在锂电池前段制片产线中,辊压机是决定电芯能量密度、循环寿命、极片良品率的核心关键设备,适配三元、磷酸铁锂、硅碳正负极极片冷压 / 热压工艺,完整集成放卷、多段张力缓冲、主轧辊同步加压、在线测厚闭环、热轧温控、横向板型校正、双工位换卷、收卷全链路工序。从全线电子轴同步、分区恒张力防拉伸、AGC 辊缝压力闭环,到轧辊分区恒温、极片板型纠偏、自动换卷时序联锁,每一套控制工艺都对微米级厚度精度、全线速度同步、张力稳定、压力无漂移、热辊均匀控温提出严苛锂电制造标准。传统分立控制器易出现极片拉伸掉粉、横向厚薄不均、压实密度波动、换卷废料偏多等痛点,软件化一体化实时控制实现高速、低损耗、一致性辊压生产。
锂电池辊压系统核心运行逻辑:通过软件统一管控放 / 缓冲 / 轧辊 / 收卷伺服主轴、液压加压伺服、在线激光测厚、热轧加热回路、横向校正机构、换卷时序,严格遵循 “恒速走带 — 缓冲稳压 — 高压致密压实 — 实时厚度修正 — 恒温定型 — 平稳收卷” 完整工艺窗口,实时联动调节辊缝间隙、液压线压力、全线张力、轧辊温度四大核心变量,消除极片崩边掉粉、横向厚度差、压实密度不一致、卷材褶皱、回弹超标等缺陷。高镍正极、硅碳负极、石墨负极力学回弹、耐受压力差异巨大,薄铜箔 / 宽幅铝箔张力耐受区间完全不同,控制工艺协同适配能力直接决定极片良率、电芯批次一致性与产线 OEE。下文结合行业刚需工艺,拆解 CODESYS 对应技术落地路径。
全线电子轴同步与 S 型加减速控制:
同速走带,杜绝拉伸掉粉
多轴电子同步是辊压底层基础核心工艺,放卷、缓冲摆辊、上下主轧辊、牵引、收卷全部伺服共用全局虚拟主轴统一相位,全线线速度实时统一;启停、升降速、换卷阶段极易出现箔材拉伸、涂层脱落,高速同步偏差会造成极片前后压实密度分层,硅碳负极尤为敏感。
该工艺核心控制难点:数十轴微秒级同步、平滑 S 型加减速、箔材形变前馈补偿、轧辊反向同步无速差,传统变频分段驱动同步误差大,头尾废料损耗高。
在多轴同步管控环节,CODESYS SoftMotion 虚拟主轴与电子齿轮技术发挥核心支撑。作为遵循 IEC 61131-3 国际标准的开发平台,CODESYS 支持 ST、LD、FBD、SFC 全系列编程语言。工程师搭建全局虚拟主轴,全线辊轴通过电子齿轮绑定同步关系,依托 EtherCAT 高速总线实现微秒级指令交互;内置箔材弹性前馈算法,根据铜 / 铝箔厚度动态修正加减速曲线,抑制拉伸形变。上下轧辊反向电子齿轮同步,保证咬合线速度完全一致,避免极片表面擦粉;缓冲摆辊跟随主轴电子凸轮联动,升降速自动补偿摆辊位置。借助多任务隔离调度,运动运算、张力采集、测厚数据处理分配独立实时周期,高速辊压工况下全线无速度差,大幅降低极片头尾报废长度。
多段分区恒张力双闭环控制:
分区稳压,薄箔无褶皱崩边
分段张力闭环是保护极片完整的基础工艺,整条辊压产线划分为放卷低张力区、轧前缓冲稳压区、轧后定型区、收卷锥度张力区,超薄铜箔极易拉断,宽幅铝箔易横向起皱;换卷过渡阶段张力平滑切换,卷径实时演算动态调节转矩,控制全程张力波动,留白极耳区域单独张力补偿,防止空箔过度拉伸变形。
该工艺核心控制难点:四区张力解耦互不干扰、卷径实时演算、换卷无冲击过渡、低张力高精度调节,传统单路 PID 无法隔离各区扰动,高速易断带、崩边掉粉。
在分段张力管控中,CODESYS 多路 PID 与卷径运算功能块技术优势突出。工程师为四段张力回路搭建独立摆辊 + 转矩双闭环 PID,区间扰动相互隔离;平台内置标准化卷径实时运算功能,根据收卷编码器周长自动生成内紧外松锥度张力曲线。换卷时序采用转矩前馈补偿,减速同步平缓降张力,接带完成匀速回升,无张力突变撕裂极片。针对带留白极耳的复合极片,增加分段张力修正逻辑,空箔段自动降低张力;切换正负极材料一键切换整套张力配方,无需人工反复调试。
AGC 辊缝压力闭环(厚度实时修正):
微米控厚,压实密度统一
AGC 自动辊压厚度闭环是决定电芯性能核心工艺,激光在线测厚仪实时采集辊压后极片全域厚度数据,系统联动液压加压伺服、辊缝调节伺服,形成 “测厚 - 运算 - 压力 / 间隙修正” 毫秒级闭环,动态抵消材料回弹、轧辊形变、液压漂移,控制极片厚度公差,解决中间厚两边薄的板型缺陷。
该工艺核心控制难点:测厚杂波滤波、液压压力微米级微调、回弹自适应补偿、宽幅横向分区修正,人工定时调缝无法抵消持续漂移,批量压实密度偏差大。
在 AGC 厚度闭环管控中,CODESYS 多路耦合 PID 与高速数据运算技术完美适配需求。工程师将激光测厚多分区数据接入复合调节回路,一路 PID 调节液压线压力,一路微调轧辊辊缝间隙;软件内置数字滤波功能块,过滤车间振动、粉尘带来的测厚杂波,避免伺服频繁小幅抖动。针对宽幅极片中间厚问题,增加交叉辊角度联动调节逻辑,根据横向厚度差自动微调轧辊挠度补偿;区分冷压、热轧两套修正参数,硅碳高回弹材料自动加大过压补偿量。整套 AGC 逻辑模块化封装,切换材料、目标压实厚度一键加载闭环参数,长期连续生产下压实密度高度统一。
热轧分区恒温闭环控制:
控温抑回弹,提升极片粘结性
热轧温控是高镍、硅碳负极专属关键工艺,轧辊内置油循环加热系统,划分为操作侧、传动侧双独立温控回路,温度均匀性;辊温直接影响材料回弹率与粘结剂强度,低温易回弹超标,高温会造成涂层软化粘辊、掉粉缺陷。
该工艺核心控制难点:双温区解耦同步升温、速度前馈调温、梯度升降温、超温联锁防粘辊,单一温控回路易出现辊面左右温差,极片两侧回弹不一致。
在热轧温控管控中,CODESYS 多回路联动 PID 与时序逻辑技术提供有力支撑。工程师为轧辊两侧加热油路配置独立温控 PID,读取主线速度作为前馈量,高速工况自动小幅提升辊温抵消散热;设置平缓梯度升温曲线,禁止瞬间高温冲击涂层。系统内置超温、油路故障联锁,辊温超标自动降辊压、降产线速度,防止极片粘辊报废;冷压模式一键关闭加热回路,一套程序兼容冷热双工艺,适配全品类极片生产。
双工位不停机换卷与板型纠偏时序控制:
连续生产,收卷整齐
自动换卷、横向板型纠偏是提升设备稼动率柔性工艺,双放 / 双收卷实现不降速接带,减少停机时长;CCD 视觉横向纠偏实时校正卷材偏移,配合交叉辊完成极片厚薄板型校正,时序严格互锁,接带过程自动临时缩小压力,避免接头压碎掉粉。
该工艺核心控制难点:换卷时序无冲突、接头压力自适应、视觉纠偏与轧辊动作同步、多工序互锁防堆料,传统定时器控制易出现接头崩边、卷材偏移。
在时序与纠偏管控中,CODESYS SFC 顺序功能图与视觉联动逻辑技术全面覆盖需求。工程师利用 SFC 图形化搭建完整换卷、接头保护步序,卷材接头经过轧辊时自动降低液压压力,接头离开恢复标准辊压参数;视觉纠偏信号实时联动伺服校正机构,与主轴电子凸轮同步触发,保证卷材居中收卷。整套换卷、板型校正逻辑模块化,宽窄幅极片一键切换时序参数,接带成功率稳定提升,大幅减少停机损耗。
多协议互通、工艺配方与防爆安全联锁运维:
全域追溯,锂电合规
全线互联互通、工艺配方库、防爆安全联锁是辊压机底线工艺,制片车间存在 NMP 溶剂、粉尘防爆要求;整机对接涂布机、分切机、MES 生产系统,所有辊压压力、张力、温度、厚度曲线本地持久存储,满足电芯全流程质量追溯;配置超压、超温、断带多层联锁停机保护。
该工艺核心控制难点:EtherCAT/OPC UA 多协议兼容、上千组配方断电保存、防爆分级联锁、断网本地自治、远程可视化监控。
在通讯与安全控制环节,CODESYS 多协议通信、模块化配方、LD 逻辑互锁、897WebVisu 可视化技术完整落地。平台原生支持EtherCAT、Modbus TCP、OPC UA、MQTT 锂电主流工业总线,无缝对接激光测厚仪、热轧温控、视觉纠偏、车间 MES;工程师将张力、同步、AGC 厚度、热轧温度、换卷时序整套工艺封装标准化配方功能块,上千套正负极工艺参数断电永久保存。LD 梯形图搭建防爆安全逻辑:粉尘浓度超标、液压超压、轧辊超温、断带瞬间泄压降速停机;搭配 Web 远程可视化,车间大屏、移动端实时查看辊压速度、实时厚度曲线、压实密度、设备故障,网络中断本地控制器独立完成当前卷材生产,缓存数据联网后自动补传,全生产日志长期留存,完全满足锂电安全生产与质量追溯法规。
从全线电子轴同步、分段张力稳压,到 AGC 辊缝压力闭环、热轧恒温抑回弹,再到不停机换卷时序、全域联网防爆运维,锂电池辊压机高精度、低掉粉、高一致性连续压实生产,完全依托软件化实时控制作为底层核心支撑。CODESYS作为通用型 IEC 61131-3 工业控制开发平台,并不直接提供单 / 双辊辊压机、冷热复合辊压成套设备解决方案,而是以 SoftMotion 虚拟主轴 / 电子齿轮、多路耦合 PID、AGC 厚度闭环算法、卷径张力功能块、SFC 时序流程、多总线通讯、防爆安全联锁等标准化通用技术工具,交付锂电设备厂商、系统集成商自主定制辊压专用控制程序,覆盖实验室小型辊压机、宽幅高速动力极片辊压、硅碳负极热轧设备全场景。
当下锂电池行业持续向高能量密度、宽幅高速制片、零缺陷极片、数字化黑灯产线升级,市场对辊压厚度精度、压实一致性、低掉粉、防爆安全、全链路追溯能力要求持续提升。CODESYS 将持续优化卷材专用运动同步算法、液压 AGC 复合 PID、热轧多温区耦合逻辑、海量工艺配方管理库,为锂电辊压各类控制工艺的创新落地,提供灵活、稳定、高实时性的底层开发支撑,助力锂电池前段制片实现提质、减废料、节能、数字化智能制造高质量发展。
