南京斯沃软件技术有限公司开发的,发那科(FANUC)、西门子(SINUMERIK)、三菱(MITSUBISHI)、海德汉(HEIDENHAIN)、西班牙发格(Fagor)、美国哈斯(HAAS、ROMI),德国(PA8000, DECKEL)、 广州数控(GSK)、华中世纪星(HNC)、 ...
一、 60°牙型的外螺纹中径计算及公差(国标GB 197/196)a. 中径基本尺寸计算:螺纹中径的基本尺寸=螺纹大径-螺距×系数值。公式表示:d/D-P×0.6495例:外螺纹M8螺纹中径的计算8-1.25×0.6495=8-0.8119≈7.188b. ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2026-3-20 13:26 编辑 FANUC PMC存储卡格式与LAD格式文件转换FANUCLADDERIII 软件是FANUC系统PMC程序专用编程软件,软件保存文件为LAD格式,系统存储PMC文件为存储卡格式,通 ...
数控机床也被称为电脑机床,为使机床可靠高性能运行,一定有很多数据支持。CNC数据有哪些?分别存在哪里?当数据丢失时怎么办?这些涉及到数据备份(data backup)与恢复(restoring)的问题。CNC数据有哪些:CNC厂 ...
点击文章底部【阅读原文】下载PDF文档PMC轴控制简介:PMC 轴控制是指从 CNC 的管理中分离出来,由 PMC信号直接进行控制,轴的运动方式、位移大小、速度大小不由 NC 程序编程得到,而在 PMC 中通过给 G地址赋值进行 ...
光栅尺作为数控机床直线轴的位置检测元件,相当于人的“眼睛”,就是“监视”直线轴在执行数控系统的移动指令后,该直线轴是否真正准确地运行到数控系统指令所要求的位置。SDU信号类型:电气连接:FSSB参 ...
加工中心与数控铣床的最大区别在于加工中心具有自动交换刀具的功能,依照您搭配的刀库存放不同用途的刀具,通过自动换刀改变主轴上的加工刀具,实现多种加工功能。刀臂在换刀中扮演着很重要的脚色,让圣杰与您一同 ...
三菱M70系统哲宏IO板信号地址定义【资料】分享一套[哲宏技术资料【资料】分享一套[滨捷技术资料哲宏四波段扫描面板地址表及参数调整扫描面板三菱M70地址(输入CG33 输出CG34)数控驿站往期精选▼哲宏面板解码流程及注 ...
高低档一般分:ZF齿轮高低档、普通液压高低档。二者区别:ZF齿轮高低档,换档后到达高档或低档后,输出线圈不保持;普通液压高低档换档后到达高档或低档后,输出线圈保持。在换刀档过程中,ZF高低档主轴正反转的时 ...
电子档资料下载点击文章底部【阅读原文】转载:北京发那科【精选文章】【软件】宏程序自动生成器V30下载【软件】FanucMacroHelper宏程序助手下载FANUC伺服调整高速高精度调整FANUC图解伺服报警故障原因FANUC高低档 ...
FANUC TV奇偶校验报警【TV奇偶校验报警案例】【报警说明】【解决方法】往期推荐FANUC维修常见故障问答汇总FANUC系统报警900/910解决方法?FANUCPS5523/5524关于认证报警简介FANUC常见报警大全(SV401SV423)【软件 ...
操作履历助手V2.0【软件介绍】:操作履历看不懂怎么办?查各个信号地址含义较费时费力,小编开发了一款辅助工具软件,将操作履历文件[粘贴]或[拖放]到软件内,即可一键翻译文件,更方便、快捷、高效。【软件类型】 ...
欢迎关注[数控笔记]抖音号:1782589851数控驿站往期精选▼FANUCPMC报警WN69I/OLinkiDOALARMFANUCLADDERⅢV98软件下载及安装步骤FANUCPMCSUB25DECB二进制译码指令介绍FANUCPMC存储卡格式与LAD格式文件转换FANUCPMC与 ...
数控机床PLC逻辑控制由于涉及外部元件,特别容易出问题,是数控维修的主要内容。能够识读PLC程序,利用PLC的诊断功能来作故障诊断,是数控维修课的必修内容。针对机械系数控专业短课时的学生,本项目拟通过搞懂数控 ...
31i系统类全套原创视频教程目录【PMC视频教程介绍】本课程主要讲解发那科小黄机FANUC 31i系统功能及实际维修应用,课件+视频:讲解详细、通俗易懂、在线辅导、随时交流!精心编制7.5G高清视频,目前共31讲。更全面 ...
转载:北京发那科可点击文章底部[阅读原文]下载数控笔记往期精选▼FANUC31i系统PMC全套原创视频教程FANUC31iA/B系统全套原创视频教程FANUC31i电路板原创视频教程三菱数控系统PLC全套原创视频教程【软件】宏程序自动 ...
系统:FANUC Series 31i-MODEL B报警:FANUC PW0012 PW0013 OT0500 OT0501 SV1068 EX1081 EX1038 EX1045 EX1083 报警案例PW0012 检测用户I/O接口错误(DCS PMC)PW0013 检测用户I/O接口错误(PMC)SV1068 重复检 ...
西门子仿真软件安装方法(安装目录中不能有中文)(安装前请重启一下电脑)(先关闭防火墙杀毒软件)1、打开电脑运行对话框(Win+R)输入regedit→点击确定 2、在打开的注册表编辑器中,依次打开如下路径HKEY_LO ...
【分享一套[滨捷]技术资料】精心收集整理!版文有限,以上仅为部分截图滨捷精选技术资料下载方法1:加入数控驿站VIP会员,千G资料全年免费下载!点击文章底部【阅读原文】获取下载链接!方法2:联系微信号:QQ59467 ...
以上为发那科公司的维修案例,大家参考学习。后续遇到相关现象,可重点检查一下。往 期 精 选 FANUCSV伺服报警列表FANUCAPC报警SV0301SV0387FANUC伺服报警SV0401SV0423FANUC伺服报警SV0430SV0439FANUC伺服报警SV ...
点击文章底部【阅读原文】可下载PDF档往期推荐FANUC系统IO模块的硬件连接与地址设定FANUC常用IO模块接线脚位图汇总FANUCPMC报警WN09如何解决?FANUC分线盘IO模块详解及针脚地址FANUC0iF基础操作篇系统操作说明FANUC ...
0iF Plus 加工方式选择-进阶往期推荐【资料】FANUC0iFPLUS全套资料【资料】FANUC 0i-F Plus操作说明书【资料】FANUC 0iF Plus规格一览表FANUC0iFPlus手轮回退功能不能反向原因?FANUC0iFPlusFCT/FST功能操作说明FA ...
导读:今天小编为大家分享一下铣削原理及切削参数计算相关知识,快get起来吧!欢迎各位金粉留言补充~-End-猜您喜欢往期精选▼【软件】电工电子技能与实训仿真教学系统铣削加工方法、策略及铣削计算公式收藏!铣刀各 ...
Brother兄弟机床程序拷贝操作步骤1、插上U盘,按下【程序编辑】→【程序】2、按下F1【程序】3、即可进入下图界面,按下F7【向右/向左移动光标】可以切换IC目录或存储卡目录4、按下F3【选择程序】进入下图界面,根据 ...
FANUC 0i-F Plus全套资料FANUC 0i-F Plus 操作/维修/伺服/功能包/等各类plus功能介绍FANUC 0i-F PLUS全套资料下载方法1:加入数控驿站网www.sk1z.com会员,千G资料及软件免费下载!点击文章底部 [阅读原文] 直 ...
FANUC系统报警(使用复位键并不能复位以下报警)相关链接:FANUC950PMC报警故障维修案例分析FANUC926FSSBALARM报警案例FANUC数控系统维修,图文详解!FANUC系统报警900/910解决方法?FANUC0iD系统装置实物图及接口 ...
DNC程序传输简述DNC通过RS232端口将程序文件传输到CNC系统上,传统方法是使用安装了专用DNC软件(如CimcoEdit,DosteskDNC,ProDNC ......)的计算机传输。这些解决方案有几个缺点如下:1、成本费用:我们将不得不 ...
FANUC软操作面板介绍:FANUC软操作面板功能是CNC系统软件的一项功能,可以利用MDI键盘上的光标移动按键和轴移动方向按键 代替机床操作面板的按钮,结合显示器的显示,实现与操作面板同样的功能。在CNC系统安装到机 ...
【哈挺GX710数控机床资料】精心收集整理!哈挺全套资料下载方法1:加入数控驿站VIP会员,千G资料全年免费下载!点击文章底部【阅读原文】获取下载链接!方法2:联系微信号:QQ594673193 赞赏20元直接获取下载链接 ...
FANUC | 如何备份和恢复系统的SRAM1SRAM 包含的数据以及备份SRAM的重要性SRAM中保存的数据包括:CNC参数、螺距误差补偿量、、刀具补偿数据(补偿量)、宏变量数据(变量值)、加工程序、对话式编程(CAP)数据(加 ...
FANUC控制人机界面开发应用软件主要有以下三种:1、MACRO COMPILER / EXECUTOR2、C LANGUAGE EXECUTOR3、FANUC PICTURE 它们的适用范围、功能和对比如下:注1:加工程序可以作为可执行宏程序嵌入CNC,运算速 ...
M代码调用子程序介绍为了便于程序的调用,(如:调用测头程序、调用一些辅助的宏程序、调用一些不常编辑的程序),常使用 自定义M代码调用子程序,今天带‘机友们’了解一下此功能的用法! 首先:先解一下相关参 ...
快速移动倍率速度 介绍+快速移动倍率速度:可以应用 100 %、 25 %、慢进给的快速移动倍率。在快速移动速度为48m/min 下将倍率设为 25 %时,快速移动速度就成为 12m/min 。“慢进给”为固定速度,其值为 400mm/mi ...
报警SV0430报警SV0430(伺服电机过热)报警原因:该报警是编码器中的温度检测元件进行了温度检测,当电机温度过高时会出现报警。排查思路:1:排查参数问题,请重新对伺服电机进行初始化,最好对照参数列表进行仔细 ...
导 读在《凯恩帝加工中心系统操作入门》中只讲了常用的两种运行程序的方法,即数控系统本地程序运行和U盘程序DNC运行,接下来要讲网络程序DNC运行,该方法比上述两种方法都有优势,既不会占用系统内存,又省去来回 ...
铣削切削参数计算原理往期推荐FANUC系统10种孔加工固定循环指令,你懂得几个五轴加工:32定位与5轴联动有什么区别?CNC基础知识,7种对刀方法,必备技能!数控CNC常用计算公式,值得收藏!丝锥折断原因分析及改善对 ...
FANUC主轴电机及主轴相关传感器的规格与应用一、相关传感器分类1、按使用范围分类 按使用范围分可分为主轴电机用和主轴用传感器两种,其中主轴电机用传感器又分为普通主轴电机用传感器和内装主轴电机用传感 ...
CNC常用计算公式一:切削线速度V=πDN/1000N=rpm(主轴转数)D=¢mm(切削直径)V=M/minπ=3.14二:切削动力KW=(Ks×V×d×f)÷(6000×λ) W=Kw(切削动力)f=进刀量(mm/rev)d=切削深度(mm)λ=0.7~0.85(机械效 ...
导 读当伺服驱动器因为电池盒内电池电压低或拆除过绝对值电机的反馈线插头,而出现故障Er_041后,我们需要重新设置工作台(滚珠螺母)在[机床坐标]中的位置,这个位置包含机床零点、正向和负向软限位,它们共同构成了 ...
以上资料文档下载方法:关注微信公众号:数控笔记回复: 115 即可自动检索下载链接往期推荐FANUC0iMateBOOT画面介绍FANUCFSSB智能刚性攻丝参数介绍FANUC系统G代码大全值得收藏!FANUCOM系统参数丢失处理方法FANUC0 ...
共计74页,由于版文有限点击文章底部【阅读原文】可下载PDF文档往期推荐【数控】发格FAGORCNC各类手册资料【数控】德国力士乐Rexroth数控系统资料【数控】HAAS哈斯机床培训资料【数控】哈挺GX710数控机床资料MAZAK ...
FANUC系统添加的PMC程序,为什么只显示EX报警号,不显示报警内容?当遇到这种情况,我们可以使用FANUCLADDERIII软件下的“Multi-language PMC message conversion(PMC多语言信息转换软件)”对文件进行格式转换。 ...
IO板上保险丝 报 警 查 询 【报警】FANUC各类报警查询汇总1>FANUC报警:FSSB相关报警2>FANUC报警:SP9001SP90303>FANUC报警:SP9031SP90704>FANUC报警:SP9071SP91335FANUC伺服SV0401SV0411(一)6>FANUC伺服 ...
【力士乐Rexroth数控机床资料】精心收集整理!力士乐Rexroth全套资料下载方法1:点击文章底部[阅读原文加入数控驿站VIP会员,千G资料全年免费下载!方法2:联系微信号:QQ594673193 或 wenlong0926 赞赏10元获取 ...
螺纹量规的基本知识 螺纹量规是检验螺纹是否符合规定的量规。螺纹塞规用于检验内螺纹,螺纹环规用于检验外螺纹。 螺纹是一种重要的、常用的结构要素。螺纹主要用于结构联结、密封联结、传动、读数和承载等 ...
FANUC刀具寿命管理功能刀具寿命管理功能:将刀具分类为几个组,在每个组中事先指定刀具的寿命(使用次数或者使用时间)。并且在每次使用属于各组的刀具时计数其寿命,当寿命快到期时,在相同组内自动选择被事先按照一定 ...
Brother TC-S2D兄弟机床四轴参数Brother TC-S2D 四轴齿轮比参数机械参数→系统2→5651第四轴的传动比5652第五轴的传动比5653第六轴的传动比更多兄弟机精选文章点击底部【阅读原文】即可进入兄弟机专栏;数控笔记 ...
在实际加工中,我们可能会遇到加工中心主轴定向角度不对,导致无法换刀。遇到这种情况,我们可以通过调整系统参数来调整一下。步骤一:首先找到诊断页面如果诊断参数445数值一直为0或复位后为0怎么办?解决对策:(1 ...
