上次配置气伺服焊钳时学习到的,在缺少资料的情况下,根据之前其他现场的备份程序,分析后得到解决思路。
VA_Virtuelle-Achsen    指的是虚拟轴的控制
VW_IPO_USR_R 文件 用来做虚拟含铅的拉拽时间的。*Ipo时钟技术包**SynchroMove
死区时间的确定
    CASE  104  ;Hauptgruppe 1, Untergruppe 4
       ;FOLD  Totzeitermittlung      Ipo_Interface(USR_MAKRO,CMD_SEL,PAR1,PAR2,PAR3,PAR4,PAR5,PAR6,PAR7,PAR8,PAR9)
为了在机器人控制和钳子控制之间进行正确的通信,必须进行死区时间确定(IPO时钟确定)
Makro901
EZ1/SP1/KE1死区时间的确定
Makro902
EZ2/SP2/KE2死区时间的确定
Makro903
EZ3/SP3/KE3死区时间的确定
Makro904
NZ1死区时间的确定g
Makro905
NZ2死区时间的确定
Makro906
CZ1死区时间的确定
Makro907
CZ2死区时间的确定
示例KE1,带3把对接钳
KE1 Z1  Makro901 ausführen
KE1 Z2
Makro901 ausführen
KE1 Z3
Makro901 ausführen
在本例中,KE1
  Macro901
VW_VA_USR_R()  文件用来配置虚拟焊钳的焊钳参数 *VA虚拟轴技术包*
VW_IPO_USR_R( )
基于 KUKA KRL 语言开发,核心功能为同步运动 (SynchroMove) 焊枪 / 外部轴 IPO 节拍时间自动测算、校准与参数写入,配套消息弹窗、模式校验、轴位置采集、循环测试、数据存储全流程逻辑,属于机器人焊接工艺专用时序校准程序。
机器人外部附加轴 / 焊枪夹紧轴的动作延时 (Totzeit) 自动标定,用于同步运动工艺的时序优化,为产线节拍、轴联动时序提供基准参数。
程序结构:
主程序入口
VW_IPO_USR_R(空壳函数,程序挂载入口)
对外接口函数
IPO_Interface(核心业务逻辑,多指令分支调度)
位置采集函数
GetActPos(读取外部轴实际位置,带符号换算)
消息弹窗函数
Ipo_Msg(KUKA 标准弹窗:提示 / 确认 / 报警)
选择对话框函数
SetDlgMsg(轴选择弹窗)
全局数据区
vw_ipo_usr_r(信号映射、全局变量、结构体、枚举
程序完全依赖  $softplcint[]  软 PLC 寄存器做状态标记、参数读取、数据下发
$softplcint[22]
:Bootfile 版本
$softplcint[20]
:标定启停 / 状态标记(-1 / 正数 /-10/0 分状态)
$softplcint[31]
:测算得到的新节拍延时
$softplcint[99+co]
:动作分布采样数据
$softp_end[]
/$softn_end[]:轴正负限位(计算开 / 闭枪位置基准)
提示信息翻译:
1. 消息 1
弹窗文本:Totzeit Achse%d vor Testlauf= %d   *12ms
翻译:轴 % d 测试前节拍延时 = % d (单位:12ms)
类型:NotifyMsg
触发时机:标定流程结束、机器人非 EXT 外部模式时弹出
作用:展示标定前原始延时值,用于对比参考
2. 消息 2
弹窗文本:Totzeit Achse%d nach Testlauf= %d *12ms
翻译:轴 % d 测试后节拍延时 = % d (单位:12ms)
类型:NotifyMsg
触发时机:和消息 1 成对弹出
作用:展示标定后新延时值,直观对比校准结果
3. 消息 3
弹窗文本:falsche Betriebsart - T2 oder EXT erforderlich
翻译:操作模式错误,需切换至 T2 或 外部 (EXT) 模式
类型:NotifyMsg
触发条件:机器人当前为  T1 手动模式
逻辑:弹窗后循环等待,直到切换模式才继续执行
4. 消息 4
弹窗文本:Override auf 100% erforderlich
翻译:运行倍率 (Override) 必须设为 100%
类型:NotifyMsg
触发条件:非 EXT 模式下,运行倍率 ≠ 100%
逻辑:弹窗阻塞,等待倍率改为 100% 后继续
5. 消息 5
弹窗文本:Externe Achse%1 folgt nicht
翻译:外部轴 %1 位置跟随异常
类型:QuitMsg(需人工确认)
触发条件:轴实际位置与目标闭合位置偏差  >5
逻辑:弹窗告警,持续等待轴位置收敛,偏差合格后继续
6. 消息 6
弹窗文本:keine Zuordnung Antriebsschnittstelle - Zusatzachse
翻译:驱动接口未分配有效附加轴
类型:QuitMsg(需人工确认)
触发条件:软 PLC 寄存器数值不在 7~12 合法区间
逻辑:弹窗 + 执行  HALT,机器人直接停机
7. 消息 7
弹窗文本:Version bootfile wird nicht unterstuetzt
翻译:Bootfile 版本不支持
类型:QuitMsg(需人工确认)
触发条件:$softplcint[22] < 420(Bootfile 版本低于 4.2.0)
逻辑:弹窗 + 执行  HALT,机器人停机,需升级系统文件
8. 默认未知消息
弹窗文本:unbekannte Meldung
翻译:未知消息
触发:传入不存在的消息编号,兜底提示
钳子参数
根据数据表(速度、制动加速斜坡、传动比、软件限位开关),钳子的各个设置位于Tech call条目中相应的宏911-946中。
Makro911
EZ1SP1KE1 Z1 Parameter
Makro912
EZ1SP1KE1 Z2 Parameter
Makro913
EZ1SP1KE1 Z3 Parameter
Makro914
EZ1SP1KE1 Z4 Parameter
Makro918
EZ2SP2KE2 Z1 Parameter
Makro919
EZ3SP3KE3 Z1 Parameter
<o:p>
Makro921
NZ1 Z1 Parameter
Makro922
NZ1 Z2 Parameter
Makro923
NZ1 Z3 Parameter
Makro924
NZ1 Z4 Parameter
Makro929
NZ2 Z1 Parameter
Makro931
CZ1 Z1 Parameter
Makro932
CZ1 Z2 Parameter
Makro933
CZ1 Z3 Parameter
Makro934
CZ1 Z4 Parameter
Makro939
CZ2 Z1 Parameter
Makro941
RW1 Z1 Parameter
Makro942
RW1 Z2 Parameter
Makro943
RW1 Z3 Parameter
Makro944
RW1 Z4 Parameter
Makro949
RW2 Z1 Parameter
在该示例中,静止的KE1作为外部工具2。
Macro911
CASE  701  ;Hauptgruppe 7, Untergruppe 4
       ;FOLD  Parameter virtuelle-Achse
虚拟轴参数       VA_Interface(USR_MAKRO,CMD_SEL,PAR1,PAR2,PAR3,PAR4,PAR5,PAR6,PAR7,PAR8,PAR9)
编号
轴代号
工艺类型
中文说明
1~3
EZ/SP/KE1~3
Spotwelding
点焊轴 / 焊枪轴
4~5
NZ1~NZ2
Riveting
铆接轴
6~7
CZ1~CZ2
Clinching
电子压合
8~9
RW1~RW2
FricElemWelding
摩擦点焊轴
PAR1
轴类型选择码(1~9),决定当前配置哪一路工艺轴:1=EZ1、2=EZ2、3=EZ3、4=NZ1、5=NZ2、6=CZ1、7=CZ2、8=RW1、9=RW2
PAR2
:枪号 / 扩展编号,下发给工艺枪结构体
PAR3
:额定转速(U/min),参与速度、倍率计算
PAR4
:加减速时间(ms),工艺枪参数
PAR5
:减速比,速度、轴倍率换算核心因子
PAR6
:轴正向软件限位数值
PAR7
:轴反向软件限位数值
PAR8
:工具号 ToolNo
PAR9
:底座号 BaseNo
$RAT_MOT_AX[]
:电机转速参数
$VEL_AXIS_MA[]
:轴最大速度
$SOFTP_END
  /  $SOFTN_END:软件限位(系统标准变量)
$TORQMON[]
:扭矩监控(碰撞检测参数)
针对 9 路工艺轴(EZ1~EZ3、NZ1~NZ2、CZ1~CZ2、RW1~RW2)统一参数下发:
通讯地址解析
读取ExtServoPLC数据,解析每路轴对应的SoftPLC 寄存器地址。
物理轴绑定
匹配并绑定机器人 7~12 号外部轴,区分实际物理轴与可视化轴编号。
对接模式识别
识别轴Docking 对接模式,切换轴运动逻辑。
运动参数计算
计算 HMI 显示速度(单位 mm/s);
换算外部轴运行转速百分比(机器人倍率)。
软件限位设置
自动配置正负向软件限位,不同工艺轴区分默认下限(点焊轴 - 20,铆 / 压 / 摩擦轴 5)。
总线延时配置
设置伺服轴通讯总线延时,调用SZConfig完成轴组态。
工艺枪参数下发
调用sm_SetGunInfo,统一写入:轴号、IO 接口、额定转速、加减速时间、减速比、软件限位、工具号 / 底座号,区分四类工艺属性。
入参合法性校验
检测虚拟轴配置、转速、加减速、减速比等参数,非法则弹出阻塞报警。
下面把你这段程序里  VA_Msg (编号,类型)  所有具体报警 / 提示文本 + 编号 + 含义 + 触发位置完整列出来(只列程序里实际定义的)。
一、拖滞 / 跟随误差类(1~17)
1
:EZ/SP/KE1: Schleppfehler im Programmbetrieb, Quit in Single-Step erforderlichEZ1 运行中拖滞故障,需单步确认
2
:EZ/SP/KE2: 同上(EZ2)
3
:EZ/SP/KE3: 同上(EZ3)
4
:NZ1: 同上(NZ1)
5
:NZ2: 同上(NZ2)
6
:CZ1: 同上(CZ1)
7
:CZ2: 同上(CZ2)
11
:EZ/SP1: Schleppfehler im ProgrammbetriebEZ1 运行拖滞(简化版)
12
:EZ/SP2: 同上(EZ2)
13
:EZ/SP3: 同上(EZ3)
14
:NZ1: 同上(NZ1)
15
:NZ2: 同上(NZ2)
16
:CZ1: 同上(CZ1)
17
:CZ2: 同上(CZ2)
二、未回零类(21~27)
21
:EZ/SP1: Zange nicht referenziertEZ1 未回零
22
:EZ/SP2: 同上(EZ2)
23
:EZ/SP3: 同上(EZ3)
24
:NZ1: 同上(NZ1)
25
:NZ2: 同上(NZ2)
26
:CZ1: 同上(CZ1)
27
:CZ2: 同上(CZ2)
三、等待回零 / 等待消除拖滞(30~47)
30
:Wert$SoftPlcint [21] ungueltig$SoftPlcint [21] 值非法
31
:EZ/SP/KE1: Schleppfehler, Warte bis kein SchleppfehlerEZ1 拖滞,等待消除
32
:EZ/SP/KE2: 同上(EZ2)
33
:EZ/SP/KE3: 同上(EZ3)
34
:NZ1: 同上(NZ1)
35
:NZ2: 同上(NZ2)
36
:CZ1: 同上(CZ1)
37
:CZ2: 同上(CZ2)
41
:EZ/SP/KE1: Warten bis ReferenziertEZ1 等待回零完成
42
:EZ/SP/KE2: 同上(EZ2)
43
:EZ/SP/KE3: 同上(EZ3)
44
:NZ1: 同上(NZ1)
45
:NZ2: 同上(NZ2)
46
:CZ1: 同上(CZ1)
47
:CZ2, Warte bis Referenziert !CZ2 等待回零
四、非自动模式(51~57)
51
:EZ/SP/KE1: Steuerung nicht in AutomatikEZ1 不在自动模式
52
:EZ/SP/KE2: 同上(EZ2)
53
:EZ/SP/KE3: 同上(EZ3)
54
:NZ1: 同上(NZ1)
55
:NZ2: 同上(NZ2)
56
:CZ1: 同上(CZ1)
57
:CZ2: 同上(CZ2)
五、位置无效(81~87)
81
:EZ/SP/KE1: Istposition ungueltigEZ1 实际位置无效
82
:EZ/SP/KE2: 同上(EZ2)
83
:EZ/SP/KE3: 同上(EZ3)
84
:NZ1: 同上(NZ1)
85
:NZ2: 同上(NZ2)
86
:CZ1: 同上(CZ1)
87
:CZ2: 同上(CZ2)
六、配置 / 参数错误(88~92)
88
:VA: In WorkVisual wurden keine virtuellen Achsen konfiguriertWorkVisual 未配置虚拟轴
89
:VA: Wert fuer Drehzahl [U/min] ungueltig转速值非法(PAR3 ≤ 0)
90
:VA: Wert fuer Brems-/Beschleunigungsrampe [ms] ungueltig加减速时间非法(PAR4 ≤ 0)
91
:VA: Wert fuer Uebersetzung [U/m] ungueltig减速比非法(PAR5 ≤ 0)
92
:VA: Wert fuer Tool-Nr/Base-Nr ungueltig工具号 / 底座号同时非零(冲突)
七、其他
71
:Ungueltige Werkzeug Nummer工具号非法
默认
:Undefinierter Schleppfehler未定义拖滞故障
八、按触发位置归类(方便你查)
1)USR_INIT 初始化时
51~57:轴不在自动
21~27:未回零且禁止自动回零
2)VA_SF_Interrupt 拖滞中断
1~7:运行拖滞(需单步确认)
11~17:运行拖滞(简化提示)
31~37:拖滞,等待消除
41~47:自动回零等待
81~87:位置无效
3)USR_MAKRO 配置参数校验
88:无虚拟轴配置
89:转速非法
90:加减速时间非法
91:减速比非法
92:Tool/Base 号冲突
</o:p>
