漫画带你看懂『云原生』,容器、微服务、DevOps一次全了解聊聊持续交付这点事儿醒醒吧!你的价值,并不等同于你的忙碌 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
< END >我的前老板绝对是个二货!漫画带你看懂『云原生』,容器、微服务、DevOps一次全了解聊聊持续交付这点事儿 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
锁的种类非常多。之前写过一篇文章,对工作中常用锁做了总结,如:乐观锁、悲观锁、分布式锁、可重入锁、自旋锁、独享锁、共享锁、互斥锁、读写锁、阻塞锁、公平锁、非公平锁、分段锁、对象锁、类锁、信号量、行锁 ...
前言今天跟大家聊一个有趣的话题:如何写出让人抓狂的代码?大家看到这个标题,第一印象觉得这篇文章可能是一篇水文。但我很负责的告诉你,它是一篇有很多干货的技术文。曾几何时,你在阅读别人代码的时候,有没有 ...
我知道微服务这个话题已经被讨论的太多太多,但我还是想以我在Web应用设计的经验出发,发表一些我的个人观点:很多人认为微服务架构解决的是与伸缩性和性能有关的软件问题。但其实他们解决的最重要的问题其实是:一 ...
故事改编自知乎高赞回答作者:诺克提斯脑壳疼链接:https://www.zhihu.com/question/21747929/answer/506166098因为这样的代码,我疯了千万级支付对账系统是怎么设计的?分布式缓存,就该这样设计! 免责声明:如果 ...
持续交付指的是在短周期内完成软件产品,以保证软件保持在随时可以发布的状态。让每一个变更都经过一条自动化的检验流水线,来检查每一个变更的质量,通过就进入下一个阶段。其不是一种工具,而是一种实践!持续交 ...
来源于:腾讯技术工程本文转载自:「腾讯技术工程」,原文:https://tinyurl.com/5fks5u65,版权归原作者所有。END聊聊持续交付这点事儿醒醒吧!你的价值,并不等同于你的忙碌下手重了,我把同事小刘的腿打断了 免 ...
我相信不止我一个人有过以下烦恼:• 后端开发耗时又费力,如何快速搭建一个功能齐全的后端服务?• Firebase功能强大但价格昂贵,有没有更经济实惠的替代方案?• 担心数据被云服务商锁定,如何保持对数据和基 ...
Nginx 是一款轻量级、高性能、高可靠性的 Web 服务器和反向代理服务器,就是配置有的时候让人有点烦躁项目介绍dunwu/nginx-tutorial 是一个关于 Nginx 的综合性教程项目。这个项目不同于市面上常见的浅尝辄止的教 ...
如果你还在为redis的管理工具头疼,你今天走对地方了Redis作为一款高性能的键值存储数据库,已经成为众多互联网应用的必备组件。然而,随之而来的是对Redis进行高效管理的迫切需求。在这个背景下,Another Redis De ...
可以负责任的说,PDF是文档里最难搞定的格式之一是不是觉得现有的PDF库要么太复杂,要么功能不足?别担心,今天我要介绍的QuestPDF项目,将彻底改变你对PDF生成的看法!项目介绍QuestPDF是一个革命性的开源.NET库, ...
导语云原生时代的Java如果解决不了以下几个问题,那么肯定会被其他语言拉开距离• 微服务架构下,应用启动时间过长,难以快速扩缩容?• 容器化部署时,JVM内存占用过高,资源利用率低下?• Serverless场景中,冷 ...
每次想到笔记软件要付费,就让身为程序员的我生气AppFlowy用开源的力量,为你省下一大笔费用项目介绍AppFlowy是一款开源的生产力和笔记应用,它的目标是成为Notion的开源替代品。作为一名资深架构师,我不得不说, ...
在众多图像处理工具中,qimgv 凭借"极致轻量"的开发理念和"高效便捷"的用户体验,收获了 GitHub 2.4K+ Star的认可。一、项目背景与价值在日常工作中,我们经常需要快速预览、查看或简单编辑图片。Windows自带的照 ...
开源社区迎来了一个重量级的全栈开发平台 Supabase,它不仅是一个功能完备的Firebase开源替代方案,更是将PostgreSQL的强大能力推向了一个新的高度。如今,这个项目在GitHub上已获得超过74K的Star,成为开发者构 ...
在电子文档阅读器领域,一款仅10MB大小的PDF阅读器引起了广泛关注。这款名为SumatraPDF的开源项目,以其极致的轻量化和出色的性能表现,在Github上收获了713.8K Star。01 为什么需要SumatraPDF?当前主流的PDF阅读器 ...
后台程序半夜偷跑流量?浏览器悄悄上传隐私数据?用Sniffnet点开监控面板瞬间破案——连你家智能灯泡什么时候联网都能看得一清二楚。它不仅把网络监控做成了可视化艺术,更内置了隐私泄露预警系统,堪称网络工程 ...
“每次点开10MB的图片,Windows自带查看器能让我喝完一杯咖啡!” —— 这是不是你的日常?今天要聊的这款神器,专治Windows图片浏览”。ImageGlass,一个用C#开发的开源图片查看器,不仅启动速度甩开系统自带工 ...
当同行还在为云端AI算力支付高额账单时,一个名为AingDesk的开源项目却掀起了AI部署革命。这个由中国团队打造的工具,用3项独门绝技重新定义了AI应用开发门槛。突破性功能直击行业痛点传统AI模型部署需要经历环境 ...
作为开发者,如果说有哪种技术最让人又爱又恨,那语音合成(TTS)肯定算一个。TTS技术确实很酷,能让你的应用开口说话。但是也有让人头秃的一面。比如:模型体积动辄几百MB甚至上GB,必须得有GPU才能跑,部署到移 ...
你有时是不是也想要一套完美的AI代理开发框架,能快速构建智能助手。尤其是做多智能体系统或者复杂AI应用的时候。别担心,今天介绍一个超厉害的开源项目来解决这个问题。它包含的功能比较齐全,而且社区还很活跃 ...
你有时是不是也想要一套完美的浏览器自动化工具,能快速处理各种网页操作。尤其是做爬虫或者自动化测试的时候。别担心,今天介绍一个超厉害的开源项目来解决这个问题。它包含的功能比较齐全,而且社区还很活跃。 ...
你有时是不是也想要一套完美的编程助手,能处理跨多个文件的复杂开发任务。尤其是在做大型项目开发或者需要同时修改几十个文件的时候。别担心,今天介绍一个超厉害的开源项目来解决这个问题。它包含的功能比较齐 ...
点击下方卡片,关注“OpenCV与AI深度学习”视觉/图像重磅干货,第一时间送达!来源 |新智元--- 新智元报道 编辑:艾伦【新智元导读】谷歌正在推进一项代号为「TorchTPU」的战略行动,核心是让全球最主流的 AI ...
点击下方卡片,关注“ OpenCV与AI深度学习”视觉/图像重磅干货,第一时间送达!来源 | 稀土掘金技术社区本文不做任何编辑器的比较,只是我本人日常使用 vscode 进行开发,并且比较喜欢折腾 vscode ,会到处找这 ...
承接业务扫码关注在锂电池极片的划痕检测车间,在汽车塑料内饰的缺陷筛选线,在手机玻璃盖板的品质检查站——表面检测始终是智能制造的“质量守门人”。不同材质的工件,因反射率、透光性、纹理特性的差异,会呈现 ...
承接业务扫码关注“张工,设备挪了20厘米,测量误差从0.03mm飙到0.5mm了!”“李工,相机换了个支架,之前的标定参数全废了,产线停了快一小时。”在视觉检测现场,这样的紧急呼叫并不少见。很多工程师都踩过同样的 ...
新手搞科研,发不出顶会顶刊,不是因为你不够努力,而是因为你仍在沿用那套低效、耗时的传统科研模式!传统模式要求你“从0到1”搞出一个极具创新的idea,然后花大量时间去验证、实现。这种模式对于科研新手来说, ...
承接业务扫码关注以下文章转载自人工智能AI与算法本文仅用于学术分享,如有侵权,请联系后台作删文处理图像处理是计算机视觉领域的基础,它通过对图像进行各种操作和分析,以增强图像质量、提取有用信息或实现特定 ...
承接业务扫码关注从半导体晶圆的微观缺陷筛查,到物流仓库的包裹快速分拣;从交通路口的车牌精准识别,到医疗设备的病理切片扫描 —— 工业相机这双精密的 “电子眼睛”,早已跳出自动化生产车间的边界,在各行各业 ...
点击下方卡片,关注“OpenCV与AI深度学习”视觉/图像重磅干货,第一时间送达!编辑丨极市平台、机器学习实验室导读 本文介绍了多个能将深度学习训练过程进行可视化的工具,帮助大家更好地理解深度学习,非常实用。 ...
更多内容请点击上方 ABB机器人实战技巧 关注也可点击公众号下方 往期经典 浏览更多内容转载请先后台留言,大家一起支持原创,推动机器人使用和发展本公众号对各类ABB机器人应用,仿真,毕业设计提供技术支持, ...
§ PROFINET接口可以组态为智能设备。§ 以太网支持PROFINET基本服务。§ 以太网接口网络的独立应用§ 两种接口都支持自动协商和自动交叉线序.特征§ Modbus RTU 是一个开放的主-从协议§ Modbus RTU 通信 ...
描述:在S7-1500 CPU中创建的S7-GRAPH FB 默认其保持性属性为“非保持”且其下拉框无法操作,如图 1 所示 ,FB 块属性中“优化的块访问”默认勾选并且显示灰色无法操作,如图 2 所示。对于需要从CPU停止时所处步号 ...
PROFIenergy 可用来通过 PROFINET 网络控制能耗。为此要使用让负载对计划内和计划外中断作出反应的命令。ROFIenergy 是基于 PROFINET 的数据接口,用于统一关闭用电设备,并在暂停期间进行充分协调,而与制造商或设 ...
报警方式 中断报警复位方式 可复位可能原因 次级电流传感器连接线异常 次级电流传感器损坏 首先需要确定现场是使用的初级采集还是次级采集电流, 出厂一般情况下都是走次级采样且外部需要接次级反馈线, 若是 ...
结果 := 表达式;示例:switch_on := manual_on OR auto_on;所有赋值操作、控制操作和调用语句均以分号(;)结尾。直接寻址:符号寻址与绝对寻址!在 SCL 编辑器中,输入、输出以及位存储器始终为符号化的。表格形 ...
更改完,重启一下然后我们触发信号来查看一下有没有完成备份。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
事件消息 90214限位开关已打开,DRV1兑.8月杭器人上面的限位开关已打开。洁果系统进入电机关闭状态。可能性愿因机器人岂经超出安装在机器人上限位开关所定义的工作范围之外。动作按下最后存在的外部移回到正常上作 ...
