀性,传动链正,反向运动的间隙,都会直接影响数控精度;在一些精加工产品,经常会遇到 ...
  • 2025-09-04 08:23
    497 0
    伺岁服报警Brother机床 伺服错误一览表 文章精选:Brother机床显示屏亮度调节 Brother防止误操作粘刀改善 Brother nbsp TC S2D nbsp PLC信号地址 Brother空运行屏蔽气压改善步骤兄弟机 G/M代 ...
  • 2025-09-04 08:12
    223 0
    微信公众号【数控笔记】已经运营:5个月为了使我们做的更好您的投票、建议、意见我们会针对性调整 再接再厉感谢您的参与投票!针对此公众号【数控笔记】如果您有好的建议、意见欢迎留言!感谢支持!!点击,阅读原文 ...
  • 2025-09-04 08:08
    832 0
    报警SV0401报警SV0401(伺服准备就绪信号断开)原因与处理办法:伺服放大器伺服准备就绪信号(VRDY)尚未被置于ON 时,或在运行过程中被置于OFF 时发生此报警。也可能因发生了其他伺服报警,而二次性发生此报警,此时 ...
  • 2025-09-04 07:57
    486 0
    显示器状态显示各含义汇总01当前模式:MDI : 手动数据输入 MDI 运行MEN: 自动运行(存储器运行)RMT:自动运行(DNC运行)EDIT:存储器编辑HND: 手动手轮进给JOG: JOG快速进给INC: 手动增量 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
