工业自动化交流群知识分享,交流互助立即加入 普通的光电传感器,只有常开常闭调试旋钮L/D和灵敏度调节器。但是只依靠灵敏度调节器是无法准确检测出物体的,特别是遇到一些检 ...
工业自动化交流群知识分享,交流互助立即加入软启动器是什么? 软启动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为so ...
在工业领域,各种设备的接口琳琅满目,让人目不暇接。这些接口虽然外观相似,但功能却各不相同,它们都是确保设备间数据传输与通信的关键所在。有时设备出现故障需要更换接口时,我们往往因为无法准确判断接口类型而 ...
工业自动化交流群知识分享,交流互助立即加入低压变频器是一种重要的电气设备,广泛应用于电力系统和工业自动化领域。它通过改变电源电压和频率,实现对电机精确控制,提高系统效率,降低能耗,并满足不同工况需求。 ...
在制造领域里面,实现零风险是不可能的,但通过科学的风险评估和管理,可以将风险降低至可接受的范围内。功能安全的核心在于识别潜在的伤害场景,并利用安全相关设备和技术来控制这些风险。今天我们给大家介绍的产品 ...
科学的PLC编程步骤虽然看似简单,但许多工程师因过于忽略细节陷入麻烦。这种对细节的忽视往往会在后续阶段引发各种问题。要预防未来的问题,我们必须严格遵守PLC编程的规则和准则,因为正如那句老话所说,“没有规矩 ...
电动汽车电机与工业电机,作为两种不同应用领域的电机类型,它们在设计和使用上呈现出诸多异同。电动汽车电机,作为驱动汽车行驶的核心部件,需要满足汽车在各种复杂路况和行驶条件下的性能需求;而工业电机则更多应 ...
点击上方蓝字关注我们,获取更多自动化干货!
有些同行在温控器的调试过程中,发现温控器的调温不是很精确,波动比较大。一般的温控器的控制方式PID 控制和 ON/OFF 控制两种,下面以欧 ...
1IP地址:P地址就像是我们网络世界中的“门牌号”。每一台接入互联网的设备,无论是电脑、手机还是其他智能设备,都有一个独特的IP地址,就像我们现实生活中的房子都有一个唯一的门牌号一样。通过这个“门牌号 ...
不少朋友在使用PLC的过程中,发现PLC有一部分数据可以断电保持,有一部分数据又是不可以的,这是为什么呢?今天我们来了解一下。原理断电保持机制确保在PLC控制系统因断电而失去电力供应时,其内部的程序和数据能够 ...
在工业自动化领域,SCADA(监控与数据采集系统)和DCS(分布式控制系统)是两种常见的系统。虽然它们都是用于监控和控制工业过程,但它们在系统组成、功能和应用方面存在一些显著的区别。1SCADA系统构成首先,SCADA ...
1.本方法使用Modbus通讯,使用伺服驱动器X2口,进行串口接线及设置。 本驱动器(仅支持SG,SF)支持RS232,RS485两种通讯接口,以下是接线示例2.设置通讯参数:使用RS232和主机连接的驱动器的轴编 ...
在选择模拟量类型的传感器或变送器时,几线制是一个至关重要的考虑因素。几线制不仅关系到传感器的供电方式,还影响其信号传输的稳定性和可靠性。对于短距离传输或特定应用场景,两线制传感器可能是一个经济实用的选 ...
最近有一个比较火的概念:软PLC(SoftPLC),可谓在工业领域被吹爆了,那么,究竟什么是软PLC呢?其实在1996年,软PLC这个概念就被引入中国,二十年来,也是发展的非常迅速。软PLC是一种软件实现的可编程逻辑控制器, ...
工业自动化交流群知识分享,交流互助立即加入 温控器有多种称呼,如温控开关、温度保护器和温度控制器等。根据工作原理,它可以分为突跳式温控器、液涨式温控器、压力式温控器和电子式温控器。在 ...
导读 万用表正可谓是电气工程师的一大利器,不仅可以测试电压,电阻,电流,还可以测三极管,可谓是非常方便了。数字式万用表,以其小巧,功能强大的特点,深受工程师喜欢,人手一台,广泛的用于调试, ...
我们家里的电器,比如电冰箱、电风扇、洗衣机等,它们工作时需要用到电。大家可能都知道,电线有两根:一根是火线,会带电;另一根是零线,虽然不带电,但它也很重要,没有它,电器就工作不了。但你有没有注意到,有 ...
工业自动化交流群知识分享,交流互助立即加入变频器的重载和轻载的区别和选型 变频器轻载和重载的区别在于基本负载电流不同、过载系数不同、工作温度不同。 轻载(ND)功率 ...
工业自动化交流群知识分享,交流互助立即加入变频器制动电阻选型 制动电阻是变频器的一个重要的组成部分,它主要的作用是将变频器在制动过程中产生的再生电能消耗掉,否则再生电能将会对变频 ...
1、进入软件安装路径,找到OP文件夹2、安装文件YTSetup(先关闭软件)注意文件是否被隐藏双击YTsetup安装,如果是ET6000系列,安装ETSetup.exe3、重新打开软件,在GP4000系列种选择4402和4502免责声明:如果侵犯了您的 ...
1概要2光纤检测原理3光纤头的分类3放大器的分类1概要 光纤传感器可将光纤连接到光电传感器的光源,并在自由安装到狭窄位置等后进行检测。2光纤头检测原理 &nbs ...
工业自动化交流群知识分享,交流互助立即加入 说到怎么选安全光幕的时候,大家对安全光幕的安全等级风险情况了解吗?只有了解安全等级风险才能选择适合你们产品的安全光幕,下面就让技术专家来简单说明 ...
在一些垂直运动的机构中,伺服驱动器经常会因为加减速发生过载报警,我们通过加制动电阻可以改善这个问题。那么,伺服驱动器加制动电阻还有什么其他的原因呢?制动电阻是不是非加不可呢?1伺服电机加制动电阻 ...
工业自动化交流群知识分享,交流互助立即加入威纶通推出新功能:模板 (Template) 在EasyBuilder Pro中近日,威纶通在EasyBuilder Pro软件中推出了一个新功能——模板 (Template),为用户提供了一个高效、便捷的编程 ...
感谢阅读,关注我,自动化干货多!大家好,今天我将为大家介绍FX5-20PG-P定位启动FB的具体用法。■关于FX5-20PG-P:FX5-20PG-P是三菱PLC FX5系列的一款2轴定位模块,支持PTP(Point To Point)控制、轨迹控制(直线 ...
今天给大家介绍威纶通触摸屏和台达变频器modbus通讯的方法一、通讯测试准备(1)HMI 型号:TK8072IP(2)变频器型号:VFD4A2MS43ANSAA(3)通讯线型号:自制RS485 两线制通讯(4)测试软件:modbus POLL具体参考实际型号操作 ...
ACS550/510助手型控制面板介绍今天,我们来详细介绍一下ABB变频器ACS550/510的助手型控制ACS-CP-D面板语言修改,参数复制及其相关功能。1面板布局 2控制面板基础功能支持向导功能:启动向导可以快捷输入主要参 ...
本文将从以下内容对G9SP系列产品软件进行使用介绍1功能介绍2应用场合3软硬件配置图和型号4实现步骤4案例模拟1功能介绍G9SP系列产品是适合中、小规模设备的独立型安全控 制器。 ①利用自由编程实现安全控制  ...
问题:如何一键重置施耐德ATV610变频器?注意:针对于部分变频器,可能不显示中文菜单,故此文将功能代码写入备注。解决方法:详细操作步骤(图文对照版)1️⃣ 进入菜单开机按 免责声明:如果侵犯了您的 ...
工业自动化交流群知识分享,交流互助立即加入HL-G1系列多功能型激光位移传感器,作为行业内的标杆,可用于检测控制分配器的高度、测量调节器部品的插入量、测量HDD面板的摆动、测量铝轮毂的沟槽、检测基板的翘曲度、 ...
实验设备: E5CC-RX2ASM-002、S8JC-Z10024C、485转232的USB接线。二、实验目的用串口调试工具COMMIX 读取温控器当前温度值和写入温控器设定温度值,将温控器转至初始设定菜单。三、硬件接线温控器13(+),14(-)485 端 ...
感谢阅读,关注我,自动化干货多!很多朋友在使用FX5系列PLC的时候,习惯把数据存储在SD卡中,如果我们要读取PLC记录的数据或者更新数据的时候,需要把存储卡拔下来放到电脑上操作,非常麻烦。其实FX5U支持用于在与 ...
IEC61131-3 编程标准IEC(International Electrotechnical Commission)61131-3是 IEC 61131国际标准的第三部分,是第一个为工业自动化控制系统的软件设计提供标准化编程语 ...
1硬件配置2安装接线及参数设置3运行1硬件配置测试平台硬件配置:1.变频器:AMK5000P422.电机:400W 三相异步电机一台3.按钮:自锁按钮1个2 安装接线接线图:输入端子定义:1.需设定 1 个启动端子(默认无需设置) ...
工业自动化交流群知识分享,交流互助立即加入U盘/SD卡的要求1,容量大小在32GB及以内,文件格式要求FAT或FAT32格式2,请在电脑上确认U盘只有一个分区,右击【计算机】-【管理】-【磁盘管理】可以查看U盘的分区情况, ...
点击上方蓝字关注我们
1. 首先,依据相关资料进行焊接。本次使用半双工连接,选择的是TK系列的触摸屏,485-2W,需要焊接三根线,分别是Data-、Data+和SG。将这三根线按公头孔号排 ...
以下内容适用于GP4000系列触摸屏,GP2000/77R/70系列进入离线模式的方法不同。如何进入离线模式1,点击触摸屏幕左上角。2,在0.5秒之内触摸屏幕右下角。屏幕下方显示菜单栏。然后,触摸菜单栏中的“Offline”。屏幕 ...
本文介绍Proface触摸屏和西门子S7-1200/1500 CPU的标签通讯。请根据实际使用情况选择对应的型号。GP-Pro EX 软件设置■制造商选择 Siemens AG,系列选择 TIA Portal Ethernet,端口默认以太网(TCP):■特定控制器中 ...
西门子 S7-200 SMART 以太网通讯一、通讯测试准备(1)PLC 型号:S7-200 SMART(2)PLC 的 IP 地址为 192.168.1.100(3)HMI 型号:5B10+SP5500TP(使用 demo 时需根据实际情况更改机 型)(4)HMI 的 Ethernet1 的 IP 地址为 ...
ACS-CP-D布局简介在深入了解ACS510/550面板调速和端子启动的方法之前,我们首先需要熟悉ACS-CP-D的布局。ACS-CP-D作为控制盘,是变频器操作的关键部件,熟悉其布局有助于我们更高效地操作和维护变频器。初次上电设置 ...
点击上方蓝字关注我们ACS510实现模拟量输入,端子启动的方法 本模式采用AI2输入,输入电流为4-20ma。以下是接线图
模拟接线采用AI2,跳线记得设置成AI2-.ON 参数设置1101(控制盘给定值选择 ...
本文介绍三菱Q系列PLC和proface触摸屏网口进行通讯的方式。Q系列网口分为TCP和UDP两种方式,具体步骤参考:网口连接的方式■通讯测试准备:(1)PLC 型号:Q06UDEH (三菱 Q 系列含内置以太网接口的 PLC 均可)(2)PLC的I ...
1硬件配置2安装接线及参数设置3运行1硬件配置测试平台硬件配置:1.变频器:ACS180-04N-03A3-42.电机:1000W 三相异步电机一台3.按钮:自锁按钮3个2 安装接线接线图:本节使用标准宏进行连接其中除了24V和DGND等必 ...
ACS180变频器是ABB新设计的紧凑型传动,具备出色无传感器矢量控制性能,优化设计保证严苛环境下可靠运行,内置丰富软硬件功能,广泛应用于多行业。支持异步/永磁同步电机,内置EMC滤波器等,外形紧凑。本文介绍ACS18 ...
工业自动化交流群知识分享,交流互助立即加入本文介绍的是台达B2系列伺服通过方向+脉冲的形式,通过最简单的构成去实现位置模式的控制。本文资料来源,《台达B2使用说明书》,关注公众号发送台达B2可以获取说明书, ...
本文介绍的是台达E3系列伺服通过方向+脉冲的形式,通过最简单的构成去实现位置模式的控制。本文资料来源,《台达E3使用说明书》,关注公众号发送台达E3可以获取说明书,其他系列接线和参数设置请参考相应的使用手册 ...
获取更多自动化干货,点击上方蓝字关注我们
控制要求:Smart 200 PLC根据以下IO来进行控制,并且使用modbus rtu 读取电流和电压。变频器参数设置变频器参数的通信地址是2000HModbus通信功能码是0(离散量输 ...
本文适用产品类型号:ATV310A变频器恒压供水是一种利用变频器控制水泵电机转速,以实现恒定水压的供水系统。在供水管网中用水量发生变化时,变频恒压供水系统的出口 ...
1硬件配置2RJ71EIP91与欧姆龙NX1P2进行EIP通讯3参考资料1硬件配置R系列硬件配置:1.电源模块:R64P2.CPU模块:R04ENCPU3.以太网模块:RJ71EIP91第三方硬件配置CPU模块:NX1P2-1140DT智能模块软元件地址(Q和R区别如下图 ...
本文介绍的是台达A2系列伺服通过方向+脉冲的形式,通过最简单的构成去实现位置模式的控制。本文资料来源,《台达A2使用说明书》,关注公众号发送台达A2可以获取说明书,其他系列接线和参数设置请参考相应的使用手册 ...
