在数控设备调试与维修工作中,FANUC CNC Screen Display(以下简称 CSD)是电气工程师必备的远程监控工具。它可以将 CNC 系统屏幕实时映射到 PC 端,实现远程操作、参数备份、故障诊断等功能。
本文将为调试与维修人员提供完整的 CNC Screen Display 使用教程,涵盖安装、连接、调试全流程。
适用人群:数控调试工程师、电气维修人员、自动化集成商、设备管理员
一、什么是 FANUC CNC Screen Display?
FANUC CNC Screen Display 是发那科官方推出的 远程屏幕映射软件,主要功能包括:
功能 | 说明 | 应用场景 |
Screen Mapping | CNC 屏幕实时映射到 PC | 远程监控、培训演示 |
Remote Operation | PC 端操作 CNC 系统 | 参数修改、程序编辑 |
Data Backup | 程序与参数备份 | 系统恢复、资料存档 |
Fault Diagnosis | 报警信息与信号监控 | 故障排查、维修诊断 |
核心优势:无需在机床旁操作,可在办公室远程调试,大幅提升工作效率。
二、软件安装与系统要求
1. 系统要求 System Requirements
操作系统:Windows 7/10/11(推荐 64 位)
CPU:Intel Core i3 或以上
内存:4 GB 或以上
硬盘空间:500 MB 可用空间
通讯接口:以太网/RS232/USB
2. 安装步骤 Installation Steps
下载 CNC Screen Display 安装包
右键以管理员身份运行安装程序
选择安装路径(建议默认路径)
完成安装后重启电脑
首次运行需关闭杀毒软件(可能误报)
注意:部分 Windows 11 系统需设置兼容模式运行,右键 → 属性 → 兼容性 → Windows 7 兼容模式。
三、连接方式详解 Connection Methods
FANUC 系统支持多种连接方式,根据设备型号选择:
方式 1:以太网连接 Ethernet(推荐)
适用系统:0i-F/0i-MF/30i/31i 等新型号
优点:速度快、可远程、支持多屏
设置步骤:
CNC 端:设置 IP 地址(参数 13800-13805)
PC 端:设置同一网段 IP
CSD 软件:输入 CNC IP 地址
点击 Connect 连接
方式 2:RS232 串口连接
适用系统:0i-D/0i-C 等老型号
优点:稳定、兼容性好
缺点:速度慢、距离受限
波特率设置:9600/19200/38400(需与 CNC 一致)
方式 3:USB 串口转换器
适用场景:笔记本无串口时
注意:需安装 USB 转串口驱动
四、核心功能操作指南
1. 屏幕映射 Screen Mapping
连接成功后,CNC 屏幕将实时显示在 PC 窗口,支持:
多窗口显示(同时监控多台设备)
屏幕截图与录像
全屏模式切换
2. 远程操作 Remote Operation
通过 PC 键盘/鼠标直接操作 CNC 系统:
参数修改与备份
加工程序编辑
PMC 信号监控
报警历史查询
技巧:配合
LADDER III 软件 使用,可同时监控 PMC 梯形图与 CNC 状态,调试效率翻倍。
3. 数据备份 Data Backup
一键备份以下数据:
加工程序(Program)
系统参数(Parameter)
PMC 程序(PMC Program)
螺距误差补偿(Pitch Error Compensation)
场景 1:远程故障诊断
客户现场设备报警,无需出差,通过 CSD 远程查看:
报警代码与详细信息
PMC 信号状态
参数设置是否正确
场景 2:批量参数修改
多台设备需统一参数,用 CSD 批量导入导出,避免逐台手动输入。
场景 3:培训与演示
屏幕录像功能可制作培训视频,新人学习更高效。
安全提示:远程修改参数前务必备份原数据,误操作可能导致机床无法运行!
六、常见问题解答 FAQ
Q1:连接时显示"Time Out"怎么办?
检查 IP 地址是否同一网段、防火墙是否关闭、CNC 端以太网功能是否启用。
Q2:屏幕映射卡顿如何解决?
降低刷新率、关闭其他占用带宽的程序、改用以太网连接。
Q3:支持多台 CNC 同时监控吗?
支持!可开启多个 CSD 窗口,每台 CNC 一个窗口。
Q4:软件是免费的吗?
CSD 软件需向 FANUC 或代理商获取,部分版本需授权许可。
七、与其他 FANUC 调试工具配合使用
CSD 不是独立工具,建议与以下软件配合使用:
软件名称 | 用途 | 配合场景 |
LADDER III | PMC 编程与监控 | 梯形图调试 + 信号追踪 |
NC Guide | CNC 仿真软件 | 离线测试 + 程序验证 |
FANUC Parameter | 参数管理软件 | 批量参数导入导出 |
八、获取软件与学习资源
点击【阅读原文】获取该软件的安装教程以及软件下载地址。
