【导读】现在很多自动化公司,设备上大多用到了伺服驱动与伺服电机?那么PLC工程师们,你们知道惯量与转动惯量如何理解吗?这篇文章看完你会有一点点收获。上面提到的惯量与转动惯量,在小编2025年1月写作完成的书【 ...
一、案例介绍汇川Easy523与EVO523 PLC如何无实物通过虚拟仿真通信实现Modbus TCP进行通信的案例。通过无PLC实物也能验证程序逻辑是否符合预期,模拟PLC与PLC进行通信交互,提前识别通信问题,减少现场调试时 ...
【导读】 PLC工程师们,是否你们也在关注汇川PLC呢?随着国产品牌的崛起,国内市场中应用汇川PLC的自动化公司或客户也越来越多。 汇川的中大型PLC编程软件,底 ...
【导读】S7-200 SMART CPU自面世以来,凭借其出色的性能受到了用户的广泛好评。2023年9月15日,V2.8 固件正式发布。各位PLC、电气工程师们,你知道她的新功能有哪些吗?如果你还不了解,那就请听小编来给你做个介绍 ...
【导读】 新手小白要独立完成基于西门子PLC编程的PID项目,可能有以下若干问题:1、什么是PID?2、PID有哪些应用场景?3、PID的工作原理是什么 ...
在工业自动化领域,PLC作为核心控制设备,其技术实力直接决定制造业竞争力。2025年,汇川、和利时、信捷、禾川四大国产PLC品牌凭借差异化优势争夺行业话语权。本文从技术路线、行业应用及挑战三方面展开分析。一、汇 ...
【导读】 从事PLC编程的技术员、工程师们大多有这么一个感受,经常出差在路上耗费了大量的时间,女朋友或者老婆总是没时间陪她过日子,有没什 ...
【导读】PLC电气工程师们,西门子1200 PLC怎样实现编码器测速?如果你还不知道答案,请接着往下看,由小编来给你进行介绍。 西门子S7-1200 PLC能够通过连接编码器来测量电机的转速,测速的方法主要有两种。一种 ...
导读】 小明刚从学校毕业,来到东莞的自动化公司从事PLC电气设计工作。进入公司已经1个月了,领导想着得把小明放出去独立做项目了。小明这会正在办公室摸鱼,领导突然走了过来。 ...
导读】 小明毕业后来到东莞的自动化公司,从事PLC电气设计工作。经过几个月下来后,终于能用梯形图编程,完成一些小的自动化设备程序设计了。在打完上班卡后,小明来到了座位上,此时领导走了过 ...
【导读】公司接到1笔订单,需要开发一台自动化设备,编写PLC程序与金橙子激光控制器进行通讯,完成玻璃奶瓶的激光打孔。公司的仓库里有西门子、信捷、汇川的PLC可以选择。这个设备的开发,看了半天却没有什么思路, ...
【导读】 PLC工程师,刚开始接触电子凸轮,或许是懵懂的状态,大脑中或许有以下若干的问题没有找到答案:1、什么是电子凸轮?2、电子凸轮有哪些应用场景?3、电子凸轮有哪些优势? ...
【导读】 变频器在自动化设备中得到了广泛的应用,在皮带物流输送线上,通常使用变频器来控制三相交流异步电动机。当客户要求的精度不高时,需要用变频器来实现产品的定位、 ...
【导读】 在工业自动化领域,西门子始终以技术创新引领行业变革。2024年汉诺威工业博览会上,西门子正式推出全新一代控制器——Simatic S7-1200 G2 PLC,这款PLC有哪些特点呢,请接着往 ...
【导读】 新手小白要独立完成基于西门子PLC编程的步进电机定位控制项目,以下问题如果你不知道答案,请坐下来把文章阅读完毕: &nb ...
【导读】 随着工业自动化发展,智能仓储系统成为现代物流的核心环节。本案例基于汇川EASY PLC平台,使用ST语言实现一个智能仓储分拣控制系统,展示ST语言在复杂逻辑控制中的应用优势。系统组成& ...
【导读】 在之前写的一篇文章中,有介绍PLC工程师,刚开始接触电子凸轮,以下若干的问题需要找到答案:1、什么是电子凸轮?2、电子凸轮有哪些应用场景?3、电子凸轮有哪些优势?4、电子凸 ...
【导读】PLC电气工程师们,西门子V20变频器调速,有哪几种方式?你们知道答案吗?如果你还不了解,请往下看,小编给你来说说。 西门子V20变频器的调速方式涉及多种不同的控制策略,使其能够适应各种复杂的工业 ...
刚刚在上海闭幕的AMTS汽车制造与装备展览会,汇川技术推出了InoCar的汽车行业标准模板。为了弥补很多小伙伴没有来到汇川展台的遗憾,我们特别编辑了此文章,系统性的给大家介绍一下InoCar汽车行 ...
【导读】 PLC工程师想要掌握伺服电子凸轮飞剪功能,需要学习的知识还是挺多的,这里先给大家科普下飞剪的应用场景。 飞剪常用于轧钢,造纸等生产线上。在连轧钢 ...
【导读】 PLC电气工程师们,西门子S200伺服有什么亮点?你知道答案么,如果不了解,请往下继续看,由小编来给你介绍下。 西门子S200伺服系统的主要亮点包括出色的性能、紧凑 ...
【导读】 PLC工程师们,你们使用伺服做自动化设备调试与控制时,是否听说过STO这个词?什么是STO?她有什么作用呢?如果你还不知道答案,请往下看小编的科普知识。 什么是STO? ...
-Begin-大家好!我是付工。汇川 iFA Evolution 全场景智能化工业控制软件平台于2025年2月发布上线。今天跟大家分享如何基于iFA搭建汇川PLC仿真环境及其PLC通信测试。创建项目首先通过iFA创建一个新的项目,名称自定 ...
一、前序汇川 iFA Evolution 全场景智能化工业控制软件平台于2025年2月发布上线。该平台由汇川历时五年自主研发,覆盖从执行层到控制层的高效组态、编程、仿真和调试功能,并具备编程、监控和控制能力,实现物 ...
一、案例介绍汇川技术的iFA Evolution全场景智能化工业控制软件平台与西门子的TIA Portal(Totally Integrated Automation Portal,全集成自动化门户)都是工业自动化领域的领先软件解决方案,但它们在设计理 ...
在刚刚闭幕的上海 AMTS 汽车制造与装备展览会上,汇川技术正式推出了 InoCar 汽车行业标准模板,引发行业广泛关注。为让未能亲临汇川展台的各界人士深入了解该模板,特此对其进行系统性介绍。据了解,InoCar 基于汇 ...
上海,2025年7月14日——在上周刚刚落幕的AMTS 2025上海国际汽车制造技术与装备展上,汇川技术正式推出面向汽车全行业的InoCar标准模板。这套模板基于2月发布的iFA Evolution全集成开发环境,首次把PLC、HMI、安全、 ...
【导读】在信息与数字化时代,上位机软件需求特别多,比如汇川公司生产PLC,当你需要编写程序时,得需要开发1个PLC的编程软件。调试伺服驱动器的刚性,有一个可视化的上位机软件能进行曲线分析是非常有帮助的,这就 ...
【导读】PLC电气工程师们,为什么很多自动化公司用Csharp开发上位机软件?如果你还不知道答案,请接着往下看,由小编来给你进行介绍。 在自动化行业中,上位机软件是用于监控和控制下位机设备(如 ...
RT,想法很简单,白嫖,节约成本。PLC在现场,客户拉一条能通网的网线,远程就可以调试修改PLC。经过小半天调试,搞定,这里就无偿分享给大家了。1.1:硬件条件:VPN服务端(主路由器)(需要外网IP,不解释自行百度 ...
↑ 点击上方“智能制造之家”关注我们本号相关PPT与资料,部分在文末明确说明提供下载的,可以转发到朋友圈或行业微信群(保留十分钟以上),截图在后台回复获取。其余均需进入智能制造之家知识星球自行下载~写在前 ...
↑ 点击上方“智能制造之家”关注我们本号相关PPT与资料,未在文末留下下载关键字的,需进入智能制造之家知识星球自行下载~写在前面大家好,我是小智,智能制造之家号主~前面我们对ERP、PLM、MES/MOM、SCADA/DCS、工 ...
我们在使用S7-200 Smart做脉冲运动控制时,经常会遇到一些莫名奇妙的报错,尤其是新手小白,根本找不到是什么原因引起的,这就需要借助运动轴错误代码,快速锁定错误接点。在这里,我帮 ...
使用PLC做运动控制时,回原点是绕不开的一个步骤,因为做绝对定位之前,必须首先确定一个坐标系,知道电机当前的具体坐标位置,PLC才能执行绝对定位指令,不然就会报错。 回原点指令首先 ...
Smart 200 PLC这个死区的设置,只是在自整定的过程中起作用,也就是说你设置了死区值,自整定功能就按照你的要求做整定;整定完后的PID控制并不包含死区功能,如果要死区的功能,可通过 ...
在工业自动化领域,精准控制是保障生产过程高效、稳定运行的关键。西门子 Smart200 PLC 凭借其出色的性能和广泛的适用性,成为众多自动化项目的首选。其中,PID 调节功 ...
这种问题的解决方法:把电脑重启一下,就可以了;smart200 PLC执行恢复出厂值后,不能自动恢复IP地址,只能手动更改IP地址。另外,亿维PLC的IP地址更改方法:1、通讯->查找CPU->(找到CPU)->右边编辑->更改IP->确认; ...
S7-200 SMART PLC 的运动控制向导(Motion Control Wizard) 是 STEP 7-Micro/WIN SMART 编程软件中集成的可视化配置工具,专为简化步进电机和伺服电机的控制参数设置而设计。它无 ...
1.AXISx_CTRL:启用和初始化运动轴,自动命令运动轴每次 CPU 更改为 RUN 模式时加载组态 / 包络表。在项目中每条运动轴只需使用此子程序一次,且需确保程序每次扫描时都调用,通常使用 SM0.0 作为 EN 参数的输 ...
Err001 系统参数异常报警(1)可能控制电源电压瞬时下降导致,确保电源电压在输入规格内,然后驱动器参数初始化尝试,将驱动器断使能,参数P20.06设置为1 后重新上电,则可完成驱动器参数初始化。(2)可能升级驱动 ...
S7-200 SMART PLC 的回原点指令(MC_Home)是运动控制中的关键指令,用于将轴(步进 / 伺服电机)移动到预设的参考点(原点),建立位置基准,确保后续定位精度。以下从指令功能、参数 ...
Err011控制模式不匹配总线EB机型跑内部模式,可能会误报。EB总线机型P00.01统一使用模式7。注意:总线机型不支持其他控制模式,仅能使用模式7(总线模式)进行控制。Err012 编码器圈数异常此报警为上电时检测到编码 ...
Err 031龙门同步反馈异1、现场干扰严重; 2、龙门同步反馈接线错误 ;3、反馈线缆问题。------解决方法--------1、排除干扰 ,UVW 加磁环 , 检查接地是否规范等 ;2、重新更改接线; 3、更换好的线缆。Err ...
Error 021欠电压欠压 保护阈值(P06.36)欠压点220系列的为180V,380系列的为350V,低压24V的为16V,低压48V的为22V欠压故障是当母线电压检测低于伺服参数设置的欠压保护值,就会报警欠压,解决 ...
驱动器前提是需要搭配的是绝对值的电机,那么使用伺服绝对值系统时需要先进行绝对值编码器初始化操作:1、首先将P06.47(对值系统设定)的值设为1(绝对值系统),驱动器重新上电后会发现驱动器报警ERR012;2、伺服 ...
A.300:再生故障原因1:将再生电阻容量 (Pn600)设为 “0”以外的值,却没有外置再生电阻器。确认方法:确认外置再生电阻器的连接和 Pn600 的值;处理措施:连接外置再生电阻器,或在不需要再生电阻器时,将 Pn600 ...
Err 042 分频脉冲输出过速超过了硬件允许的脉冲输出上限------解决方法--------更改分频输出设置功能码,使得在伺服工作的整个 速度 范围内,分频输出脉冲频率不会超限。Err 043 位置偏差过大故障 1、伺服电机 ...
