在一些垂直运动的机构中,伺服驱动器经常会因为加减速发生过载报警,我们通过加制动电阻可以改善这个问题。 那么,伺服驱动器加制动电阻还有什么其他的原因呢?制动电阻是不是非加不可呢? 控制负载惯性能量释放:伺服电机在高速运动时会产生一定的惯性负载和惯性能量。当电机停止运动时,这些能量会继续输出到系统之中,可能导致系统振荡或失去稳定性,严重时可能损坏电机或驱动器。制动电阻可以吸收这些能量,使电机在停止运动时更加平稳。 保护电机或驱动器:制动电阻的作用是通过吸收惯性负载来保护电机,避免其受到损伤或烧坏。
在选择伺服电机制动电阻时,需要考虑以下几个因素: 额定电压:制动电阻的额定电压应与伺服电机的额定电压相同。 额定功率:制动电阻的额定功率应等于或稍高于伺服电机的额定功率,以确保电阻能够承受电机产生的最大制动电流。 阻值:制动电阻的阻值应根据电机的制动时间和制动电流进行选择。制动时间越长,所需的电阻阻值应越大;制动电流越大,所需的电阻阻值应越小。 那么具体该如何选型呢?我们先来了解一下再生能力的产生:
需要更便捷的选型方法请调过此章节 确定再生效率 (η):再生效率是指在额定转速下,当伺服电机产生额定再生转矩时,包括伺服电机与伺服放大器在内的整个系统的效率。由于转速和转矩的变化会影响效率,因此应确保在选择再生选件时考虑到这种效率的变化。通常,建议留有大约10%的变动空间,以应对不同工作条件下的效率波动。 计算电容充电 (Ec):电容充电是指对伺服放大器内电解电容器进行充电所需的电能。在进行再生选件选定时,必须考虑这一能量消耗,因为它会影响最终可用于消耗再生能量的部分。 计算再生能量总和 (Es) 的有效利用值 (ER):使用公式 ER [J] = η × Es – Ec 来计算有效利用的再生能量。这里,η 是再生效率,Es 是再生能量总和,Ec 是电容充电能量。这个公式帮助你确定在考虑效率损失和电容充电后,实际可用于消耗或回收的再生能量。 计算再生选件的耗电量 (PR):再生选件的耗电量是根据一个周期的运行时间 tf 来计算的。使用公式 PR [W] = ER/tf 来确定所需的再生选件的功率。这个公式将有效利用的再生能量 ER 分配到每个运行周期,从而得到所需的平均功率。 选定再生选件:根据计算出的 PR 值,你可以开始查找和比较市场上可用的再生选件。确保所选的再生选件具有足够的功率和处理能力来应对计算出的 PR 值。同时,还要考虑其他因素,如选件的尺寸、重量、成本、可靠性以及是否易于集成到现有的系统中。 通过翻阅产品说明书,也可以快速的进行制动电阻的选型。 当使用再生选件时,确实需要特别关注其散热、安装位置以及使用电线的配置,以确保安全和有效的运行。以下是一些建议和注意事项: 散热考虑: 温度控制:再生选件可能产生高达环境温度100℃以上的高温,因此需要确保选件有足够的散热空间,避免过热导致的性能下降或损坏。 安装环境:选择通风良好的安装位置,避免将再生选件安装在封闭或狭小的空间中,这样可以有效防止热量积聚。 散热设施:如果可能的话,为再生选件安装额外的散热设施,如风扇或散热片,以增强散热效果。 安装位置: 避免振动:将再生选件安装在稳定且不易受到振动的位置,以防止振动对选件内部的电子元件造成损害。 易于维护:选择易于接近和维护的安装位置,以便在需要时能够方便地进行检查和维修。 安全性:确保安装位置符合安全规范,远离潜在的撞击源和易燃物品。 电线配置: 阻燃处理:使用难以燃烧的电线或对电线进行阻燃处理,以降低火灾风险。 保持距离:确保电线与再生选件本体保持一定的距离,避免热量对电线造成损害或引发安全隐患。 使用双绞线:在与伺服放大器进行连接时,务必使用长度在5m以下的双绞线进行接线。双绞线具有较好的抗干扰性能,可以确保信号的稳定传输。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
