作者| Mr.K 编辑| Emma来源| 技术领导力(ID:jishulingdaoli)10几年前,K哥人生中第一次被晋升为Leader的时候,受到了莫大的鼓舞,好像看到了美好的生活在向我招手,同时也感觉到组织的这份信任的厚重,带团队 ...
作者 | Andrew Meredith 译者 | Rayden 策划 | Tina 审校 | 冬雨 我们的行业在过去十年中取得了令人难以置信的进步,这在一定程度上要归功于 Docker、Docker Compose 和 Kubernetes 等技术。然而,我们仍在研 ...
正文 很多人都觉得现在生活压力倍增,在压力大的情况下,最大的解决办法就是让自己能够换一种心情。但是往往在换心情的时候,没有找到合适的解压方式,其中有一部分是疯狂购物,有的人是闷闷不乐 ...
今天跟大家聊下,如果Redis某个节点宕机了,要怎么处理?我们知道,Redis集群一般采用主从模式,主节点负责写,从节点负责读。从节点故障从节点主要提供读服务,为了分摊主服务器压力,一般会有多个从节点。如果是 ...
11月29日,JetBrains 在官方博客宣布,推出一款有点不一样的轻量级编辑器 Fleet,并称其为“下一代 IDE”。官网介绍中说明:以 20 年的 IDE 开发经验为基础从头构建,Fleet 使用了 IntelliJ 代码处理引擎,具有分布 ...
最近有个上位机获取下位机上报数据的项目,由于上报频率比较频繁且数据量大,导致数据增长过快,磁盘占用多。为了节约成本,定期进行数据备份,并通过delete删除表记录。明明已经执行了delete,可表文件的大小却没 ...
薪资待遇“18-30K免费健身房加班费其他还有很多,请自己体验职位描述岗位职责参与基于.NET C#框架下架构以及核心业务的设计和代码编写;使用简单,干净,可维护性高,扩展性好的代码实现产品功能,并在必要时重构现 ...
面试官问:数据库delete表数据,磁盘空间还是被一直占用,为什么半夜偷看“不良网站”,删除历史记录也没用!!JetBrains发布下一代IDE,挑战VSCode! 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵 ...
背景之前找工作在腾讯面试遇到了一个很有意思的面试题,当时我记得现场还没有答出来,后来回家想了一下其实也没有那么难,而且还挺有意思的,今天做个整理分享给大家,希望对你有用题目如下文件中有20亿个QQ号码, ...
前言sql优化是一个大家都比较关注的热门话题,无论你在面试,还是工作中,都很有可能会遇到。如果某天你负责的某个线上接口,出现了性能问题,需要做优化。那么你首先想到的很有可能是优化sql语句,因为它的改造成 ...
如何用研发流程搞垮一个团队?腾讯二面:20亿个QQ号码如何去重?老王代码写的太好,却被判了死罪 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
作者| Mr.K 编辑| Emma来源| 技术领导力(ID:jishulingdaoli)管理大师德鲁克说过:“有所成就的人,都从最重要的事情做起。而且,一次只做一件事情。”文章开头引用大师的话,是为了显得K哥有文化。对于大师的 ...
“大菜”:时刻提醒自己,技术之路修远兮,予以自勉。算法主要衡量标准---时间复杂度(运行时间)在算法时间复杂度维度,我们主要对比较和交换的次数做对比,其他不交换元素的算法,主要会以访问数组的次数的维度做 ...
算法主要衡量标准1时间复杂度(运行时间)在算法时间复杂度维度,我们主要对比较和交换的次数做对比,其他不交换元素的算法,主要会以访问数组的次数的维度做对比。其实有很多同学对于算法的时间复杂度有点模糊,分 ...
from infoQ 编译|核子可乐、燕珊Docker 如今的体量与当初的潜在愿景相比实在太过渺小,本文将带你了解 Docker“落得如此田地”的原因和真相的细节。Docker 还活着。尽管它近两三年的境况并不理想,但它还在苦苦 ...
IT江湖 自冯诺依曼开启大计算机时代以来,经过近一个世纪的蓬勃发展,已然成为一个人才众多的群体:IT江湖 依附市场规律,江湖上悄然兴起数十宗门,其中以AI,大数据近期最为热门。每个宗门人 ...
点击上方蓝色字体,关注我们快排天下武功,唯快不破!!外功如此,内功亦是如此。今日我们来修炼一门比较快速的排序算法-快速排序。快速排序流行的原因是它实现简单,并且在多数应用中比其他排序算法快的多。习练快速 ...
点击上方蓝色字体,关注我们菜菜呀,最近我有个想法呀!(心想:又尼玛有折磨人的想法了。) X总,您说~我想给咱们的用户做个个人空间,目前先有访客记录就可以,最近访问的人显示在最上边,由于用户量有十几亿,可能 ...
数据结构但凡IT江湖侠士,算法与数据结构为必修之课。早有前辈已经明确指出:程序=算法+数据结构 。要想在之后的江湖历练中通关,数据结构必不可少。数据结构与算法相辅相成,亦是阴阳互补之法。开篇 ...
点击上方蓝色字体,关注我们菜菜呀,前几天做的用户空间,用户反映有时候比较慢呀CEO,CTO,CFO于一身的CXO是吗?菜菜我把你拉进用户反馈群,你解决一下呀CEO,CTO,CFO于一身的CXO(完了,以后没清净时候了)我尽量吧 ...
菜菜呀,个税最近改革了,我得重新计算你的工资呀,我需要个计算器,你开发一个吧CEO,CTO,CFO于一身的CXOX总,咱不会买一个吗?菜菜那不得花钱吗,一块钱也是钱呀··这个计算器支持加减乘除运算就行,很简单CEO,CT ...
菜菜呀,我最近研究技术呢,发现线上一个任务程序线程数有点多呀CEO,CTO,CFO于一身的CXOx总,你学编程呢?菜菜作为公司总负责人,我以后还要管理技术部门呢,怎么能不会技术呢CEO,CTO,CFO于一身的CXO(技术部完了) ...
作者| Mr.K 编辑| Emma来源| 技术领导力(ID:jishulingdaoli)乔布斯说过:“The only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle.”意思是,“ ...
点击上方蓝色字体,关注我们菜菜呀,昨天晚上班级空间崩溃了程序员主力 Y总what?菜菜我看服务器上写了很多个日志文件,我看着太费劲了,能不能按照日期排序整合成一个文件呀?程序员主力 Y总Y总要查日志呀?菜菜我 ...
最近在逛知乎的时候发现一个有趣的问题:《公司规定所有接口都用 post 请求,这是为什么?》原问题:zhihu.com/question/336797348看到这个问题的时候其实我也挺有感触的,因为我也曾经这样问过我自己。在19的时候 ...
前言无论是开发、测试,还是DBA,都难免会涉及到数据库的操作,比如:创建某张表,添加某个字段、添加数据、更新数据、删除数据、查询数据等等。正常情况下还好,但如果操作数据库时出现失误,比如:删除订单数据时 ...
1Kubernetes 集群架构图2Openshift or Kubernetes 集群架构图3常见的 CI/CD 架构图1. Gitlab Webhook + Jenkins SharedLibraries/Kubernetes + SonarScanner Maven Plugin2. Gitlab CI/CD Workflow3. Logging4. Log ...
菜菜呀,由于公司业务不断扩大,线上分布式缓存服务器扛不住了呀程序员主力 Y总如果加硬件能解决的问题,那就不需要修改程序菜菜我是想加服务器来解决这个问题,但是有个问题呀程序员主力 Y总???菜菜你忘了去年 ...
“开局一问:分库分表行为中,一致性哈希到底用处大不大?装B脑图现在是大数据的时代,其中一个体现就是数据量非常庞大。当然大数据的概念绝非是数据量就可以定义的,我自己给大数据下的定义是:无处不在的大量数据 ...
作者|Arnold Galovics翻译|张健欣编辑|燕珊微服务变得越来越理所当然,似乎我们一直生活在微服务的世界中。很多时候,我们常常讨论微服务采用与否、如何选型等问题。但本文作者 Arnold Galovics 想讨论的是,为 ...
滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。是非成败转头空。青山依旧在,几度夕阳红。-- 来自《三国演义》本篇将会通过三国中的赤壁之战来讲述周瑜、黄盖和诸葛亮是怎么把服务雪崩玩到极致的。赤壁之战话说东汉末年,曹操、孙 ...
之前的计算机网络系列文章中没有详细介绍 Socket ,这篇文章我们来聊一下 Socket。关于对 Socket 的认识,大致分为下面几个主题,Socket 是什么,Socket 是如何创建的,Socket 是如何连接并收发数据的,Socket 套接 ...
不知道大家有没有遇到过类似的问题,每次新需求上线,或多或少都会有表结构的变更。主要就是需要新增字段来存储某些特有需求的数据,听起来其实很正常,新需求嘛,加字段,加表都是正常的,如果是传统行业也没啥 ...
成功的道路千万条,但失败因素却总是那么几个今天,我们聊聊团队管理者的哪些行为会把一个团队搞垮、搞崩写不完的周报在阿里呆过很多年,看到过很多人内卷战火甚至蔓延到了周报上,洋洋洒洒4、5千字,比一篇小作文 ...
年底了嘛,谁还不想多拿点钱回家好好过年,所以,消息这不就来了。据不可靠消息透露:字节裁员1万、阿里2万、百度裁1万、爱奇艺裁员20%-40%,快手裁员30%、蘑菇街裁员... ...所以,这说明啥?公司都不好混啊,老板 ...
注:本内容来自网络,未能确认原作者,侵权删年底了,我教你怎么拿高绩效!每次上线都要加字段,走变更,如何破局?老人新坑:新项目别一上来就用微服务!! 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时 ...
点击上方卡片关注我今天,我们就深入聊聊关于CPU缓存一致性协议MESI的有关知识,希望能够为小伙伴们带来实质性的帮助。好了,不多说了,进入今天的正题。CPU高速缓存CPU为何要有高速缓存CPU在摩尔定律的指导下以每1 ...
前言今天我接着上一期数据库的话题,更进一步聊聊索引的相关问题,因为索引是大家都比较关心的公共话题,确实有很多坑。不知道你在实际工作中,有没有遇到过下面的这两种情况:明明在某个字段上加了索引,但实际上 ...
作者:肖飞 文中的“我”均为原作者 来源:zhuanlan.zhihu.com/p/419574399本人2006年浙大研究生毕业,去上海华为第一份工作,一晃距今15年了。在上海待了8年,落户,结婚,买房,生子。由于是四川人,我一直有回 ...
网站又被攻击,我心态崩了如何用敏捷搞垮团队?逃离一线!从上海举家回成都七年,现在怎么样了? 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
好多年以前,我是个程序员。虽然那时候很穷,但是我从来没有因为没钱而绝望过,因为我知道,以后没钱的日子还很多。经过多年奋斗,终于做到了技术经理,买了一辆属于自己的车。我也明白了一件事情:我这个年纪的人 ...
之前很多朋友在我的网站上只是小打小闹,很多 “攻击” 根本算不上 “攻击”,充其量就是欺负我网站刚上线,找找 Bug 而已。改了几十个 Bug 后,发现常见的攻击其实就这么几类:1. XSS 脚本注入最低级的就是在输入 ...
前言对于互联网公司来说,随着用户量和数据量的不断增加,慢查询是无法避免的问题。一般情况下如果出现慢查询,意味着接口响应慢、接口超时等问题。如果是高并发的场景,可能会出现数据库连接被占满的情况,直接导 ...
今天我们聊一个不常见的 面试题:为什么数据库连接池不采用 IO 多路复用?这是一个非常好的问题。IO多路复用被视为是非常好的性能助力器。但是一般我们在使用 DB 时,还是经常性采用c3p0,tomcat connection pool ...
2017 年时,Electron 可以说是 Web 应用在桌面平台发布的最佳、甚至是唯一选项,但如今它却成了需要被优化淘汰的对象。 微软近期宣布,旗下 Teams 应用活跃用户已经达到惊人的 2.5 亿。这让 Teams 成了继 Word ...
今天给大家分享一篇关于对账系统设计的文章,出自在支付行业摸爬滚打好几年的小黑哥之手。如果你之前做过支付相关的业务一定多多少少都接触过“支付数据对账”的问题。这个问题其实有非常多的解法,而不同的解法可 ...
文章来源:https://sourl.cn/Sejspk前 言在高并发的分布式的系统中,缓存是必不可少的一部分。没有缓存对系统的加速和阻挡大量的请求直接落到系统的底层,系统是很难撑住高并发的冲击,所以分布式系统中缓存的设计 ...
来源于:腾讯技术工程本文转载自:「腾讯技术工程」,原文:https://tinyurl.com/5fks5u65,版权归原作者所有。END聊聊持续交付这点事儿醒醒吧!你的价值,并不等同于你的忙碌下手重了,我把同事小刘的腿打断了 免 ...
