• 2025-11-15 12:05
    244 0
    FANUC 0IF PLUS参数和螺补数据的备份1、参数的备份当所有参数设定完毕,功能应用正常,应首先进行参数备份,方法如下:在机床操作面板上选择“编辑模式”,使系统处在编辑方式;依次按下【SYSTEM】→【参数】→【操 ...
  • 2025-11-15 12:04
    276 0
    AIAPC、AICC I和AICC II的区别FANUC数控系统中AIAPC、AICCI和AICC II有什么区别? AIAPC的插补前加减速只有直线型,没有铃型,而AICC I可以采用插补前的铃型加减速;AICC II的插补前加减速可以应用于各轴控制,并且 ...
  • 2025-11-15 12:04
    86 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2026-3-20 10:51 编辑           西门子推出的SINUMERIK 828D数控系统,是面向中高档数控机床配套的数控产品。        SIN ...
  • 2025-11-15 12:03
    214 0
    伺服运行调整及监视画面按【系统】→右翻页→【SV参数】若伺服设定画面不显示,请修改参数3111.0=1伺服运行调整及监视画面相关参数含义介绍【SV参数】①功能位:PRM 2003②位置环增益:PRM 1825③调整开始位:(在 ...
  • 2025-11-15 12:03
    256 0
    点击文章底部【阅读原文】下载PDF文档PMC轴控制简介:PMC 轴控制是指从 CNC 的管理中分离出来,由 PMC信号直接进行控制,轴的运动方式、位移大小、速度大小不由 NC 程序编程得到,而在 PMC 中通过给 G地址赋值进行 ...
  • 2025-11-15 12:03
    214 0
    【视频】西门子数控加工操作视频1)铣床加工操作//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.038844007880314724&vid=l01596m66y1&width=436&h ...
  • 2025-11-15 12:03
    179 0
    加工中心的几何精度检测数控加工中心的精度包括定位精度、重复定位精度。较高的加工精度是数控加工中心的主要优势。数控加工中心经过长时间运行而带来结构件偏差,进而影响了精度,称之为几何精度偏差。所以很多用 ...
  • 2025-11-15 12:03
    238 0
    电子档资料下载点击文章底部【阅读原文】转载:北京发那科【精选文章】FANUCPICTUREV85二次开发软件安装及下载FANUC加工调试案例之纳米平滑的应用对刀仪在FANUC系统中的应用【资料】FANUC0iFPLUS全套资料【资料】各 ...
  • 2025-11-15 12:02
    123 0
    FANUC PMC精选文章汇总点击下方“阅读原文”查看更多精选内容 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
  • 2025-11-15 12:02
    54 0
    (本期内容由济南二机床集团有限公司刘佃凯总结分享,特此感谢!)摘要:当操作系统为Windows7的PCU50.5安装并联网后,在通过单独的 TCU 访问 PCU 50.5之前,必须进行首次开机调试(结束 PCU基础软件和Windows7的安 ...
  • 2025-11-15 12:02
    208 0
    FANUC PMC报警WN09故障原因及解决对策报警信息:WN09 SEQUENCE PROGRAM IS NOT WRITTEN TO FLASH ROM(顺序程序没有写入FROM)报警含义:在梯形图编辑画面和数据输入/输出画面上改变了顺序程序,但是尚未将变更后 ...
  • 2025-11-15 12:01
    134 0
    FANUC主轴一转信号诊断功能  我们在维修中有时候会遇到主轴不能够定向,一般定向使用的检测元器件是外置编码器和接近开关,对于有变比的机床,使用接近开关的比较多,通过该功能我们可以在诊断界面观察主轴的一转 ...
  • 2025-11-15 12:01
    227 0
    M70打开或关闭四轴三菱M70如需打开或关闭 4 轴设置以下参数:修改参数需输入密码:MPARA(“ A”需要先按 SHIFT 键)1002 系统轴数 设 3 或 4(有第四轴的情况,驱动器不移除情况下一直设 4)1070 开通 4 轴设0 ...
  • 2025-11-15 12:01
    107 0
    1 :E60-NC 联接(1)E60-NC(FCU6-MU071)接口图:(2)控制单元联接系统图(3) * 紧急停止按钮的配线:三菱E60及64系列以后的紧急停止的配线与以往系统的配线有本质区别,现在急停端口内部为有源输出,如果外 ...
  • 2025-11-15 12:01
    152 0
    【发格FAGOR数控机床资料】精心收集整理!发格FAGOR全套资料下载方法1:点击文章底部[阅读原文加入数控驿站VIP会员,千G资料全年免费下载!方法2:联系微信号:QQ594673193 或 wenlong0926 赞赏20元获取下载链接 ...
  • 2025-11-15 12:00
    149 0
    存储卡插拔方法不正确的存储卡插入可能导致接口损坏或不能读卡的故障。存储卡的插入步骤如下:(1)确认存储卡的“WRITE PROTECT”(写保护)是关断的(可以写入)。(2)将存储卡(CE标志朝外)可靠插入存储卡插槽 ...
  • 2025-11-15 12:00
    128 0
    主轴多点定向功能的实现:主轴多点定向功能,术语被称作“主轴定向位置外部设定”。它是0i-D、0i-C 系统的标准功能,是16i、18i、21i 系统的选配功能。可以用来配合系统装有多套换刀系统,在换刀前的定位动作,或者 ...
  • 2025-11-15 11:59
    96 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2026-3-20 10:06 编辑 加工中心与数控铣床的最大区别在于加工中心具有自动交换刀具的功能,依照您搭配的刀库存放不同用途的刀具,通过自动换刀改变主轴上的加工刀具,实现多种加工功能。 ...
  • 2025-11-15 11:59
    152 0
    内容来源:对钩网数控驿站往期精选▼【软件】CNC数控车床模拟器V118安卓版【软件】数控助手APPV90安卓版超强功能【软件】宏程序自动生成器软件V81下载G73能不能车内孔?G73指令及编程实例讲解干货数控车床编程图文 ...
  • 2025-11-15 11:59
    253 0
    机加工,是机械加工的简称,是指通过机械精确加工去除材料的加工工艺。机加工主要分类机械加工主要有手动加工和数控加工两大类。手动加工是指通过机械工人手工操作铣床、车床、钻床和锯床等机械设备来实现对各种材 ...
  • 2025-11-15 11:59
    102 0
    用户在加工过程中可能会遇到这样的问题,在偏置界面的零偏中“回转工作台参照”的数值无法更改且无法删除,如下图所示:问题原因及解决方法:1. 在加工界面可以看到CYCLE800指令已经激活,说明有坐标转换数据生效。 ...
  • 2025-11-15 11:59
    216 0
    来源:网络Modbus全套完整资料(高清视频教程)数控驿站VIP会员点击文章底部【阅读原文】下载资料 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
  • 2025-11-15 11:59
    210 0
    一、关于删除第四轴的参数30130 设定值输出类型30240 伺服电机编码器类型20070 通道中有效的机床轴编号14512 此参数与PLC有关按启动,从启动画面进入参数管理画面按口令按扭,输入开启参数管理权限按设定口令按扭输入 ...
  • 2025-11-15 11:58
    257 0
    1FSSB 设定概述通过高速串行伺服总线(FSSB:Fanuc Serial ServoBus)用一根光缆将CNC 控制器和多个伺服放大器或主轴放大器进行连接,可大幅减少机床电装所需的电缆,并可提高伺服运行的可靠性。使用FSSB对进给轴控 ...
  • 2025-11-15 11:57
    245 0
    1伺服轴数及相关初始化参数确认 1)据实际轴数确认参数No.987、No.988的值:按,在MDI面板上输入“987”,再按,确认参数No.987、No.988的设定值与实际控制轴数一致,之后请重启系统。※:如果机床含Cs轴时,则 ...
  • 2025-11-15 11:56
    187 0
    前面讲了伺服(戳蓝字),伺服放大器(servo amplifier)为伺服电机提供频率可变的三相交流电源,它将控制器指令转换成负载的实际运动。交流伺服驱动器(AC servo drive)就是伺服放大器,其本质是电子换向的直流电 ...
  • 2025-11-15 11:56
    294 0
    FANUC PMC信号的诊断和强制1、操作:→→[STATUS][SEARCH] 搜索键,PMC中的所有地址都可以在此画面显示诊断Ø [FORCE] 强制,PMC中的G、R、C、A、T、E、D、Y地址可以强制通、断。注:如果强制梯形图中所使用 ...
  • 2025-11-15 11:56
    34 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2026-3-19 22:01 编辑 教你如何正确安装NSK的滚珠丝杆   【视频课堂】相关链接:【视频】三菱M70控制单元硬件连接【视频】数控机床集中润滑系统讲解【视频】数控机床刀架拆装及 ...
  • 2025-11-15 11:55
    157 0
    M代码调用子程序介绍相关链接:1>三菱系统添加第四轴参数表2>FANUC0I系统第四轴参数调试3>FANUC31iA/B原装DDR四轴安装4>FANUC诊断功能各参数含义大全5>【干货】FANUC报警类资料汇总6>FANUCSV0401诊断方法及案例7>FA ...
  • 2025-11-15 11:53
    175 0
    这是我见过的最牛的刀库!动力刀塔▼斗笠式刀库▼刀库的组装▼篮式刀库▼独立刀架▼多轴自动车床▼链式刀库▼多层刀轮刀库系统的组装▼来源:机械美学相关链接:【视频】PMC设计与编程随机刀库控制【视频】FANUC小 ...
  • 2025-11-15 11:53
    148 0
    *FS0i-MF 功能诊断参数介绍点击文章底部【阅读原文】下载PDF档往期推荐FANUC主轴如何自定义多点定向?FANUC双安检功能及维修案例pdfFANUC加工调试案例之纳米平滑的应用FANUC加工中心主轴定向角度如何调整?FANUC0i ...
  • 2025-11-15 11:53
    285 0
    此文档应用于西门子808D系统,为机床厂工程师,在客户现场调试新808D机床,提供简明调机手册!一,机床上电前的安全检查机床经过运输颠簸,电气柜内的线路可能有些松动,所以这一步很重要!a,检查,三相动力线及接 ...
  • 2025-11-15 11:53
    193 0
    扫描下方二维码进入FANUC系统连接调试系列课程扫描下方二维码下载FANUC 0i-F Plus连调系列资料进入课程页面后,可以点击课程学习任务栏的“下载资料”按键,选择您所需的资料进行下载。快速掌握FANUC系统功能学习智 ...
  • 2025-11-15 11:53
    176 0
    通过NC数据输出操作,向CF卡或USB存储器一次性输出如下数据:■ 文本数据(文本格式的参数以及程序等)■ SRAM数据■ 用户文件(PMC梯形图程序等用户创建的文件)【操作步骤】■ 选择MDI方式,设置参数PRM 0138# ...
  • 2025-11-15 11:53
    183 0
    FANUCManual Guide i的五轴中心点测量数控驿站往期精选▼FANUC伺服报警汇总查询FANUC与SIEMENS数控系统GM代码区别FANUC31i小黄机X/Y/F/G信号地址汇总FANUC如何查看伺服负载表?FANUC手轮无法运行怎么查?FANUCFSSB ...
  • 2025-11-15 11:52
    231 0
    Brother 兄弟机 TC-S2D B00系统Brother机床自定义报警的步骤:【1】:修改参数【用户参数】→【开关3】三个参数为一组,例如:(外部报警26:1095、1096、1097)【2】:报警等级(分为5个等级,根据不同的需求,对 ...
  • 2025-11-15 11:52
    148 0
    刀具切削轨迹的运行速度(进给速度)对加工质量、加工效率和刀具寿命有很大影响。本期就和大家聊聊进给速度控制这一话题。1. 曲线加工的进给偏差决定加工进给率大小的基本因素是刀具每齿切削的铁屑厚度h。它应当与 ...
  • 2025-11-15 11:52
    252 0
    CNC参数是数控机床的灵魂,数控机床软硬件功能的正常发挥是通过参数来“沟通”的,机床的制造精度和维修后的精度恢复也需要通过参数来调整,所以,如果没有参数,数控机床就等于是一堆废铁,如果CNC参数全部丢失, ...
  • 2025-11-15 11:51
    185 0
    FANUC状态栏显示各含义汇总01当前模式:MDI : 手动数据输入 MDI 运行MEN: 自动运行(存储器运行)RMT:自动运行(DNC运行)EDIT:存储器编辑HND: 手动手轮进给JOG: JOG快速进给INC: 手动增量进给REF: 手动返回 ...
  • 2025-11-15 11:50
    152 0
    FANUC主轴电机及主轴相关传感器的规格与应用一、相关传感器分类1、按使用范围分类 按使用范围分可分为主轴电机用和主轴用传感器两种,其中主轴电机用传感器又分为普通主轴电机用传感器和内装主轴电机用传感 ...
  • 2025-11-15 11:50
    376 0
    三菱M70 PLC信号强制设定步骤1、按键盘上的【DIAGN】软件,进入下图的诊断画面 2、按【I/F诊断】菜单软件,进入下图I/F诊断画面3、如上图,按模式输出软件,进入下图模式输出状态4、输入需要强制的信号(以L100信 ...
  • 2025-11-15 11:50
    251 0
    FANUC 31iB Plus BOOT系统备份与恢复1、启动 BOOT SYSTEM同时按下操作面板上的【6】和【7】接通电源后,BOOT SYSTEM 启动,显示“BOOT 画面”。注:建议将鼠标插入 USB 端口操作 BOOT BOOT SYSTEM 用于在 CNC 软 ...
  • 2025-11-15 11:49
    226 0
    这篇文章探讨三个知识点,希望给大家有所启发。1、 什么情况下要用到G41G422、 如何选取G41G423、刀尖方位的选择一,数车编程的时候为什么需要用到G41G42在数控车床上加工带锥面或圆弧等形状的工件时,编写出的正 ...
  • 2025-11-15 11:49
    153 0
    31iA 加工模式介绍技 一般在加工产品时,遇到一些品质异常,如:圆弧过切、接刀痕、3D刀纹、振刀纹等等,一般调试这些问题的时候,可以先更改一下高精度加工模式试一下;FANUC加工模式:默认含有6个加工模式 ...
  • 2025-11-15 11:49
    281 0
    往期推荐FANUC如何阅读备份的PMC参数?FANUC0iF系统FSSB的初始化设定FANUC数控系统维修,图文详解!FANUC常见的无报警信息的故障排除FANUC0iMateMD/TD综合接线图FANUC系统主轴换档功能简明调试FANUC0iMateBOOT画面 ...
  • 2025-11-15 11:49
    150 0
    数控笔记往期精选▼FANUC简易直线度补偿应用案例FANUC数控系统查询小工具助手FANUC机床螺距补偿及设定步骤FANUC丝杆反向间隙调整步骤螺距补偿和反向间隙的调整FANUC | 附件头补偿方案Brother兄弟机床间隙补偿小知识 ...
  • 2025-11-15 11:48
    116 0
    钻攻中心在进行模具加工时通常和一般的加工中心的关注点一样,以下是调试过程中的一些建议,推荐的参数并不能涵盖所有的需求,实际应用中可能会根据不同的零件做出相应的调整。文中推荐的参数可提供参考,并从中获 ...
  • 2025-11-15 11:48
    146 0
    FANUC0i-F 系列系统简介orderlist变化说明及ERP物料使用说明数控驿站往期精选▼FANUC与SIEMENS数控系统GM代码区别FANUC31i小黄机X/Y/F/G信号地址汇总FANUC基于ManualGuidei的五轴中心点测量FANUC31iBPlus外部端口信 ...
  • 2025-11-15 11:47
    155 0
    三菱各系统的RS232通讯接口汇总1. RS232 通讯的基本概念通讯的基本概念 通讯的基本概念计算机与计算机或计算机与终端之间的的信息交换称为通讯.基本的通讯方式有并行通讯和串行通讯两种。• 一条信息的各位数据在 ...
  • 2025-11-15 11:45
    143 0
    PMC报警ER32/ER97FANUC系统通电后出现ER32、ER97报警,该如何解决?故障原因:ER32和ER97均为I/O模块未正常连接的报警处理办法:建议排查(1)I/O模块是否正常上电;(2)I/O模块是否正常连接;(3)I/O模块地址是 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
