抖音粉丝群1
1
硬件配置
2
安装接线及参数设置
3
运行
1
硬件配置
测试平台硬件配置:
1.变频器:ACS180-04N-03A3-4
2.电机:1000W 三相异步电机一台
3.按钮:自锁按钮3个
2
 安装接线
接线图:本节使用标准宏进行连接
其中除了24V和DGND等必须要接的情况,其他按照以下进行接线和定义。
DI1 运行按钮
DI3 速度1选择
DI4 速度2选择
输入端子定义:
1.可以设定3个DI输入端子作为多段速控制端子,默认已设置DI3,DI4端子,如果需要更多的速度,还需要设置一个DI端子:
22.21 如果需要方向设置,请设定为1(方向使能),不需要无需设置。
22.22 恒速选择1=DI3 (这里修改你要定义的多段速端子)
22.23 恒速选择2=DI3
22.24恒速选择3=始终关闭
22.26恒速1 设置第一段速度
22.27恒速2 设置第二段速度
以此类推
加、减速时间 设置28.72、28.73。
2
 运行
1,点击DI1运行按钮,点击DI3多段速1,速度将以22.26速度运行。
2,运行按钮保持接通,DI4接通,速度将以22.27速度运行。
依次类推。
