WINCC 数据记录,WINCC直接按照设置需要记录的变量
数据是指在过程中采集并保存在所连接的某一自动化系统内存中的信息。 例如,它们以温度、填充量或开关状态的形式表示工厂状态。 可在 WinCC   中定义用于采集和编辑过程值的变量。
在 WinCC 中使用外部变量采集过程值,并访问所连接的自动化系统中的内存地址。 内部变量没有链接到任何过程,只可用于相关联的 HMI 设备。
原理
外部变量值和内部变量值可保存在数据日志中。 为每个变量创建一个记录变量,并指定要保存该变量的日志。
数据记录通过周期和事件控制。 记录周期用于确保持续采集和存储变量值。 也可以触发数据记录以响应事件,例如变量值的变化。   针对每个记录变量,单独定义这些设置。
要记录的变量值均在运行系统的数据日志中进行编译、处理和保存。 当前使用的 HMI 设备决定了数据日志的存储位置。   例如,可以使用其它程序进一步处理已保存的数据,以便进行分析。
记录方法
WinCC 支持下列记录方法:
循环日志
分段循环日志
在日志填满时发送系统报警的循环日志
在日志填满时执行系统函数的循环日志。
输出记录的数据
在运行时,可以在过程画面中将记录的变量值输出为趋势。
在“历史数据”编辑器中执行如下操作,组态记录变量:
在编辑器的“数据日志”表中选择现有数据日志。
或者,双击“名称”列中的“添加...”创建新数据日志。
双击编辑器“记录变量”(Logging tags) 表的“名称”(Name) 列中的“添加...”(Add ...)。
在“名称”域中为记录变量输入唯一名称。
在“过程变量”域中,单击选择按钮,在对象列表中为记录选择过程变量。
在“日志类型”域中选择所需触发模式:
“周期性”: 变量值根据设置的记录周期进行记录。
“改变时”: 操作员设备检测到数值改变时,即对变量值进行记录。
“要求时”: 通过调用“LogTag”系统函数记录变量值。
如果要周期性记录变量值,则在“记录周期”区域中选择所需的周期时间。 或者,也可以使用对象列表定义自己的周期。 最小值可设为 1   秒。所有其它值是此值的整数倍。
在编辑器的表中或巡视窗口中组态记录的其它参数。
