为什么我强制X0为ON时“Y0 ,Y1,Y2”都会起作用?而不是X0闭合一次移位一次吗?求助?{:soso_e132:}
台达有多种通信指令传统的RS 指令,还有各种方便指令,下面我们比较一下
RS/MODRD/MODWR/MODRW、CVFD:
1.RS---串行数据传输:
此指令是专为主机使用RS-485串联通讯接口所提供的便利指令。在程序中可 ...
我没用过触摸屏,现在想用触摸屏做一个控制。
问:PLC内的定时器,其时间状态,可在屏幕上实时显示吗?
台达PLC解密程序下载地址:http://yjd20053480.qupan.com/3737529.html
台达PLC 编程 怎么使用 内部时钟功能
我在使用DVP14SS200R是發現一個問題:用萬用表是測Y0與C0之間的電壓發現Y0未輸出時是24V,Y0出時是0V? 不知是什么意思?
拿到一個PLC后如何知道這個PLC是Sink型還是Source型?
就是Y0得電時,Y0與C0接通可否像按扭開關似的作觸發使用?
暂时图片上传不上来
我用仿真 线上模式时出现触点不会有绿色变化情况
如定时器梯形图
定时到,定时器常开触点不会显示绿色闭合状态?
{:soso_e134:}
高手加QQ35072769一起探讨问题
大家好我是一名电气工作者,有着10多年的工作经验,我从最基层的电工做起,现在负责
整个部门的设计工作,下面是我收集的一些非常实用的资料和工具,特别是对刚入门的人员
帮助比较大,希望对大家有用,如果您已经有 ...
现在想做一个测量系统,电机带动探针运动,然后将测量到的数据传给计算机处理。本来想用工控机+运动控制卡+伺服电机来着,后来老板说是PLC便宜,就改用工控机+PLC+伺服电机,但我对这个毫无头绪,尤其是其C++程序怎 ...
我想问一下,我用台达的DVP04AD-S,接的是一体化温度传感器,变送的信号为4-20毫安,现在却没有电流,查出来是温度传感器没毛病,是接线不对,传感器是两线制的,谁能告诉我应该怎么接线啊!我是按说明书接的,可是 ...
【摘要】
本文介绍如何通过WPLSoft V2.20.11和ISPSoft V1.03版本软件进行各种密码功能的设置。可以达到对PLC程序文件的各种加密功能,也可以实现对PLC内的程序进行多层保护,防止别人随意上下载程序,甚至可以达 ...
小菜是新人,在这里跪求一份,台达DVP32EH00R2使用MODBUS-ASCII协议进行通信得源码.VB程序源码.谢谢大家.
有哪一位朋友用过台达20PM,本人手头上现有一个设备项目,主机用变频器驱动,主机上带一个编码器,伺服用来送料,要求伺服送料时能与主机同步,间歇送料。
机器转1圈 是3600个脉冲,送料时需要在编码器的Z相到时伺 ...
台达PLC串行通讯应用原理一、概述 随着计算机技术的发展,通讯传输在工业自动化控制领域得到越来越广泛的应用。由于串行通讯方式具有线路少、成本低、简单易用,特别是在远程传输时,避免了线路复杂凌乱的缺点 ...
以上是引用“台达PLC注释问题” 时间:2010-10-4 13:21:58真的是及时雨哦,万分感谢!!
跪求台达DVP32ES2解密程序
以上是引用“台达运动控制型PLC的应用技术” 时间:2008-11-3 22:26:00好好
DVP-PLC应用技术手册【程式篇】.part08.rar
DVP-PLC应用技术手册【程式篇】.part07.rar
DVP-PLC应用技术手册【程式篇】.part06.rar
DVP-PLC应用技术手册【程式篇】.part05.rar
DVP-PLC应用技术手册【程 ...
DVP 12SA2 UP ZP 接入24V电后整机还需要接DC24V 电吗?
S/S 和C0怎么接线?
为什么T0会一直不停计时?
我是大四的学生,现在在做毕业设计,好头疼,求梯形图
以上是引用“台达PLC控制伺服电机实现原点回归和定位” 时间:2007-1-9 5:46:00怎样更清楚?
各位大侠,我这有一块E5CN-R2H03T-FLK表和台达人机DOP-AS35,我想让它们485直接通信,我没连接PLC,可行吗?我一直没做过通信方面的,不懂,请教各位了
西门子S7-200PLC和汇川变频通讯程序,FX2N和汇川变频通讯程序
[replyview]viewFile.asp?ID=5549[/upload][/replyview]
[replyview]viewFile.asp?ID=5550[/upload][/replyview]
以上是引用“deltaPLC电镀生产线程序” 时间:2007-10-31 16:38:00为什么不能保存这些图文呢?有没有朋友帮我呢?谢谢
{:soso_e149:}
台达PLC当要进行梯形图监控时出现"通讯错误,功能不支持"提示?
不知道为什么?
还发现程序中没定时器和计数器时可以,加入后就不行了.
我想实现一复位开关一直按下5S,指示灯会亮? 怎么编程?
台达多台PLC联机时,用MODBUS协议,读取下位机D100的值,程序如何写?
上位机和下位机的程序分别怎么写,还有,MODRD S1 S2 N命令中,S2是欲读取的地址,比如读下位机D100的值,S2应该是多少? ...
请教台达ES2系列PLC中 PLSY K1000 K2000 Y0指令一个问题:
就是说该指令的给定频率是1000HZ,脉冲数是2000个,D1030是已经输出了脉冲个数寄存器。那还剩余脉冲数个数寄存器有没有啊?是哪个?我在编程手册中查了很 ...
以上是引用“台达PLC与电脑联接电缆制作” 时间:2008-5-22 15:16:00第2/3张图一样,估计都是对的了!!!
台达SX系列可编程序控制器(PLC) Slim模拟型主机,集数字、模拟、通讯与显示四功能于一体。适用于PID温、湿度控制;双轴变频器恒速 控制;整厂温度(模拟信号)监测…etc.1、主机点数10(4DI+2DO+2AI+2DO)2、8K Step ...
以上是引用“台达PLC使用50问” 时间:2011-12-12 22:28:57多看凡例,对学PLC帮助很大
中达自动化方案在月饼排盘机上的妙用 为满足低成本、高效益的生产出高质量产品的要求,食品加工自动化技术随着低成本的微处理器发展而飞速前进。食品加工企业越来越迫切需要装配自动化控制系统,以提升自身 ...
台达全系列伺服脉冲輸入PNP接线技术
ASDA-A2
1.脉冲輸入來源為開集極 PNP 型式設備,使用驅動器內部電源
2.脉冲輸入來源為開集極 PNP 型式設備,使用外部電源
ASDA-B2
1.脈波輸入來源為開集極 PNP 型式設備, ...
以上是引用“台达PLC通讯应用范例之二(RS指令)” 时间:2006-7-24 12:17:00谢谢楼主!我是初学PLC的新手,前面讲的例子也很好懂,非常感谢!我想问一个问题,通讯最后效验码(BCC)我知道是前面的字节异或,但求异 ...
请问名位师傅用台达PLC的位移指令写依次输出的程序怎么写呢?比如:Y0先输出,然后Y1输出,Y0停止,Y2输出,Y1停止,依次类推,用过这个指令的师傅指点一下呀!谢谢了! ...
日前,台达VFD-E系列变频器家族新生力军——VFD-E-C系列变频器正式上市! E-C系列是继E-T(亚洲版)、E-P(平板型)等小功率变频器之后,台达变频器的又一创新之作。这款产品的功率范围为0.2kW 至11kW(115/230/4 ...
中达开槽机自动化方案——优势整合完美控制一:系统配置 28SV11T+16SP11T+DOP10AE+3*ASD 用SV机种是因为其支持三轴同时输出高速脉冲。
二:工艺说明I/O分布 UploadFile/2008-3/20083210285095727.jpg[/u ...
