在锂电池前段制片工艺流程中,分条机是辊压后的核心精密加工设备,负责将宽幅正负极大极片分切成电芯适配窄幅卷材,涵盖圆刀机械分条、激光分条两类机型,集成无轴放卷、多级纠偏、刀轴同步、滑差轴多通道收卷、毛刷除尘、接头自动避让、双工位换卷全链路控制。从全线电子轴同步、三段分区恒张力闭环、多级 EPC/CPC 纠偏,到滑差轴独立张力分配、刀隙自适应调节、接头时序避让、粉尘防爆联锁,每一套控制工艺都对分切宽度精度、极片低毛刺、多卷收卷整齐、高速不断带提出严苛锂电制造标准。传统分立控制器易出现极片拉伸、分切毛刺超标、多卷松紧不一、接头压碎掉粉等缺陷,软件化一体化实时运动控制实现高速、低损耗、一致性分条生产。
锂电池分条系统核心运行逻辑:通过软件统一管控放卷伺服、牵引主轴、分切刀轴、滑差收卷轴、EPC 纠偏机构、除尘毛刷、接头检测传感器,严格遵循 “上料对中 — 恒速输送 — 多级纠偏定位 — 刀轴同步分切 — 多通道独立张力收卷 — 边料同步回收” 完整工艺窗口,实时动态补偿卷径变化、箔材弹性形变、刀轴磨损带来的尺寸偏差,严控分切毛刺、波浪边、收卷塔形等不良。三元、磷酸铁锂、硅碳极片,超薄铜箔、厚铝箔基材力学特性差异巨大,滑差多通道张力分配逻辑完全不同,控制工艺协同适配能力直接决定极片良率、后道制片良品与电池循环寿命。下文结合行业刚需工艺,拆解 CODESYS 对应技术落地路径。
01
全线电子轴同步与刀轴相位联动控制:
同速分切,抑制毛刺波浪边
全线电子轴同步是分条底层基础核心工艺,放卷、牵引、上下分切刀、多组滑差收卷共用全局虚拟主轴统一相位,刀轴线速度与主线完全匹配;启停、升降速阶段惯性冲击极易造成极片拉伸、刀缝错位,产生超长毛刺,高速工况相位偏差会出现连续波浪边缺陷。
该工艺难点:数十轴微秒级同步、刀轴电子凸轮相位匹配、S 型无冲击加减速、薄箔形变前馈补偿,传统变频独立驱动同步误差大,头尾废料损耗高。
在多轴同步管控环节,CODESYS SoftMotion 虚拟主轴与电子凸轮技术发挥核心支撑。作为遵循 IEC 61131-3 国际标准的开发平台,CODESYS 支持 ST、LD、FBD、SFC 全系列编程语言。工程师搭建全局虚拟主轴,全线牵引辊、上下分切刀、滑差收卷轴通过电子齿轮绑定同步关系,依托 EtherCAT 高速总线实现微秒级指令交互;上下刀轴采用自定义电子凸轮规划咬合曲线,高速稳定咬合,降低分切毛刺。平台内置箔材弹性前馈算法,升降速自动修正加减速斜率,消除惯性拉伸;毛刷除尘轴跟随主线电子凸轮同步调速,保证除尘效率与线速度匹配。借助多任务隔离调度,运动运算、张力采集、接头检测分配独立实时周期,高速分切下刀缝无偏移,毛刺尺寸稳定满足锂电准入标准。
02
三段分区恒张力 + 滑差轴多通道闭环控制:
分卷松紧均匀,杜绝断带褶皱
分段恒张力与滑差轴独立张力分配是分条核心工艺,整条产线划分为放卷低张力区、分切稳定区、滑差收卷锥度张力区;分切后多条窄极片共用一根滑差轴,每一卷需要独立扭矩补偿,解决分条后卷材厚薄不均、卷径增速不同导致的松紧不一、塔形收卷问题。超薄铜箔耐受张力区间极小,张力波动极易拉断基材。
该工艺核心控制难点:三区张力解耦互不干扰、滑差多通道独立 PID 调节、卷径实时演算生成锥度曲线、换卷张力平滑过渡,传统单路张力控制无法适配多通道分卷场景。
在张力管控中,CODESYS 多路 PID 与实时卷径运算功能块技术优势突出。工程师为放卷、分切中段、收卷搭建三组独立张力闭环,滑差轴每一条分卷通道分配独立 PID 调节扭矩;平台标准化卷径实时运算功能,根据每一卷收卷周长动态生成内紧外松锥度张力曲线,防止收卷内松外紧。设备检测到卷材接头时自动临时降低全线张力,避免接头挤压掉粉、撕裂;切换正负极、厚薄箔材时一键切换整套张力配方,无需人工反复调试,长时间连续分切无断带、无褶皱。
03
多级 EPC/CPC 视觉纠偏闭环控制:
精准居中,分切宽度恒定
多级纠偏是保障分切尺寸精度关键工艺,产线前置放卷 CPC 对中纠偏、分切入口 EPC 边缘纠偏、收卷后置二次精纠偏三重防护,CCD 视觉实时采集极片边缘 / 中心线位置,伺服快速校正偏移,杜绝宽窄边不良。来料卷材塔形、涂布偏移会持续带来走带偏移,单级纠偏无法稳定控宽。
该工艺核心控制难点:视觉信号高速滤波、三级纠偏时序互锁、高速毫秒级响应、薄箔低速精准微调,传统单路纠偏容易出现持续尺寸漂移。
在视觉纠偏管控中,CODESYS 高速模拟量采集与复合 PID 调节技术完美适配需求。工程师将 CCD 视觉偏移信号接入多级复合 PID 回路,区分粗调、精调两段调节逻辑,大偏移快速校正、微小偏移平缓微调,避免极片大幅抖动;三段纠偏设置软件互锁,前置未完成对中禁止进入分切工位。粉尘环境增加信号数字滤波功能,消除杂波误纠偏;整套纠偏响应参数封装配方,宽幅、窄幅极片一键切换,长时间高速分切宽度尺寸高度统一。
04
接头自动避让与刀隙自适应时序控制:
保护刀具,减少接头报废
接头避让、刀隙自适应是降低损耗柔性工艺,极片拼接接头厚度高于基材,检测到接头信号后系统自动临时抬刀隙、降低分切压力,同时同步放缓线速度,防止接头挤压崩刀、产生大面积毛刺;不同厚度极片、新旧刀具对应刀隙参数自适应调节,长期运行尺寸无漂移。
该工艺核心控制难点:接头信号同步触发、刀隙伺服毫秒级联动、升降速时序同步、刀隙参数可批量存储,传统固定刀隙无法适配耗材磨损、基材变化。
在刀隙与时序管控中,CODESYS SFC 顺序流程与位置闭环调节技术提供有力支撑。工程师利用 SFC 图形化搭建接头完整避让步序:检测接头→降速→微调刀隙→接头通过→恢复标准参数,全流程自动执行无需人工干预;刀隙伺服采用高精度位置闭环控制,可按极片厚度、刀具磨损程度预设多组间隙参数,一键调取。系统自动累计刀使用长度,达到阈值推送保养提醒,延长圆刀使用寿命,大幅减少接头报废卷材。
05
双工位自动换卷与毛刷除尘联动控制:
不停机连续生产,粉尘可控
双工位放 / 收卷不停机换卷、毛刷除尘联动是提升设备 OEE 核心工艺,双料轴交替供料、多滑差轴交替收卷,接带时序严格互锁,减少停机时长;除尘毛刷转速跟随主线速度联动,高速提升刷粉功率,低速降低转速,兼顾粉尘收集与极片表面防护,防止掉粉堆积造成短路隐患。
该工艺核心控制难点:换卷时序无冲突、接带张力缓冲、毛刷速度电子凸轮联动、粉尘风机同步联锁,传统独立控制易出现换卷堆料、除尘效率不足。
在换卷除尘时序管控中,CODESYS 电子凸轮与时序互锁技术全面覆盖需求。工程师采用 SFC 梳理完整换卷流程,当前卷即将耗尽自动切换备用卷材,接带阶段张力缓冲平稳过渡;毛刷电机依托主轴电子凸轮实时同步调速,风机、除尘负压同步联动,粉尘浓度超标自动降速停机。整套换卷逻辑模块化,适配大容量动力极片长卷材连续生产,有效提升产线稼动率。
06
多协议互通、防爆粉尘安全联锁与配方运维:
全域追溯,锂电合规
全线互联互通、粉尘防爆安全联锁、工艺配方库是分条底线工艺,制片车间极片石墨、金属粉尘存在爆炸风险;整机对接辊压机、分切后卷绕机、MES 生产系统,所有张力、同步、纠偏、刀隙参数本地持久存储,每卷分切宽度、毛刺检测数据可完整追溯;配置粉尘浓度、超温、断带多层联锁停机保护。
该工艺核心控制难点:EtherCAT/OPC UA 多总线兼容、上千组工艺断电保存、防爆分级联锁、断网本地自治、远程可视化监控。
在通讯与安全控制环节,CODESYS 多协议通信、LD 逻辑互锁、WebVisu 可视化技术完整落地。平台原生支持 EtherCAT、Modbus TCP、OPC UA、MQTT 锂电行业主流总线,无缝对接视觉相机、粉尘检测仪、车间 MES;工程师将全线同步、张力、纠偏、刀隙整套工艺封装标准化配方功能块,上千种极片规格参数断电永久保存。LD 梯形图搭建防爆安全逻辑:粉尘浓度超标、风机故障、设备超温瞬间降速停机并启动除尘排风;搭配 Web 远程可视化,车间大屏、移动端实时查看分切速度、收卷状态、不良计数、设备告警,网络中断本地控制器独立完成当前卷材分切,缓存数据联网后自动补传,全生产日志长期留存,完全满足锂电安全生产与电芯质量追溯法规。
从全线电子轴同步、滑差多通道张力分配,到多级视觉纠偏、接头刀隙自适应避让,再到不停机换卷除尘、全域防爆联网运维,锂电池极片分条机高精度、低毛刺、少损耗连续生产,完全依托软件化实时运动控制作为底层核心支撑。CODESYS 作为通用型 IEC 61131-3 工业控制开发平台,并不直接提供圆刀分条、激光分条成套整机解决方案,而是以 SoftMotion 虚拟主轴 / 电子凸轮、多路耦合 PID、滑差轴多通道张力算法、SFC 时序流程、多总线通讯、粉尘防爆联锁等标准化通用技术工具,交付锂电设备厂商、系统集成商自主定制分条专用控制程序,覆盖实验室小型分条机、宽幅高速动力极片分条、圆柱电池窄幅分条全场景。
当下锂电池行业加速向宽幅高速制片、零毛刺极片、黑灯数字化产线升级,市场对分条同步精度、多通道收卷均匀性、防爆安全、全流程追溯能力要求持续提升。CODESYS 将持续优化卷材专用运动同步算法、滑差轴多通道 PID、视觉高速纠偏逻辑、海量工艺配方管理功能库,为锂电分条各类控制工艺的创新落地,提供灵活、稳定、高实时性的底层开发支撑,助力锂电池前段制片实现提质、减废料、降毛刺、数字化智能制造高质量发展。
