FANUC双安检功能及维修案例编写人:李萌应用、适用范围为了增加机床的安全性及符合欧洲安全标准,将安全相关的一些功能整合在系统中,通过两个独立的通道,单独监控例如安全相关的 IO 信号,电机速度、机床位置等, ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2026-3-20 13:14 编辑 三菱数控在加工和采集、在线加工、远程、模拟等 & ...
共185页FANUC PMC设计与编程 培训教程点击文章底部【阅读原文】下载FANUC PMC精选文章【下载】图解FANUCPMC编程与应用【视频】FANUC数控机床PMC信号交换【视频】PMC设计与编程随机刀库控制【视频】3分钟学会PMC在线 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2026-3-20 13:00 编辑 数控车床FANUC的G73指令能否加工内孔或是内轮廓?答:可以!但是不建议你用,因为G73是仿形加工,也就是说G73的刀路每次都是最终形状。车内孔的话余量没设定好很容易 ...
FANUC0i-F Plus 标配功能说明数控驿站往期精选▼FANUC基于ManualGuidei的五轴中心点测量FANUC31iBPlus外部端口信号动作确认步骤FANUC31iBPlus主轴气阀更改成节能控制FANUC31iBPlusBOOT系统备份与恢复FANUC31iBPlus ...
BT刀柄中的7:24是什么意思?BT、NT、JT、IT、CAT是什么标准?如今数控机床在工厂里得到了广泛的应用,这些机床和使用的工具来自世界各地,有着不同的型号和标准。今天和大家聊一聊关于加工中心刀柄的知识。刀柄是机 ...
SV0385 串行数据错误(外置)是什么?在配置位置检测器时,通讯停止,不能接收来自位置检测器的通信数据。典型的位置检测器包括光栅尺,磁栅尺,外置旋转编码器等。位置检测器信号通过位置检测器接口单元(SDU)接 ...
FANUC PMC维修D参数数据表,对于维修调试人员,用途还是比较广的,可以寄存一些机床各种功能数据,也可以在PMC内做辅助信号; 今天带机友们简单介绍一下D数据表的设定方法。打开数据表,如下图:数据表为何不显示奇 ...
一、主轴采用减速机构的目的主轴的工作特性,很多时候需要它在低速时能够提供足够的扭矩,而在高速时能够提供足够的功率,为解决该问题,机械设计时都带有主轴换档机构。二、换挡方式 1、M型换挡(适用于M ...
【视频】PMC设计与编程--随机刀库控制//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.6438448245918111&vid=w0501ix65es&width=436&height=245.25 ...
1SV0401报警原因SV0401,伺服准备就绪信号断开(V READY OFF),常见的发生原因:1.伺服放大器伺服准备就绪信号(VRDY)尚未置于ON时,或在运行过程中被置于OFF时发生此报警2.因发生了其他伺服报警而引起此报警3.因 ...
FANUC0i-F pIus_FANOVI产品启动手册FANOVI文件说明、FANOVI启动流程、PMC对接地址列表、常见问题及处理方法、版本更新内容数控驿站往期精选▼FANUC与SIEMENS数控系统GM代码区别FANUC31i小黄机X/Y/F/G信号地址汇总FA ...
SV0368串行数据错误报警(内装)1报警原因:该报警为系统放大器未识别到编码器。上图中368报警以及相关编码器报警的原因有:(1)电机后面的编码器有问题,如果客户的加工环境很差,有时会有切削液或液压油浸入编码器 ...
软行程介绍很多人对于加工中心很熟悉,但是对于其行程的设置可能有些陌生,怎样才能让加工中心的行程设置的更为合理,我们今天就来谈一下,举例说明一下。 加工中心同其他加工设备一样都有其有效行 ...
END往期推荐非常全!FANUC常用CNC参数大汇总数控仿真CIMCOEdit8安装包及安装教程微型DNC传输机,老数控系统必备神器!FANUCPRG存储卡程序工具程序再启动方法【软件】FANUCPRG存储器编辑软件使用教程FANUC系统用CIMC ...
FANUC 31i系统主轴同步定向功能应用李跃宇(上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司动力总成,辽宁 沈阳 110000)摘要 卧式车床&拉床,是对曲轴的轴颈、外径、平衡块外径以及轴肩侧面进行坯料半精加工、精加工的数控 ...
主轴750报警和伺服SV5136报警如果开机出现以上报警。一般是电源模块、主轴放大器、伺服放大器的LED都无显示。请检查电源模块PSM的CX1A插头是否有200V输入,如果200V输入正常,更换电源模块PSM的控制板。FANUC常见的 ...
FANUC中文报警介绍数控机床发生故障时,绝大数情况下数控系统能及时地显示报警号和报警信息,维修调试人员可依据系统画面显示的报警内容进行故障的维修分析及处理。在FANUC系统中,由机床厂商设计的外部报警,常以 ...
有关主轴的寿命正常使用条件下的主轴的计算寿命,10000min-1 规格、24000min-1 规格,均在最高旋转连续运转下约为10000h。但是,实际的寿命,在依赖于使用状态(如切削负载和加工热的传递等),因此有的情况下会在 ...
Brother 兄弟机 TC-S2D B00系统Brother机床显示屏亮度调节1、Brother机床显示屏亮度调节方法2、按下菜单【输入/输出】3、按下操作面板【上下翻页】键,即可调整显示屏背光灯亮度数控笔记往期精选▼【资料】Brother ...
1. 什么是3+2定位加工在一个三轴铣削程序执行时,使用五轴机床的两个旋转轴将切削刀具固定在一个倾斜的位置,3+2加工技术的名字也由此而来,这也叫做定位五轴机床,因为第四个轴和第五个轴是用来确定在固定位置上刀 ...
2022年职业资格—中级数控车工模拟考试题库试卷一1、(判断题)()在选择定位基准时,尽量使其与工序基准重合,消除不重合所产生的误差。参考答案:正确2、(判断题)()从业者要遵守国家法纪,但不必遵守安全操作规程。 ...
需要下载PDF档,请在微信公众号内回复:诊断参数,即可获取下载链接!FANUC 诊断参数各含义微信公众号内回复:诊断参数,即可获取PDF下载链接!往期推荐非常全!FANUC常用CNC参数大汇总FANUC常用系统变量汇总【软件 ...
数控机床刀架拆装视频//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.8634626435882408&vid=c0197dkala2&width=436&height=245.25&autoplay=false ...
紧急情况下,比如,工件松动、刀具与夹具碰撞等,您需要迅速按下机床控制面板上的急停(Estop)按钮,此时机床轴立即停止移动,机床上的所有其他动作也都停止。数控系统是如何做到的呢?1FANUC系统处理急停功能大家 ...
如何比较机床参数?如何比较程序文件夹?当需要对两个机床参数比较对比时或者两个加工程序比较对比时,方法有很多,可以使用CIMCO软件进行比较,也可以使用在线版的文本对比工具。我们简单介绍一下软件的对比方法。 ...
往期推荐FANUC/兄弟/三菱/新代/哈斯/西门子数控系统主轴限速汇总西门子S7200SMARTPLC编写的步进电机控制程序【软件】数控助手APPV80安卓版超强功能西门子数控系统PLC用户报警号查询方法西门子与雷尼绍测头的连接及 ...
有网友问:铣外圆的时候尺寸偏小了,怎么修改刀偏中的形状(D)?是填正值? 讲两点:1, G41/G42的选择2, G41/G42的补偿原理一、G41/G42的选择选择依据:沿着刀具运动方向看,让刀具半径往左侧补偿就G41,右侧补偿就G ...
PMC全套原创视频教程目录【PMC视频教程介绍】本课程主要讲解FANUC PMC编程应用,课件+视频:讲解详细、通俗易懂、在线辅导、随时交流!精心编制7G高清视频,目前共30讲。更全面、更系统、更系列性、更贴合实际地学 ...
FANUC系统APC报警是绝对脉冲编码器(APC)报警。报警原因:1、电池没电了,编码器线短线或者开路,或者被拔过,轴拆除信号异常,等。2、报警号300~349对脉冲编码器(APC)报警,可以具体看显示的报警号和提示信息,如 ...
这是我见过的最牛的刀库!动力刀塔▼斗笠式刀库▼刀库的组装▼篮式刀库▼独立刀架▼多轴自动车床▼链式刀库▼多层刀轮刀库系统的组装▼来源:机械美学相关链接:【视频】PMC设计与编程随机刀库控制【视频】FANUC小 ...
FANUC 系统常用图纸往期推荐FANUCβi伺服LED报警详解【软件】数控助手软件手机APP安卓版FANUCSV0401报警的原因分析及解决思路非常全!FANUC常用CNC参数大汇总FANUC伺服调整及监视画面各含义介绍FANUC伺服系统的概要 ...
FANUC 如何禁止程序编辑介绍 我们做为一名CNC数控技术人员,经常会遇到生产操作人员或非专业人员 乱动或乱修改程序,为了避免程序不被他人乱动,常见的禁止程序编辑方法就是,使用NC参数NO.3202#0、NO.3202 ...
实际速度不显示怎么办?如下图+FANUC系统 实际速度不显示怎么办?+解决方法:检查一下参数+参数含义介绍相关链接:FANUC系统模态信息T代码不显示什么原因?FANUC系统如何隐藏坐标轴的显示?FANUC系统实际速度不显示 ...
内容来源:对钩网数控驿站往期精选▼【软件】CNC数控车床模拟器V118安卓版【软件】宏程序自动生成器软件V81下载【软件】数控助手APPV93免费版G73能不能车内孔?G73指令及编程实例讲解数控车床编程中的常用指令,精 ...
以上PPT电子档下载点击文章底部【阅读原文】免费下载数控驿站往期精选▼三菱数控系统PLC备份步骤三菱M70如何屏蔽伺服轴及主轴?三菱M70按“F0”键无法进入PLC画面?三菱PLC主轴多角度定位功能三菱M70系统文件的备份 ...
FANUC 31i-B Plus外部端口信号动作确认步骤通过信号动作,确认配线的电路是否正常。下面参考示例,表示信号动作的确认步骤。· 接线板 X5.0 上 DI(按钮输入)的 ON/OFF· 接线板 Y3.7 上 DO(向指示灯输出)的 ON/ ...
【摘要】:对于机加工从业人员来说,在加工中心的编程实践中,选择工件坐标系是一个非常重要的环节。附加坐标系往往因为是"附加"而被忽视,在同时加工多个零件的条件下利用其进行编程,将大大提高编程质量和编程效率。 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2026-3-20 11:46 编辑 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们 ...
往 期 精 选 1>FANUCSV伺服报警列表2>FANUC电源模块报警查询详解3>FANUC伺服放大器模块报警详解4>FANUC主轴放大器模块报警详解5>FANUC伺服电机代码表6>FANUC伺服轴震动调试步骤及案例分析7>FANUC/兄弟/三菱原点 ...
数控笔记往期精选▼FANUC数控系统的PMC数据备份FANUC如何备份和恢复系统的SRAMFANUC0iFPlus数据的备份与还原FANUC0iFPlus加工方式选择进阶FANUC0iFPlus手轮回退功能不能反向原因?FANUC0iFPlus可编辑程序传输操作说 ...
FANUC常用IO模块接线脚位图将NC单元、分布式 I/O、操作面板等连接起来,并在各个 I/O 设备间高速传送 I/O 信号,被称为 I/O LINK,它是FANUC 专用 I/O 总线。常用IO模块有以下几类:1.操作盘用IO单元操作盘用IO单元 ...
【PMC的相关地址】【地址符号和信号的种类】【PMC信号】• X:来自机床侧的输入信号。如接近开关、极限开关、压力开关、操作按钮等输入信号元件。PMC 接收从机床侧各装置的输入信号,在梯形图中进行逻辑运算,作为 ...
导读: 1. 刚性攻丝主轴控制回路为位置闭环控制,主轴电机的旋转与攻丝轴(Z轴)进给完全同步,从而实现高速高精度攻丝。2. 复合加工循环复合加工循环可用简单指令生成一系列的切削路径。比如定义了工件的最终轮 ...
1概述主轴定向是对主轴位置的简单控制(最小定位精度为 0.1 度),一般可以选用以下几种元件作为位置信号:1)外部接近开关+电机速度传感器.2)主轴位置编码器(编码器和主轴 1:1 连接).3)电机或内装主轴的内置传感器(M ...
Brother数据备份方法1按下模式 [程序编辑]--[程序]2按下 [外部程序输入/输出]3进入 [维护] 界面4按下 [输出所有数据]5按下 [输出]6正常传输--所有数据Brother数据文件 各含义以下为输出的数据文件各含义介绍由外部 ...
1故障现象 FANUC国内某客户生产的一台立式加工中心使用了FANUC电主轴,在跑机运行4~5小时后,出现SP9012:DClink过电流报警。低速到高速绕组切换时主轴电机负载约为180%~200% ,高速到低速绕组切换时负载约为120 ...
点击文章底部【原文链接】可下载PDF档数控笔记往期精选▼FANUC数控系统的PMC数据备份FANUC如何备份和恢复系统的SRAMFANUC0iFPlus数据的备份与还原FANUC0iFPlus加工方式选择进阶FANUC0iFPlus手轮回退功能不能反向原 ...
FANUC常见报警说明与解决方法 提示 以0i-F系统为例机床长时间停机,开机后系统屏幕上可能会出现APC闪烁,当出现这个报警的时候,表示伺服放大器的电池电压低,正常电压一般为6V,该电池用于记住机床的伺服绝 ...
