A.b31:电流检出故障 1原因1:U 相电流检出回路故障。确认方法:无;处理措施:再次接通电源,仍然发生警报时,有可能是伺服单元故障,更换伺服单元。A.b32:电流检出故障 2原因:1:V 相电流检出回路故障。确认方法 ...
A.020:参数和校验异常(伺服单元内部参数的数据异常)原因1:电源电压瞬时下降;原因2:在参数写入过程中关闭了电源 ;确认方法:测量电源电压,确认断电的时间;处理措施: 1 、将电源电压调整到规格 ...
A.d00:位置偏差过大(在伺服 OFF 的状态下,位置偏差超过了位置偏差过大警报值(Pn520))原因1:伺服电机的 U、V、W 的接线不正确。确认方法:确认伺服电机主回路电缆的接线;处理措施:确认电机电缆或编码器电缆 ...
SS :数字量输入DI公共端;+24V :内部电源DC24V;COM :内部电源地DC0V;注意:在数字量输入接线时,如果使用外部电源,请拆掉+24V和SS的短接片,输入NPN信号时,SS接外部电源+,输入PNP ...
A.710:过载(瞬时最大负载)A.720:过载(连续最大负载)原因1:电机接线、编码器接线不良或连接不良。确认方法:确认接线;处理措施:确认电机接线、编码器接线是否有问题。原因2:电机运行超过了过载保护特性。确 ...
追剪和飞剪都是工业生产中用于剪切材料(如金属板材、带材、纸张等)的设备,广泛应用于钢铁、印刷、包装等行业。两者的核心区别在于剪切时与材料的相对运动状态不同,以下分别介绍它们 ...
电子齿轮和电子凸轮是工业自动化领域中实现运动同步与轨迹控制的关键技术,广泛应用于数控机床、包装机械、纺织设备等场景。它们通过电子信号替代传统机械结构(如机械齿轮、机械凸轮),实现更灵活、 ...
电子凸轮(Electronic Cam,简称 E-Cam)是通过软件算法模拟机械凸轮的运动规律,实现主从轴之间高精度同步控制的技术,广泛应用于包装、印刷、机床、纺织等自动化设备中。其核心是通过 ...
电子凸轮广泛应用于需要 “主从轴精准同步” 的自动化设备中,尤其适合 “变规格、高速度、高精度” 的场景。以下是典型行业案例:1. 包装机械:制袋机的封口与切断同步应用场景:立式 ...
在某些驱动器电流较大的场合,如果驱动器内部无法将这些电流消耗掉,则需要在外部接入制动电阻来将这些电流消耗。下图为伺服制动电阻选型表:注意:制动电阻阻值请按照选型表范围要求, ...
惯量辨识:①离线辨识:先将伺服的IO端子(CN1)拔掉,伺服处于脱机状态,断开伺服使能,屏幕显示“ok rdy”未使能的状态下进行,保证现场有足够的运动空间(正反旋转5 圈以上距离),不会撞到任何硬限位即可,进入 ...
X系列伺服:在进行伺服初始化操作之前请先将伺服驱动器断使能,然后把参数P20.06设置为1 ,再重新上电,则可完成驱动器参数初始化。Y系列伺服:免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容, ...
1.什么是变频器?答:变频器就是普通的三相异步电机调速器。2.变频器怎么实现调速?答:变频器把电压和频率固定不变的工频交流电变换为电压或频率可变的交流电,从而实现电机的调速。3.不是三相电机能不能用变频器调 ...
1、变频器电路板用热风机吹一下就能正常使用,请问是什么原因?答:出现这种情况可能有以下几个原因:(1)线路板出现虚焊或是脱焊,用一段时间会有锡斑,这种情况下焊一下就好了;(2)电解电容出现漏电情况;(3) ...
谈到国产PLC,总是绕不过两家公司,即深圳的汇川技术与北京的和利时。汇川技术的优势在运动控制即伺服电机、变频器、PLC、触摸屏大配套,主要的客户对象是OEM客户,代表行业是3C、锂电、光伏。和利时的优势在过程控 ...
PLC市场集中度很高,从销售额来看,TOP3厂家占据一半以上的市场份额,以外资品牌为主,其中西门子排名第一,2022年市场份额约47.1%;三菱排名第二,市场份额在12.1%,排名前10的厂家国产品牌仅有3家,分别是汇川、台 ...
92技成周报:92期1.变频调速为什么常缩写成VVVF?答:VVVF的全称是Variable Voltage Variable Frequency,意思是“变压变频”。2.失速防止功能是什么意思?答:如果给定的加速时间过短,变频器的输出频率变化远远超 ...
点击蓝字PLC自动化汇关注我们工业自动化领域中,PLC作为设备控制的大脑,其程序架构的合理性直接决定了设备的稳定性、可维护性与生产效率。本文将结合汇川中型PLC,系统解析逻辑类设备的核心编程思路,助你构建健壮 ...
在制造领域里面,实现零风险是不可能的,但通过科学的风险评估和管理,可以将风险降低至可接受的范围内。功能安全的核心在于识别潜在的伤害场景,并利用安全相关设备和技术来控制这些风险。今天我们给大家介绍的产品 ...
1硬件配置2安装接线及参数设置3运行1硬件配置测试平台硬件配置:1.变频器:ACS180-04N-03A3-42.电机:1000W 三相异步电机一台3.按钮:自锁按钮3个2 安装接线接线图:本节使用标准宏进行连接其中除了24V和DGND等必 ...
在一些垂直运动的机构中,伺服驱动器经常会因为加减速发生过载报警,我们通过加制动电阻可以改善这个问题。那么,伺服驱动器加制动电阻还有什么其他的原因呢?制动电阻是不是非加不可呢?1伺服电机加制动电阻 ...
对于许多男性而言,拥有一个温柔体贴的“女性”机器人无疑是一个心动的梦想。尽管在现实中,完美无瑕的容颜难以寻觅,因为审美观念因人而异,但当五官、身材、声音乃至性格都可以根据个人喜好进行定制,并不断优化时 ...
最近,我阅读了瑞士信息网发布的一篇报道,提到黑客成功控制了瑞士农村地区一家奶牛养殖场的挤奶机器人系统。最初,用户发现了工厂挤奶设备的人机界面触摸屏(HMI)出现了异常,屏幕无法正常显示,所有数据都中断了 ...
根据ABB发布的最新消息,行业龙头ABB就国内低压母线的开发,销售,将与威腾电气成立一家新的子公司,以弥补ABB在低压母线中的短板。威腾电气威腾电气作为国内电气领域的杰出企业,拥有广州、南京、扬中三大研发中心 ...
安川Σ7系列伺服作为当前安川主推的产品之一,以其卓越的性能和先进的技术备受瞩目。该系列伺服系统具备高速、精密的特点,其速度频率响应高达3.1kHz,保证了出色的动态性能。同时,它配置了高分辨率的24bit编码器, ...
开关电源,是一种将某个电压等级,通过内部的电子元器件,通过脉冲宽度调制下降到另一个等级的设备。由于很多精密电子设备采用的是DC24V电源的输入,所以一般我们在工业现场使用的是交流电源转换成直流电源的开关电 ...
伺服电机在现代工业自动化领域可以说是使用非常广泛。它们凭借高精度、高响应速度以及稳定的性能完胜步进电机,为各种工业设备提供了强大的动力支持,是各类工业设备的核心。接下来,我们将从伺服电机的构成来了解一 ...
随着人机界面(HMI)深度融合各类IT技术,其应用领域得到了持续拓宽,不仅在工业、医疗、能源等领域发挥着重要作用,还深入到了智能家居等多元化系统之中。HMI的广泛应用,正推动着各行各业的智能化进程,提升着系统 ...
感谢阅读,关注我,自动化干货多!很多朋友在使用FX5系列PLC的时候,习惯把数据存储在SD卡中,如果我们要读取PLC记录的数据或者更新数据的时候,需要把存储卡拔下来放到电脑上操作,非常麻烦。其实FX5U支持用于在与 ...
施耐德Altivar 12是一款小型的变频器,具有易于安装 (基于即插即用原理)、结构紧凑、集成多种功能的特点以及可选的基座版本使其特别适合于简单工业机械或一些民用设备。今天,我们就来介绍一下ATV12 变频器的Mo ...
电气专业,长久以来都是男性占据主导的领域。在我本科求学的那段日子里,我们班上共计50名学子,其中男生占据了40席,女生则仅有10人,男女比例高达4:1。而在隔壁的机械专业,这种性别差异更为显著,40名男生与2名女 ...
什么是接近传感器接近传感器是代替限位开关等接触式检测方式,以无需接触检测对象进行检测为目的的传感器的总称。它能检测对象的移动信息和存在信息,并将其转换为电气信号。传统的检测方式:接触式限位开关以往,通 ...
近日,一张灵隐寺的数据驾驶舱照片引发了数字化领域和社会各界的广泛关注。照片中,一位身着古朴僧袍的小僧正站在现代化的数据驾驶舱大屏前,向众人讲解灵隐寺智慧寺院的成果。这种古朴与现代的交融,让人不禁产生错 ...
机器人在工业使用非常广泛,今天我们来介绍一下工业机器人有哪些种类呢?搬运作业/上下料机器人用途:主要用于生产线上的物料搬运、工件上下料等任务。它们可以替代人工进行繁重的物料搬运工作,提高生产效率。区别 ...
1CODESYS Runtime是什么?关于CODESYS Runtime,这是一个值得深入了解的组件。通过CODESYS实时运行系统(Runtime)的移植,可以将几乎任何一种嵌入式系统或PC转变为基于IEC61131-3国际标准的可编程控制器(包 ...
在工业自动化领域,SCADA(监控与数据采集系统)和DCS(分布式控制系统)是两种常见的系统。虽然它们都是用于监控和控制工业过程,但它们在系统组成、功能和应用方面存在一些显著的区别。1SCADA系统构成首先,SCADA ...
随着人工智能(AI)技术的迅速发展和普及,它已经渗透到我们生活的方方面面,包括交通、驾驶、绘画、语言处理等多个领域。而在工业领域,AI与PLC(可编程逻辑控制器)的结合更是开启了全新的篇章。PLC作为工业自动化 ...
获取更多自动化干货,点击上方蓝字关注我们
本文来源:三菱电机自动化中国官网控制要求:本文使用基恩士KV8000系列PLC和三菱FX5U 以太网进行通讯。简单CPU通信功能在GX Works3上进行参数设置,可实现指定时间发送 ...
今天我们来了解一下三菱变频器多段速控制的方法。本文以A800系列为例,适用E800,F800,D700系列:1硬件接线2参数设置3运行1硬件接线只需要三段速度时,接线如下:若需7段以上速度时,接线如下(STR反转端子可以接上) ...
最近有一个比较火的概念:软PLC(SoftPLC),可谓在工业领域被吹爆了,那么,究竟什么是软PLC呢?其实在1996年,软PLC这个概念就被引入中国,二十年来,也是发展的非常迅速。软PLC是一种软件实现的可编程逻辑控制器, ...
工业自动化交流群知识分享,交流互助立即加入 说到怎么选安全光幕的时候,大家对安全光幕的安全等级风险情况了解吗?只有了解安全等级风险才能选择适合你们产品的安全光幕,下面就让技术专家来简单说明 ...
1局域网远程:1,VNC远程VNC(Virtual Network Console)是UNIX和Linux系统的远程控制工具,由AT&T欧洲研究实验室开发,免费开源且高效实用,这样使得大部分工业触摸屏都内置了这个功能。它由客户端(vncviewer)和服 ...
问题:施耐德ATV310变频器如何设置恒压供水应用?如何设置PID和休眠唤醒的参数?功能需求描述:针对恒压供水场景,配置ATV310变频器实现以下控制逻辑:压力表量程:0-10kg,模拟量输出0-10V目标压力:5kg稳压休眠条 ...
自动化大师专注于提供自动化资讯分享自动化知识我们在前面的课程介绍过昆仑通态历史曲线的设计,今天来分享一下历史数据报表的制作过程。历史数据报表对于现场数据是非常重要的,我们可以通过查询数据报表分析数据趋 ...
自动化大师专注于提供自动化资讯分享自动化知识昆仑通态多级用户操作权限我们今天来介绍一下昆仑通态多级用户操作权限怎么做。在我们做HMI程序时,常常会遇到需要不同的用户使用触摸屏的情况,针对不同的操作者,我 ...
PNOZ S4使用指南 PNOZ S4是皮尔兹热销的安全继电器产品,隶属PNOZsigma系列。其配置简便,可快速实现多种功能,配备多样接线端子以支持快速安装,适用于紧急停止、安全门、光幕等安全回路场景。本 ...
本文介绍三菱Q系列PLC和proface触摸屏网口进行通讯的方式。Q系列网口分为TCP和UDP两种方式,具体步骤参考:网口连接的方式■通讯测试准备:(1)PLC 型号:Q06UDEH (三菱 Q 系列含内置以太网接口的 PLC 均可)(2)PLC的I ...
工业自动化交流群知识分享,交流互助立即加入最近有比较多的朋友咨询三菱FX5U的产品问题,以下是我们整理的一些常见问题和答案,希望能对大家有所帮助。FX5U/FX5UCCPU模块的软元件链接寄存器(W)和文件寄存器(R)可以 ...
