 提示:点击上方"数控中国论坛"↑免费订阅
一:普通车床日常保养
班前:
1. 擦净机床外露导轨 面及滑动面的尘 土并加油。
2.按规定润滑各部位。
3.检查各手柄位置。
4.空车试运转。
班中:
1.严格遵守操作规程。
2.操作中随时注意机床运转情况,有异常及时处理。
班后:
1.将铁屑全部清扫干 净。
2.擦净机床各部位。
3.部件归位。
周末:
1.全面擦拭机床各部位,保持漆见本色铁见光。
2.检查紧固件无松动。
3.检查清洗毛线及毛毡。
4.润滑各部件。
二:数控车床日常保养
1、每天做好各导轨面的清洁润滑,有自动润滑系统的机床要定期检查、清洗自动润滑系统,检查油量,及时添加润滑油,检查油泵是否定时启动打油及停止。
2、每天检查主轴箱自动润滑系统工作是否正常,定期更换主轴箱润滑油。
3、注意检查电器柜中冷却风扇是否工作正常,风道过滤网有无堵塞,清洗沾附的尘土。
4、注意检查冷却系统,检查液面高度,及时添加油或水,油、水脏时要更换清洗。
5、注意检查主轴驱动皮带,调整松紧程度。
6、注意检查导轨镶条松紧程度,调节间隙。
7、注意检查机床液压系统油箱油泵有无异常噪声,工作油面高度是否合适,压力表指示是否正常,管路及各接头有无泄露。
8、注意检查导轨、机床防护罩是否齐全有效。
9、注意检查各运动部件的机械精度,减少形状和位置偏差。
10、每天下班做好机床清扫卫生,清扫铁屑,擦静导轨部位的冷却液,防止导轨生锈。
立式车床的日常保养
日保养内容与要求:
      时间:天天接班前、后10分钟,周末1小时
      责任人:操作者执行,检验职员检查。
在工作前:
      第一、检查交接班记事本
      第二、严格按照设备"润滑图表"划定进行加油,做到定时、定量、定质。
      第三、停机8小时以上的设备,在不开动设备时,要先低转3-5分钟,确认润滑系统是否畅通,各部位运转是否正常,方可开始工作。
  在工作中:
      A、常常检查设备各部位运转和润滑系统工作情况,假如有异常情况,立即通知检验职员处理。
      B 各导轨面和防护罩上严禁放置工具、工件和金属物品及脚踏。
在工作后:
      A、擦除导轨面上的铁屑及冷却液,丝杠、光杠上无黑油。
      B、清扫设备周围铁屑、杂物。
      C、当真填写设备交接班记实。
中频感应炉日常维护
1.彻底清除感应体内的氧化渣。仔细检查隔热炉衬有无破损、裂纹,发现问题及时处理。
2.检查水路,保障水路畅通无阻,回水充足,无渗漏,进水温度不大于35°。
3.观察中频电源柜内压敏电阻,保护电阻及电容外观是否正常,紧固螺栓有无松动,焊点是否脱落,电容电解液有无泄漏。发现问题及时通知维修人员。
4.配备的葫芦吊需定期加润滑油。
镗床日常维护
1)工作开始前。
检查机床各部件机构是否完好,各手柄位置是否正常;清洁机床各部位,观察各润滑装置,对机床导轨面直接浇油润滑;开机低速空运转一定时间。
2)工作过程中。
主要是正确操作,不允许机床超负荷工作,不可用精密机床进行粗加工等。工作过程中发现机床有任何异常现象,应立即停机检查。
3)工作结束后。
清洗机床各部位,把机床各移动部件移到规定位置,关闭电源。
无心磨日常保养
1.主轴油压力限定在8-10KG/CM之间
2.每天开机前使用注油器适当润滑机床
3.修整座滑板每天加注适量润滑油,并保持滑板的清洁(干净无杂物、杂质并呈润滑状态)
4.经常检查拉链器的松紧
5.定期检查砂轮传动带的松紧
6.机床每使用2000小时更换一次主轴
外圆磨日常维护
1.每天作业完毕应用毛刷对外圆磨床做全身清理。严禁用空气枪对工作台面或导轨直吹,以防止铁屑进入导轨,影响外圆磨床精度。
2.作业时严禁使用风扇对着工作台吹,以防灰尘铁屑倒卷进导轨,影响导轨精度和手感。
3.外圆磨床导轨油应及时更换和添加,一般看油镜的油如果混浊或发黑就要更换,时间掌控在3-6个月更换一次,首次第三个月,以后6个月换一次。
4.外圆磨床导轨润滑油请使用专业润滑油,一般以32#导轨油为宜。
5.定期检查外圆磨床工作台钢索是否松驰,锁紧防止断裂或影响手感精度。
6.定期清理工作台导轨,以防止铁屑磨损导轨面,从而影响导轨精度,清理可用汽油拈布碎擦拭干净,对于嵌入耐磨片的杂物,要用铲刀轻轻去除。以上动作应由专业人士指导下进行或者请外圆磨床厂家师傅处理。
7.定期检查外圆磨床机身在工作中是否不稳,是否水平。
8.如果是手动外圆磨床磨床要定期检查钢索松紧程度
9.如果是半自动外圆磨床磨床要每周检查磨削液浓度并及时更换。
冲床日常维护
1.按润滑要求,给油孔和滑动部分注润滑油。
2.严格遵守冲床的安全操作要求。
3.使有前应使设备空转3MIN,观察有无异常现象。
4.在安装模具时,应切断电源。
5.工作完毕应擦净工作台面,清除边角料及杂物,应切断电源。
6.清理工作场地。
铣床日常保养
1、铣床班前保养:
·对重要部位进行检查。
·擦净外露导轨面并按规定润滑各部。
·空运转并查看润滑系统是否正常。检查各油平面,不得低于油标以下,加注各部位润
滑油。
2、铣床班后保养:
·做好床身及部件的清洁工作,清扫铁屑及周边环境卫生。
·擦拭机床。
·清洁工、夹、量具。
·各部归位。
钻床日用维护
班前:擦净外露导轨面及工作台面的尘土。
1.按规定润滑各部位油量符合要求。
2.检查各手柄灵活可靠。
3.空车试运转。
班后:
1.将铁屑全部清扫干净。
2.擦净机床各部位。
3.部件归位。
液压机日常维护
1、L—HL32/GB1118—89液压油,低于20度时万用N32/GB3141的高于30度时,可用N46/GB3141。 工作用油推荐采用32号、46号抗磨液压油,使用油温在15~60摄氏度范围内。
2、油液业进行严格过滤后才允许加入油箱。
3、工作油液每一年更换一次,其中第一次更换时间不应超过三个月;
4、滑块应经常注润滑油,立柱外表露面应经常保持清洁,每次工作前应先喷注机油。
5、在公称压力500T下集中载荷最大允许偏心40mm。偏心过大易使立柱拉伤或出现其它不良现象。
6、每半年校正检查一次压力表;
7、机器较长期停用,应将各加—厂表面擦洗干净并涂以防锈油。
8.每天工作结束:将滑块放至最低位置
钻铣床日常维护
1、开动机器前,应检查各夹紧机构是否被夹紧,以及主轴套筒的升降移动和电气设备的情况是否正常,接地线是否可靠接地(黄绿双色线为接地线)。
2、工作中出现断电现象,应立即切断电源开关,以免再作业时或机床自动开启,造成不良后果。
3、工作完毕后,应清除机器上的铁屑和污物,并在未涂漆的表面涂防锈油,以免锈住。
回火炉日常保养
1、定期检查,,特别是停炉,更要仔细检查电器部份,螺栓有没有松动,绝缘是否老化,闸刀启闭是否到位?
2、定时清扫灰尘,灰尘过多会导致接触不良.
空压机日常维护
   1 每小时手动排放冷凝水
     2 注意观察玻璃视镜硅胶颜色应为蓝色
     3 注意干燥器电机在加载时必须运行
     4 注意冷凝水每日排放量,冷凝水颜色,水中是否含有细砂状杂质
     5 疏水器低位浮球阀排水应畅通
     6 定期检查U型管水位压差
     7 再生空气温度应大于130度
     8 蜗杆涡轮箱内齿轮机油每年更换一次
     9 风冷式干燥器须定期清洗翅片散热器
储气罐日常维护保养
1.检查安全阀是否正常;
2.检查压力表的好坏与位置,当无压力时,压力表位置处于“0”状态,即限位钉处;
3.将排气阀慢慢打开到适当开度,排除罐内水分;
4.先检查管道的密封性,确保无异常后再将进气阀门打开;
5.观察进气过程,管路及罐体有无泄漏,直到达到使用压力为止;
6.每班至少给储气罐排水2次;
7.每天检查储气罐周围是否有腐蚀气体和流体;
8.每天检查压力表指示值,当发现压力有不正常现象(即失灵),若失灵给予更换;其最高工作压力应<0.8Mpa,如果高于0.8Mpa,安全阀应自动打开,否则应立即停止进气并给予检修;
9.检查气压管路的密封性,若有出现漏气现象应及时修补
超声波清洗机日常维护
      日常维护:每次操作之后
      1.冲洗接入清洁剂的软管和过滤器,去除任何洗涤剂的残留物以助于防止腐蚀。
      2.关断连接到高压清洗机上的供水系统。
      3.扣动伺服喷枪杆上的扳机可以将软管里全部压力释放掉。
      4.从高压清洗机上卸下橡胶软管和高压软管。
      5.切断火花塞的连接导线以确保发动机不会启动(适用于发动机型)。
耐压试压机日常维护
1、设备外观整洁。
2、设备的电器电子控制柜工作正常。
3、设备的运行状态正常,各指示仪表显示信号正常。
4、设备的调节操作手柄、按钮灵活可靠。
5、设备的安全保护装置功能正常。
6、设备的润滑、冷却系统正常。
7、设备周围整洁,无乱堆放杂物,温湿度适当。
8、主设备的附属设备工作正常,维护达到要求。
9、各类运行维护用工具、仪表、器具、备件材料摆放整齐。
加油机日常维护
1、设备外观整洁。
2、设备的电器电子控制柜工作正常。
4、设备的调节操作手柄、按钮灵活可靠。
5、设备的安全保护装置功能正常。
6、设备的润滑、冷却系统正常。
跑合机日常维护
1、设备外观整洁。
2、设备的电器电子控制柜工作正常。
4、设备的调节操作手柄、按钮灵活可靠。
5、设备的安全保护装置功能正常。
6、设备的润滑、冷却系统正常。
手动雕刻机日常维护
1.每天连续运行时间应在12小时以内,同时保证冷却水清洁及水泵工作正常,绝不可使水主轴电机出现缺水现象,定时更换冷却水,以防止水温过高。冬季如果工作环境温度太低可把水箱里面的冷却水换成防冻液。
2.雕刻机每次使用完毕要注意清理,务必将平台及传动系统上的粉尘清理干净,并定期(每周)对传动系统(X、Y、Z三轴)润滑加油。(注:X、Y、Z三轴光杆用机油进行保养;丝杆部分加高速黄油;冬季如果工作环境温度太低丝杆、光杆部分应先用汽油进行冲洗清洁,然后加入机油,否则会造成机器传动部分阻力过大而导致机器错位。)。
3.对雕刻机电器进行保养检查时,一定要切断电源,待监视器无显示及主回路电源指示灯熄灭后,方可进行。
摇臂钻床日常维护保养
1、清洗机床外表及死角,拆洗各罩盖,要求内外清洁、无锈蚀、无黄袍,漆见本色铁见光。清洗导轨面及清除工作台面毛刺。检查补齐螺钉、手球、手板,检查各手柄灵活可靠性。
2、摇臂钻床主轴进刀箱保养:检查油质,保持良好,油量符合要求。清除主轴锥孔毛刺。清洗液压变速系统、滤油网,调整油压。
3、摇臂钻床摇臂及升降夹紧机构检查:检查调整升降机构和夹紧机构达到灵敏可靠。
4、摇臂钻床润滑系统检查:清洗油毡,要求油杯齐全、油路畅通,油窗明亮。
5、摇臂钻床冷却系统检查:清洗冷却泵、过滤器及冷却液槽。检查冷却液管路,要求无漏水现象。
6、摇臂钻床电器系统检查:清扫电机及电器箱内外尘土。关闭电源,打开电器门盖,检查电器接头和电器元件是否有松动、老化。检查限位开关是否工作正常。开门断电是否起到作用。检查液压系统是否正常,有无漏油现象。各电器控制开关是否正常。
气体保护焊机日常维护保养
1.焊接电源,各连接部有无松动;内部检查,有无尘土其他
2. 焊枪,喷嘴清扫、 有无飞溅的附着、损伤、导电嘴中心偏移、导电嘴孔有无磨损、 有无喷嘴的松动、气管的损伤气孔的阻塞、气筛、喷嘴是否有阻塞
3.电缆 ,有无松动、损伤分解、检查送丝管有无阻塞、绝缘是否有问题,气筛、喷嘴是否有损伤
3.送丝装置。送丝轮有无实施清扫以及送丝轮的消耗、损伤
4.SUS管有无阻塞、损伤、磨损,有无与送丝轮的偏芯
5.送丝导管,吊装方法,有无偏离吊装器具、是否确保了最小曲率半径,焊丝滑动无堵塞、磨损、损伤
6.接地,电缆安装部位,电缆的安装部位有无松动, 电缆有无烧损、裂化
电焊机日常维护保养
1、检查焊机输出接线规范、牢固,并且出线方向向下接近垂直,与水平夹角必须大于70°。
2、检查电缆连接处的螺钉紧固,螺丝规格为六角螺栓M10×30,平垫、弹垫齐全,无生锈氧化等不良现象。
3、检查接线处电缆裸露长度小于10mm。
4、检查焊机机壳接地牢靠。
5、检查焊机电源、母材接地良好、规范。
6、检查电缆连接处要可靠绝缘,用胶带包扎好。
7、电源线、焊接电缆与电焊机的接线处屏护罩是否完好。
8、焊机冷却风扇转动是否灵活、正常。
9、电源开关、电源指示灯及调节手柄旋纽是否保持完好,电流表,电压表指针是否灵活、准确,表面清楚无裂纹。表盖完好且开关自如。
洛氏硬度计日常维护保养
1、洛氏硬度计长时间不使用时,应用防尘罩将机器盖好。
2、在标准硬度块不同位置试验时,硬度块应在工作台上拖动,不应拿离工作台。
3、洛氏硬度计使用前,应将丝杠顶面和工作台上端面擦净。
4、若示值误差较大,除按本节第四项检查外,检查标准硬度块支承面是否有毛刺,若有毛刺应用油石打光。
5、定期在丝杠与手轮的接触面注入少量机油。
6、如发现洛氏硬度计的硬度示值误差较大:
  ①可拿下工作台,检查其与丝杠接触面是否清洁;
  ②检查丝杠保护套是否顶起工作台;
  ③检查压头是否损坏。
7、若施加主试验力时,指示器指针开始转动很快,然后缓慢转动,说明缓冲器内机油太少了,此时可掀起缓冲器上端的毡垫,缓慢地注入清洁的20#机油。同时多次拉推手柄,使活塞上下移动多次,将缓冲器内的空气全部排除,直到活塞沉到底时有油从上面溢出为止。
8、用洛氏硬度计携带的标准硬度块定期检查硬度计精度。
9、洛氏硬度计应定期进行核查,并周期进行检定。
10、将工作台及标准硬度块擦净,在硬度块工作面进行试验,决不允许在支承面试验。
喷砂机日常维护保养
1.喷枪夹具支杆是否松动
2.小转盘及夹具的磨损情况
3.喷枪的磨损情况
4.砂管和气管的磨损情况
5.回砂管和除尘管的磨损使用情况
6.滤筒是否需要更换
7.油水过滤器是否需要更换
8.调压阀和压力表工作是否正常
9.照明灯具的使用情况
10.各轴承和摇摆机构的使用情况
11.机体上部分离器的磨损情况
12.机体下部回砂斗和回砂管的磨损情况
13.电控箱和PLC显示器制作是否清楚
14.机体内部防护层的磨损情况
扫一扫小编微信,小编带你加入微信群!拿海量资料
