描述 设置模拟输出允许通过机器人控制器输出模拟电压。
根据具体应用,可以设置以下类型的模拟输出:
■ ana=KONST : 用于恒定电压的模拟输出(如胶枪涂胶应用)
■ ana=Vprop : 用于速度比例电压的模拟输出(如弧焊参数化控制)
■ ana=KST+P : 用于与编织运动位置相关电压的模拟输出(如点焊枪压力分级控制)
机器人控制器最多可管理16个模拟输入和16个模拟输出。这些输入/输出通过KUKA现场总线卡在控制PC中实现,具体配置根据客户需求定制。
输入/输出允许的数值范围:-1.0 至 +1.0。该范围对应-10V至+10V的电压范围。当数值超出范围时,输入/输出将保持最大限值并显示报警信息,直至数值回归有效范围。
依次选择菜单 “命令(Commands)> 模拟量 / 二进制量 / 摆动(ANA/BS/Pendeln)> 模拟量静态值(Ana konst:)” 或 “模拟量速度比例值(Ana vprop:)” 或 “模拟量位置相关值(ana kst+p)”。
内联形式 “ana = 常量(KONST)”
该指令为静态电压设置一个模拟量输出。输出的设置可以与一个条件(布尔操作数)相关联。如果有需要,在确定电压值时可以将多个算术操作数(最多 11 个)关联起来。
项目
说明
1
模拟量输出的编号
 取值范围为 1 … 16
2
操作符。如果选择了布尔操作数 “?”、“EIN(开启)” 和 “AUS(关闭)”,则输入框不可用。
 取值为 “-”、“!”
3
布尔操作数(条件)
 取值为 “?”、“EIN(开启)”、“AUS(关闭)”、“E”、“A”、“M”、“F”、“T”、“S”
4
操作数的编号。如果选择了布尔操作数 “?”、“EIN(开启)” 和 “AUS(关闭)”,则输入框不可用。
 取值范围:取决于操作数
5
算术操作数
 取值为 “num”、“i”、“bin”、“t”、“ana”、“anain”、“binin”、“p”
6
在模拟量输出端输出的电压
 取值范围为 -10,000 … +10,000 毫伏
  在旋杯喷涂时对喷枪(喷嘴)进行吹扫
KONST模式:恒定电压输出模式,直接设置目标电压值(单位为毫伏mV)
为确保在刮除/清洁旋转喷雾喷嘴时空气通道不被污染,必须在刮除过程中开启喷淋空气。
喷淋空气的开启通过输出位"喷嘴吹扫"控制。
喷气强度由模拟量"Material"参数化调节。
(示例 KL1: ana1 (开启) = KONST:xxxx [mV])
通过此方式,喷气强度可根据不同清洁步骤或工艺灵活配置参数。
吹扫完成后必须将模拟量"Material"重置为0。
(示例 KL1: ana1 (开启) = KONST:0 [mV])
大众标准中的运用:
PTP VB=100% VE=0% ACC=100% RobWzg=1 Base=1 SPSTrig=5[1/100s]
1:   SPSLabel 1
2:   t3 ( EIN ) = 0[1/10Sek]                & Start
3:   TECH3 KL Steuerung=Nr1 Pistole=Nr1 ProgNr=1
        Parametertafel=1 Techaufruf=EIN
4:   WARTE BIS E23
5:   SPS MAKRO183 = EIN
6:   GOTO SPSLabel 2 = E15
7:   GOTO SPSLabel 1 = E1534
8:   SPSLabel 2
9:   ana1 ( EIN ) = KONST: 10000[mV]
10: ana2 ( EIN ) = VPROP: 500[mm/Sek]   OFFS: 0[mV] DELAY:-50[ms]
11: SPS MAKRO180 = EIN
12: FB PSPS = E14 & E24 & M195
如果满足以下条件:标记(循环标志)21 为假,则在模拟量输出 3 上输出 10000 毫伏。
