剥线钳是做什么用的作为一名电气工程师/电工,剥线钳是必不可少的工具。作为工程师日常使用的工具,一把使用得心应手的剥线钳是必不可少的,那么如何去选择剥线钳呢?剥线钳又有哪些类型呢?剥线钳的功能和他的名字 ...
工业自动化交流群知识分享,交流互助立即加入变频器制动电阻选型 制动电阻是变频器的一个重要的组成部分,它主要的作用是将变频器在制动过程中产生的再生电能消耗掉,否则再生电能将会对变频 ...
获取更多自动化知识,点击上方蓝字关注我们今天我们来了解一下台达变频器自带面板调速的方法。本文以MS300系列为例:变频器面板怎么使用?参数乱了,如何将MS300模拟量输入恢复到出厂设置? ...
在使用三菱FX5U PLC以及配套的GX Works3编程软件时,部分用户可能会遇到用户认证无法关闭或者PLC与触摸屏之间无法正常通讯的困扰。这些问题不仅影响了工作效率,还可能导致整个生产线的停滞。经过深入分析和实践经验 ...
早在20世纪50年代末,工业机器人就开始投入使用。发明家约瑟夫·恩格尔贝格和乔治·德沃尔共同开发了一款名叫“尤尼梅特”的工业机器人,在1961年通用汽车应用,虽功能简单,但无疑展示了工业机器人的前景,自此,工 ...
我们之前讲过安全光幕的选项基础知识,现在我们再给大家普及一下,安全光幕线同步和光同步的区别。对之前的文章有兴趣的话,可以点击链接查看:
安全光栅(Safety Light Curtain)也称 ...
安全光栅(Safety Light Curtain)也称为安全光幕,是一种用于保护人员或设备的安全设备。光幕传感器主要适用于检测物体是否穿过光幕,适用于具有明显几何特征的物体,如工业自动化、机床和包装行业、门禁系统等。它 ...
获取更多自动化干货,点击上方蓝字关注我们
本文来源:三菱电机自动化中国官网控制要求:本文使用基恩士KV8000系列PLC和三菱FX5U 以太网进行通讯。简单CPU通信功能在GX Works3上进行参数设置,可实现指定时间发送 ...
步进电机又称脉冲电机,它是一种感应电机,涉及到机械、电机、电子及计算机等许多专业知识。步进电机作为执行元件,是机电一体化的关键产品之一,广泛应用在各种自动化控制系统中。随着微电子和计算机技术的发展,步 ...
自动化大师专注于提供自动化资讯分享自动化知识昆仑通态曲线案例我们今天来分享一下昆仑通态曲线的制作过程。在案例开始前,我们先做一个基本的了解。实时曲线定义:实时曲线用于显示变量的动态值,主要用于现场的实 ...
本文介绍三菱FX5UPLC和proface触摸屏,网口和串口进行通讯的方式。请注意:联机前请关闭FX5U的用户认证,具体步骤参考:干货!三菱和触摸屏通讯不上?这个功能关闭了吗,怎么用户关闭认证网口连接的方式■人机界面端 ...
电位器有哪些种类常用的电阻器种类比较多,其中包括:旋转式电位器、直滑式电位器、集成开关功能的电位器、双联电位器(双连电位器)、多圈精密电位器、超紧凑型电位器以及微调电位器等,分别被用在不同的安装场景。 ...
以下说明只是针对恒压供水一拖 1 和一拖 3 的最简单的 PID 接线及参数设置,仅供参考。 如果现场实际的接线与此文档说明不同,参数需要另行设置。注意:本内容仅适配ACS510/550/355/310系列,其他系列请参考对 ...
变频器FR- A800系列的频率跳变功能功能介绍 为了避开机械系统固有频率产生的共振,使其跳过共振发生的频率点称之为频率跳变功能。本文以三菱A800系列变频器为例,讲解频率跳变功能,其他品牌 ...
伺服电机在现代工业自动化领域可以说是使用非常广泛。它们凭借高精度、高响应速度以及稳定的性能完胜步进电机,为各种工业设备提供了强大的动力支持,是各类工业设备的核心。接下来,我们将从伺服电机的构成来了解一 ...
EtherCAT,一种高效的以太网通信协议,以其卓越的性能和对多种拓扑结构的支持,在工业自动化领域得到了广泛的应用。无论是线型、树型、星型还是菊花链型,EtherCAT都能轻松应对,为各种应用场景提供了极大的灵活性。 ...
施耐德Altivar 12是一款小型的变频器,具有易于安装 (基于即插即用原理)、结构紧凑、集成多种功能的特点以及可选的基座版本使其特别适合于简单工业机械或一些民用设备。今天,我们就来介绍一下ATV12 变频器的多段速 ...
工业自动化交流群知识分享,交流互助立即加入接近传感器怎么选型 接近传感器,是代替限位开关等接触式检测方式,以无需接触检测对象进行检测为目的的传感器的总称。能检测对象的移动信息和存 ...
感谢阅读,关注我,自动化干货多!大家好,今天我来给大家介绍一下CP系列PLC的串行通讯功能,具体是如何配置为MODBUS_RTU从站的。欧姆龙的PLC在国内非标自动化行业中应用相当广泛,且价格相对经济。目前,主流的经济 ...
自动化大师专注于提供自动化资讯分享自动化知识“ABB集团在3月3号宣布完成对西门子在华开关插座业务的收购”西门子在华开关插座业务是在中国市场最主要的电气产品供应商之一,专注于家用电气开关插座和智能家居产品 ...
点击上方蓝字关注我们ACS510实现多段速控制的方法 本模式采用多段速控制。以下是接线图
参数设置变频器完成接线后,设置参数是重要的一步。根据ABB ACS510变频器手册,需要设置的参数包 ...
■剩余电流动作保护器的类型选择及应用分析:剩余电流动作保护器(RCP),通常又被称呼为漏电保护开关,漏保等等。作为人身保护的重要装置,它被广泛地用于家用电气系统,楼宇电气系统以及工业自动化领域。那在剩余 ...
西门子和三菱作为世界的自动化巨头,产品涉及PLC,伺服,变频器,HMI(工业触摸屏)等各大品类,非常丰富,国内用这两种品牌的工程师也是非常的多。但是对于一些初入自动化行业的新人,或者从未涉猎这两种品牌的人来 ...
点击上方蓝字关注我们
本文适用产品类型号:ATV610、ATV340、ATV630、ATV930其他型号参考本公众号其他文章控制回路接线方式:切换设置为 SRC(源型)位置,将使用输入电源给逻辑输入供电DI1:启动按钮DI3 ...
自动化大师专注于提供自动化资讯分享自动化知识随着科技的高速发展,芯片制造的技术炉火纯青,各种微型控制器的性能也在不断地提高,智能制造也逐渐从一个概念转变为越来越易于实现的现实。那么在未来,谁将成为自动 ...
离大谱了,最近一款名叫“电工模拟器Electrician Simulator”的益智类(搬砖)游戏又让电工人破防了。无论是经验老道的电工,还是初入“电门”的小白,在这款游戏里,您将会扮演一名电工,在逼真的游戏游戏世界里面 ...
2024年注定是不平凡的一年,全球范围内各种争端频发,全球经济都在波动。在这样的大环境下,不少公司收益都受到了影响,甚至很多公司不得不断腕求存,自工业自动化巨头欧姆龙和制造业巨头博世大规模裁员后,西门子旗 ...
自动化大师专注于提供自动化资讯分享自动化知识昆仑通态多级用户操作权限我们今天来介绍一下昆仑通态多级用户操作权限怎么做。在我们做HMI程序时,常常会遇到需要不同的用户使用触摸屏的情况,针对不同的操作者,我 ...
自动化大师专注于提供自动化资讯分享自动化知识我们在前面的课程介绍过昆仑通态历史曲线的设计,今天来分享一下历史数据报表的制作过程。历史数据报表对于现场数据是非常重要的,我们可以通过查询数据报表分析数据趋 ...
实验设备: E5CC-RX2ASM-002、S8JC-Z10024C、485转232的USB接线。二、实验目的用串口调试工具COMMIX 读取温控器当前温度值和写入温控器设定温度值,将温控器转至初始设定菜单。三、硬件接线温控器13(+),14(-)485 端 ...
西门子 S7-200 SMART 以太网通讯一、通讯测试准备(1)PLC 型号:S7-200 SMART(2)PLC 的 IP 地址为 192.168.1.100(3)HMI 型号:5B10+SP5500TP(使用 demo 时需根据实际情况更改机 型)(4)HMI 的 Ethernet1 的 IP 地址为 ...
工业自动化交流群知识分享,交流互助立即加入当我们谈论自动化设备(如PLC、温度控制器等)与计算机之间的通信协议时,ModBus是一个被广泛应用的通信协议。ModBus支持多种通信方式,包括ModBus RTU、ModBus ASCII和M ...
今天以FX5U为例,给大家介绍一下高速脉冲计数器的分类及其使用方法。高速计数器的动作模式分为下面3种:■普通模式:作为一般的高速计数器使用时选择此项。 ■脉冲密度测定模式:测定从输入脉冲数开始到指定时 ...
本文介绍Proface触摸屏和西门子S7-1200/1500 CPU的标签通讯。请根据实际使用情况选择对应的型号。GP-Pro EX 软件设置■制造商选择 Siemens AG,系列选择 TIA Portal Ethernet,端口默认以太网(TCP):■特定控制器中 ...
激光位移传感器是一种利用激光技术进行测量的高精度传感器,它能够精确、非接触地测量被测物体的位置、位移等变化。而常用的激光位移传感器又有三种。分别是:1D激光位移传感器,2D激光轮廓扫描传感器,以及共焦激光 ...
PNOZ S4使用指南 PNOZ S4是皮尔兹热销的安全继电器产品,隶属PNOZsigma系列。其配置简便,可快速实现多种功能,配备多样接线端子以支持快速安装,适用于紧急停止、安全门、光幕等安全回路场景。本 ...
以下范例介绍如何启动 USB 数据联机功能,可让 HMI 透过 USB 线连接至Android 手机并分享网络。若欲启动 USB 数据联机功能,只需透过 micro USB 线或者任何可连接手机的USB 传输线,连接 HMI 与 Android 手机,并开 ...
介绍 XY曲线图与趋势图有所区别。趋势图可以根据时间戳或者固定间隔生成曲线,而XY曲线图则需要根据X和Y坐标以及数据量自动生成。在描述一些数据组合的趋势时,使用XY曲线图非常方便。简而言之, ...
1局域网远程:1,VNC远程VNC(Virtual Network Console)是UNIX和Linux系统的远程控制工具,由AT&T欧洲研究实验室开发,免费开源且高效实用,这样使得大部分工业触摸屏都内置了这个功能。它由客户端(vncviewer)和服 ...
PLC 编程一定要学会FB 块和 FC 块的区别一、概念FB 块FB 块是从另一个 OB、FB 或 FC 代码块进行调用时执行的子例程。 以 1200PLC 为例,可以使用 OB 块,FC 块和 FB 块代码块进行编程。调用 FB 块时会生成相匹 ...
OPC 技术在三菱 PLC 数据采集中的应用OPC(OLE for Process Control)是目前工业物联网行业应用广泛的一种技术,它是一种基于工业设备间通讯的接口标准,通过该接口可实现不同厂牌 PLC 之间的数据通信,因此成为数据 ...
以下说明只是针对三菱FX系列PLC和步进电机的操作说明及案例,其他系列或者PLC略有不同之处,如有疑问,欢迎大家留言讨论。本次采用的硬件PLC:FX3SA-14MT-CM步进驱动器:雷赛DM2282-24步进电机:雷赛57CM26接线■驱 ...
自动化大师专注于提供自动化资讯分享自动化知识常见工控产品使用案例及知识汇总免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
工业自动化交流群知识分享,交流互助立即加入 威纶通触摸屏远程更新及备份数据功能 在处理历史数据备份或更新配方时,我们通常会使用SD卡或U盘进行数据的导入和导出,需要在机 ...
随着人机界面(HMI)深度融合各类IT技术,其应用领域得到了持续拓宽,不仅在工业、医疗、能源等领域发挥着重要作用,还深入到了智能家居等多元化系统之中。HMI的广泛应用,正推动着各行各业的智能化进程,提升着系统 ...
自今年2月份以来,铜价迎来了一波显著的反弹,强势突破,创下近18年的新高。这一价格变动对自动化制造业产生了深远的影响。最直接的影响是制造成本的增加。自动化制造业中,铜作为关键原材料之一,广泛应用于电线、 ...
