• 2025-11-15 11:19
    172 0
    来源:北京发那科,仅供学习参考!FANUC 0iF系列FANUC报警:FSSB相关报警FANUCFSSB智能刚性攻丝介绍FANUC系统刚性攻丝参数全解UG后处理攻丝指令G84输出Q值FANUCSV5136(FSSB放大器数量不足)FANUCAIAPC、AICCI和AIC ...
  • 2025-11-15 11:19
    134 0
    PMC程序是一种逻辑顺序控制的语言,能否读懂,取决于是否理解程序中的指令组成。FANUCPMC编程指令分为基本指令(basic instruction)和功能指令(functional instruction)两种类型。基本指令是在设计顺序程序时用 ...
  • 2025-11-15 11:18
    141 0
    北京发那科400受理中心近期接到了很多关于机床运行中的故障咨询,其中“SV0401报警故障”是咨询频率最高的问题。本期F+常识坊将介绍SV0401报警的原因分析及解决思路,帮助广大企业快速解决故障。1SV0401报警原因SV0 ...
  • 2025-11-15 11:17
    140 0
      IO link i地址分配可以直接在系统上进行分配,也可以用Ladder3软件生成文件并编译后在BOOT画面导入系统。  第一通道使用IO link i时注意将参数11933#0=1。不使用IO link i时,11933#0=0。1在系统上分配地址。 ...
  • 2025-11-15 11:17
    208 0
    通过NC数据输出操作,向CF卡或USB存储器一次性输出如下数据:■ 文本数据(文本格式的参数以及程序等)■ SRAM数据■ 用户文件(PMC梯形图程序等用户创建的文件)【操作步骤】■ 选择MDI方式,设置参数PRM 0138# ...
  • 2025-11-15 11:16
    111 0
    电子档资料下载点击文章底部【阅读原文】FANUC双安检功能及维修案例编写人:李萌应用、适用范围为了增加机床的安全性及符合欧洲安全标准,将安全相关的一些功能整合在系统中,通过两个独立的通道,单独监控例如安全 ...
  • 2025-11-15 11:16
    142 0
    FANUC系统主板上的LED数码管含义往期推荐FANUC系统950PMC报警故障维修案例分析FANUC系统IO模块的硬件连接与地址设定FANUCMDI运行后无法再次程序编辑?FANUC常用IO模块接线脚位图汇总FANUCPMC报警WN09如何解决?FANU ...
  • 2025-11-15 11:16
    157 0
    往 期 精 选1>三菱M70系统如何进入PLC界面?2>三菱M70系统PLC的输入输出步骤3>三菱FANUC常用参数对照表4>FANUC/兄弟/三菱原点设定方法5>FANUC/兄弟/三菱主轴定位设定汇总6>FANUC/兄弟/三菱/西门子[截屏汇总7>FANU ...
  • 2025-11-15 11:15
    152 0
    检查测头设定 更改测头设定 工作模式 注:由于锂亚硫酰氯电池的特点,如果忽略“电池电压低”的LED指示灯报警,很有可能发生以下一系列事件:1. 当测头激活时,电池会放电,直到电池 ...
  • 2025-11-15 11:15
    112 0
    刀具偏置 误操作防止功能 误操作防止功能,可以防止刀具偏置、工件坐标系、等一些输入或删除的一些确认提示信息;能够有效的避免一些人为因素,输入错误造成的一些不必要的损失; 关于刀具偏置误操作防 ...
  • 2025-11-15 11:13
    117 0
    共计107页由于文案有限不再一一截图FANUC伺服放大器报警维修PPT免费下载点击文章底部【阅读原文】直接获取下载链接! 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
  • 2025-11-15 11:11
    107 0
    背景说明:  某客户使用FANUC系统进行模具加工时出现精度、光洁度不佳、存在接刀痕等问题,针对此问题我司对其进行实际加工调试。加工模具的精度目前存在的问题如下:解决过程:立式加工中心模具加工精度优化   ...
  • 2025-11-15 11:11
    132 0
    UG-测头编程1.打开测头加工画面2.坐标系设置如果3D图的坐标系和机台的坐标系不一样,请设置3D图的坐标系3.设置探头的刀号4.刀轨设置画面5.子工序的设置5.1探头类型选择5.2探测点操作5.3探测圆柱和圆孔6.探测不完整 ...
  • 2025-11-15 11:10
    107 0
    三菱轴名称显示顺序设定如下图:轴名称显示顺序为乱序设定方法:1、将参数 #1494,在对应的XYZ轴上设置相应的数字。2、重启NC电源后生效。使用条件:M70系列、M700系列(E1版本后)、M700VS系列(F0版本后)、M700 ...
  • 2025-11-15 11:10
    60 0
    关百军(沈阳机床集团,辽宁 沈阳 110142)摘要 现在很多用户在使用数控机床时,都要求主轴机械档位切换能根据主轴的转速S 指令自动切换,不希望加工程序中再指定M代码进行主轴齿轮切换,这样可以简化加工程序,减 ...
  • 2025-11-15 11:10
    228 0
    刚性攻丝是加工常用功能,在攻丝过程中,由于工件装夹精度或者加工程序编写等原因,断锥现象是比较常见的。一.功能介绍:刚性攻丝退回(功能说明书中该功能命名为“刚性攻丝返回”)功能可以在复位操作,中断刚性攻 ...
  • 2025-11-15 11:10
    91 0
    最近一段时间,小编后台收到了很多亲爱的小粉丝们发来的私信和评论,普遍对《常见FANUC》栏目报以好评。同时,也希望您在阅读后多多关注转发支持!FANUC数控技术集中介绍了系统常用的初始化设定和调试方法,相信经 ...
  • 2025-11-15 11:09
    120 0
    对于FANUC的PMC来说,其程序(梯形图)结构为:第1级程序—第2级程序—第3级程序(视PMC的种类不同而定)—子程序—结束,如图1所示。 图1 FANUC PMC程序结构 第1级程序(1st level)是每隔8ms进行读取的程序,主 ...
  • 2025-11-15 11:09
    242 0
    新到的FANUC机台或加工制程切换需要架设四轴怎么办?下面我们来了解一下31i系统原装DDR四轴安装步骤:DDR四轴硬件连接将四轴安装上工作台,将四轴配线通过机台内空洞穿出到电柜箱处,连接电源线到四轴放大器的CZ2M ...
  • 2025-11-15 11:09
    227 0
    M70设置加工条件选择1、首先输入密码MPARA,如图:2、接着按键,再按键,然后按键,设置加工条件选择,如下图3、然后按【条件设定】键,如下图4、最后按【执行初始化】键,如下图选择Y,模式设定完成。5、根据所加工 ...
  • 2025-11-15 11:09
    114 0
    什么是数控机械加工侧铣头角度头?角度头(angle head )1. 什么是角度头。如下图:2. 角度头的结构(来自网络)。3. 角度头怎样与机床主轴(spindle)连接。4. 角度头的应用。5. 角度头的方向(这种角度头有称之为侧 ...
  • 2025-11-15 11:08
    201 0
    1、G00 快速定位指令2、G01直线插补指令3、G02顺时针圆弧插补指令4、G03 逆时针圆弧插补指令5、G90 外圆、内圆车削循环指令6、G71 外圆粗车循环指令O0001;G98;M03 S500 T0101;G00 X82 Z3;G71 U1.5 R0.5;G71 P1 ...
  • 2025-11-15 11:07
    109 0
    【相关文章】1>FANUC各类刀纹调试案例分享2>FANUC刀纹调试方法3>Brother机床高精度加工模式介绍4>三菱M70/M80高精度调整介绍5>【干货】FANUC报警类资料汇总6>CNC几何精度检测方法7>机床震荡及提高位置精度方法FANUC ...
  • 2025-11-15 11:06
    254 0
    FANUC程序传输工具,CNCPC程序互传非常方便,0i-B/C/D、16i/18i/21i-A/B、30i/31i/32i-A、PMi-D/H 均可使用(系统需配置以太网接口和功能),软件版本有V8.0/V10.0/V130/V140/V151/V160最新版,使用步骤点击以下链接 ...
  • 2025-11-15 11:05
    185 0
    数控查报警小程序往期推荐FANUC0iFPlus手轮回退功能不能反向原因?FANUC系统IO模块的硬件连接与地址设定FANUC0iFPlusFCT/FST功能操作说明FANUC分线盘IO模块详解及针脚地址FANUCPMC报警WN09如何解决?FANUC常用IO模 ...
  • 2025-11-15 11:05
    159 0
    M70网络传输操作步骤点击文章底部【阅读原文】NC Explorer软件免费下载相关链接:三菱M70加工程序的缓存区修改步骤三菱M70系统程序传输操作步骤三菱M70系列程序错误报警P查询三菱M70系统删除程序操作步骤微型DNC传 ...
  • 2025-11-15 11:05
    155 0
    【数控驿站】www.sk1z.com主要分享交流FANUC、Brother、三菱、HAAS、西门子、等各类数控机床维修知识;各类数控系统报警查询、各类数控资料及数控软件下载;千G资料,精心整理!加入VIP会员,绿色通道下载!精选资 ...
  • 2025-11-15 11:04
    159 0
    往期推荐FANUC0iF放大器硬件连接对比FANUC0iD参数导入0iF系统设置步骤FANUCPS5523/5524关于认证报警简介FANUCK参数作用及K900以后的参数汇总【软件】数控助手APPV77安卓版超强功能FANUCLADDERⅢV92软件下载及安装步 ...
  • 2025-11-15 11:04
    246 0
    刀具寿命管理功能:将刀具分类为几个组,在每个组中事先指定刀具的寿命(使用次数或者使用时间)。并且在每次使用属于各组的刀具时计数其寿命,当寿命快到期时,在相同组内自动选择被事先按照一定顺序排列的新刀具。由此 ...
  • 2025-11-15 11:04
    138 0
    三菱M70追加第四轴参数设定一览表M70第四轴追加参数 第四轴使用三菱伺服电机参数设定点击图片可放大查看三菱HF54伺服电机 AMP参数设定 今天就分享到这里,更多三菱相关技术文章,可以点击文章底部的【阅读原文】 ...
  • 2025-11-15 11:02
    171 0
    雷尼绍测头培训PPT文档下载方法1.点击文章底部【阅读原文】2.复制以下链接用浏览器打开https://www.sk1z.com/36350.html往 期 精 选 7分钟学会雷尼绍测头调试雷尼绍探头雷尼绍OMP402光学机床测头设定步骤工件测头 ...
  • 2025-11-15 11:01
    156 0
    【0i-MD 加装四轴设定方法】1第四轴功能开通操作1.把FANUC提供的 CNCOPSET.TXT放入CF卡根目录下; 2.设置 I/O=4  PWE=1,把参数、PMC参数、程序、宏程序、宏变量等全部分步备份;3.EDIT方式或急停状态下,按SYS ...
  • 2025-11-15 11:01
    177 0
    S7-200 SMART CPU 提供了三种开环运动控制方法:*脉冲串输出 (PTO) :内置在 CPU的速度和位置控制*脉宽调制 (PWM) :内置在 CPU的速度、位置或负载循环控制。*运动轴:内置于 CPU 中,用于速度和位置控制我们在程序 ...
  • 2025-11-15 11:01
    114 0
  • 2025-11-15 11:01
    199 0
    刚性攻丝是数控系统中应用非常广泛的功能,上一期我们通过实验测试,解决了刚性攻丝前馈会导致主轴同期误差的问题。本期我们来介绍模拟(第三方)主轴刚性攻丝的调试过程,供读者参考。1原理分析(以某品牌的IMS-S ...
  • 2025-11-15 11:00
    127 0
    刀臂式刀库故障描述:法兰克系统加工中心Z轴回原点时有撞击声响,系统提示Z轴超程报警,怎么办?故障分析:一般出现此情况为设备使用较久,链条变长造成,配重块到底撞到了。解决办法:将Z机械原点往下调一点点。操 ...
  • 2025-11-15 10:59
    226 0
    相关链接:FANUC31i系统PMC全套原创视频教程FANUC31iA/B系统全套原创视频教程FANUC/三菱M70系统全清操作步骤FANUC系统数据如何一键备份与还原?FANUC系统参数全清后,一堆报警咋整?FANUC如何在IPL界面U盘备份系统 ...
  • 2025-11-15 10:59
    191 0
    作者:东营市技师学院 刘磊原文刊发于:《金属加工(冷加工)》2014年第20期66页,金属加工版权所有。 往 期 精 选 【下载】图解FANUCPMC编程与应用【视频】FANUC数控机床PMC信号交换【视频】PMC设计与编程随 ...
  • 2025-11-15 10:58
    129 0
  • 2025-11-15 10:58
    216 0
    随着用工成本的不断提高,市场上越来越多的三轴数控机床需要追加第四轴,以减少装夹次数降低用工成本。下面就追加流程做一个简单的介绍首先,我们必须知道我们现有的数控机床能否追加第四轴。目前市场上常见的发那 ...
  • 2025-11-15 10:58
    197 0
    各类测头安装汇总【资料分享】版文有限,不能逐一上传!历时数周,整理了本套测头汇总各类测头安装汇总.pdf共计103页各类测头资料汇总下载方法1:加入数控驿站网www.sk1z.com会员,千G资料及软件免费下载!点击文章 ...
  • 2025-11-15 10:57
    200 0
    往期推荐FANUCSV0401报警的原因分析及解决思路SV601/SV609X/Y伺服散热器冷却风扇停转FANUC0iF系统FSSB的初始化设定FANUC常见的无报警信息的故障排除FANUCFSSB参数设置,你会了吗?FANUC电机参数初始化方法FANUCSYSA ...
  • 2025-11-15 10:57
    250 0
      在龙门、卧加等机型上,为了拓展加工范围和加工工艺,经常会使用到各种类型的附件头,常见的附件头如下所示。  这其中,不同的附件头其角度旋转驱动方式也各不相同。例如,有使用主轴CS轴驱动,也有使用伺服 ...
  • 2025-11-15 10:56
    144 0
    M70程序传输操作步骤1、进入【编辑】模式,按下【I/O】,如下图2、进入【I/O】界面,如下图3、按下【文件设定】按键,如下图3、选择需要传输的文件,按【INPUT】,如下图4、设定【装置名】,如下图5、设定完成后, ...
  • 2025-11-15 10:55
    195 0
    0IB,0IC系统 OH701报警,8901#0参数改成1临时屏蔽报警;0ID系统,0IF系统,31i系统,显示器报警为OH0701,报警不能被参数屏蔽。左右滑动浏览图片左右滑动浏览图片好物推荐FANUC主轴电机风扇,大量现货!质量保证, ...
  • 2025-11-15 10:55
    217 0
    梯形图语言沿袭了继电器控制电路的形式,梯形图是在常用的继电器与接触器逻辑控制基础上简化了符号演变而来的,具有形象、直观、实用等特点,电气技术人员容易接受,是目前运用上最多的一种PLC的编程语言。F ...
  • 2025-11-15 10:55
    317 0
    FANUC系统共有11种孔加工固定循环指令,下面对其中的部分指令加以介绍。1)钻孔循环指令G81G81钻孔加工循环指令格式为:G81 G△△ X__ Y__ Z__ R__ F__X,Y为孔的位置、Z为孔的深度,F为进给速度(mm/min),R为参考 ...
  • 2025-11-15 10:54
    355 0
    发那科(FANUC)数控系统在升级到0i-F Plus版本之后,标配了自动分中功能(加工准备支援功能),极大的方便了加工人员的对刀操作,接下里我们将对自动分中功能以及三点测圆心功能的操作方法进行详细介绍。首先,先 ...
  • 2025-11-15 10:53
    110 0
    FANUC操作履历都有哪些功能:1>能够查找一些最近的一些按键履历2>能够查看一些参数修改记录3>能够查看刀具补偿更改记录4>能够查询报警记录5>也能够自定义一些信号地址 通过这些信号的变化 记录在操作履历内;相关链 ...
  • 2025-11-15 10:53
    142 0
    P/S5523 选择参数或功能包认证等待状态。 在写入CNC选项或功能包时,未进行选项认证,处于认证等待,报警可复位。P/S5524 选择参数或功能包认证等待状态(取消期限)。在写入CNC选项或功能包时,未进行选项认证且 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
