模块名称 | 包含文件 | 文件类型 | 核心功能 | 权限要求 |
| VW_USR_R | vw_usr_r.src | KRL 程序文件 | 程序逻辑、函数、指令代码 | 专家用户组(Expert) |
| vw_usr_r.dat | KRL 数据文件 | 变量、信号、枚举、常量定义 | 专家用户组(Expert) |
1 > 主程序 vw_usr_r.sr不要更改此程序结构。
2 > 局部子程序 USER_INT这里不从 USER 调用中读取数据。
3 > 局部子程序 USER_ADV这里在 USER 调用的预进中读取数据。
4 > 局部子程序 USER_TRIG这里在 USER 调用的触发时间点读取数据。
5 > 局部子程序 USER_TRIG这里在 USER 调用的主进中读取数据。
6,7,8 > 局部子程序VW_USER 中的操作:• 语句行选择 (6)• 复位程序 (7)• 取消选择程序 (8)
VW_USER_R(USR_ADV,101,1,1,1,1,1,1,1,1,1,TRUE) USER_ADV 预进 VW_USR_R(USR_TRIG,101,1,1,1,1,1,1,1,1,1,TRUE) USER_TRIG 点 PLC 的触发时间点 VW_USR_R(USR_MAIN,101,1,1,1,1,1,1,1,1,1,TRUE) USER_MAIN 主进 1 > 执行 USER_INIT这里行指令没有传递任何数据。 2 > 执行 USER_ADV这里传递预进中的数据(在离开点 x-1时)。 3 > 执行USER_TRIG这里按照点 PLC 的顺序传递触发时间点的数据。运动指令中的 SPStrig 值。 4 > 执行USER_MAIN这里在点 PLC 执行完毕后后不按顺序传递数据。
一、程序整体架构(核心逻辑)
这是一个统一入口的调度程序,通过SWITCH指令分发 5 种执行阶段:
1. USR_INIT:程序初始化
2. USER_ADV:运动预计算(前瞻)
3. USER_TRIG:点位触发(动作执行)
4. USER_MAIN:主运动执行
5. USER_MAKRO:宏 / 配置调用
所有工艺、设备、安全、诊断功能都通过这个统一接口调用。
二、核心功能分类(完整清单)
1. 机器人基础与初始化功能
·<b>系统初始化:定时器、标志位、计数器清零
·坐标系 / 工具校验:检查TOOL_CORR、BASE_CORR是否有效
·外部轴配置:1/2 根外部轴同步 / 异步切换
·程序号同步:手动 / 自动模式程序号映射
·安全标志初始化:设备就绪、安全回路状态初始化
·中断配置:标记初始化中断(Merker_Init_R)
2. 坐标系 / 底座校正功能(最常用)
·基础偏移(Base Verschiebung)
o固定底座偏移
o搜索定位后自动设置新底座
o柔性 / 自定义底座偏移
·零件存储位坐标
o从 PLC 读取存储位置(1-254)
o自动加载存储位坐标系
·伸缩缝传感器补偿(Dehnfuge)
o模拟量传感器 1/2 数据读取
o自动计算 X/Y/Z 方向补偿值
o实时修正底座坐标
·视觉 / 传送带底座复位
o传送带跟踪坐标系重置
o视觉定位结果清空
3. 汽车工艺集成功能(焊接 / 铆接 / 涂胶等)
程序支持大众全系列车身工艺:
·EZ/SP/KE:钳体 / 夹具补偿
·BZ:螺栓焊接
·NZ:铆接(伺服 / 液压)
·CZ:点焊 / 冲压
·MS:MIG/MAG 弧焊
·KL:涂胶(含清洗位、材料压力监控)
·FD:焊缝检测 / 螺柱焊
·SR:拧紧轴 / 螺丝紧固
·RW:摩擦元件 / 铆螺母
·SM:冲压螺母
·STP:冲压工艺
·LR:激光焊 / 钎焊
·BU:刷磨 / 法兰清洁(ACF)
·OE:其他工艺设备
4. 设备通信与外部接口
·EKI 以太网通信:机器人 PLC 数据交互
·DS / Docking Station:工具快换 / 对接站控制
·PROFIsafe / PROFINET:PN 从站通信
·VIS / KG-XML:视觉系统(康耐视)接口
·ZAI / Zeiss:蔡司测量系统
·INOS / ISRA:视觉检测系统
·Perceptron:激光检测系统
·VMT:3D 视觉 / 胶珠检测
5. 高级运动与特殊控制功能
·力矩控制(Momentenbetrieb)
o轴力矩限制
o柔性接触 / 力控模式
o力矩启停、偏差记录
·相对运动:X/Y/Z/A/B/C 增量移动
·程序倍率 override 控制
o临时设定速度(1-100%)
o自动恢复原倍率
·安全监控
o碰撞监控
o安全机器人(SFR/SafeRobot)
·传送带跟踪(Conveyor)
o动态跟踪输送线
o同步修正坐标
6. 诊断、日志、报警功能
·USR_Msg 统一报警系统(33 种标准错误)
o参数错误
o传感器故障
o坐标系无效
o安全信号异常
·vw_logging 数据日志
o力矩数据
o轴位置
o时间戳记录
·轨迹采集(TraceCollector)
o轴运动数据录制
o故障分析
·死区时间测试(IPO)
o系统响应性能诊断
7. 安全与信号逻辑
·安全标志位映射:设备就绪、安全门、急停
·气缸 / 工具安全条件
·flank evaluation 边沿信号评估
·PLC 输入输出逻辑处理
·急停 / 模式(T1/T2/AUT/EX)判断
8. 宏与批量配置功能
·PGR 批量配置:所有工艺参数批量设置
·POT 功率 / 工艺优化
·虚拟轴参数配置
·数据传输(DataTransfer):设备参数同步
三、总结:这个程序能做什么?
一句话概括:
<b>这是大众汽车标准的库卡机器人总控程序,集成了车身制造所有工艺、坐标校正、传感器补偿、视觉跟踪、安全监控、数据日志、设备通信的全套功能。
核心能力清单
1. 机器人初始化与安全管理
2. 底座 / 工具坐标自动校正
3. 伸缩缝 / 传感器实时补偿
4. 弧焊、点焊、铆接、涂胶、拧紧、冲压等全工艺控制
5. 视觉、测量、检测系统集成
6. 力矩控制、传送带跟踪、相对运动
7. 报警、日志、轨迹诊断
8. PLC/EKI/PN 全通信
9. 宏命令、批量配置
如果你需要,我可以进一步:
·提取所有报警代码清单
·画出程序流程图
·解释 ** 某一个具体工艺(如涂胶 / 焊接)** 的实现逻辑
·帮你修改 / 扩展这个程序
UKA VW_USR_R 程序核心子程序分析
这份代码是<b>库卡机器人大众标准用户程序(VW_USR_R),核心采用主程序分发 + 子程序模块化设计,通过SWITCH指令将不同功能指令分发给专用子程序执行。
我按核心主流程和功能模块分类,提取出最关键、调用最频繁的子程序 / 函数:
一、顶层分发主程序(入口)
这是整个程序的调度核心,根据指令类型调用对应功能子程序:
1. VW_USR_R:总入口函数,根据USER_CMD指令分发
2. USER_INIT:程序初始化子程序(开机 / 程序启动执行)
3. USER_ADV:预运行阶段子程序(路径预处理)
4. USER_TRIG:触发阶段子程序(点位动作执行)
5. USER_MAIN:主运行阶段子程序(机器人运动 / 工艺执行)
6. USER_MAKRO:宏命令子程序(批量配置 / 工艺调用)
二、工艺 / 设备接口子程序(核心业务)
代码中<b>大量调用的标准化工艺模块接口,是汽车产线机器人的核心功能:
1. 焊接 / 连接工艺
·SZ_Interface:EZ/SP/KE 焊钳补偿、点焊控制
·BZ_Interface:螺栓焊接控制
·NZ_Interface:铆接工艺控制
·CZ_Interface:螺钉焊接 / 冲铆工艺
·MS_Interface / MS_Naht_Interface:MIG/MAG 弧焊、焊缝控制
·SR_Interface:拧紧轴 / 螺丝紧固工艺
·SM_Interface:冲压螺母工艺
·RW_Interface:摩擦元件工艺
2. 涂胶 / 密封工艺
·KL_Interface:涂胶机控制
·KL_RE_Pos_Interface:涂胶枪清洁位置控制
·FD_Interface:焊缝检测 / 密封检测
3. 搬运 / 通用控制
·G_Interface:通用搬运控制
·G_Koll_Interface:碰撞监控
·BM_Interface:工件搬运 / 夹具控制
4. 外部设备 / 通讯
·DS_Interface / DS_PN_Interface:设备对接、Profinet 通讯
·EKI_Interface:以太网 KUKA 接口(工控机通讯)
·VIS_Intrface:视觉系统通讯(康耐视)
·BU_M_Interface / BU_ACF_Interface:刷盘 / 法兰清洁
·RE_Interface:擦拭头控制
·STP_Interface:冲压 / 成型工艺
·LR_Interface / LR_Naht_Interface:激光焊接 / 焊缝
·NK_Interface:螺母夹持
·OE_Interface:工件上料 / 下料
·POT_Interface:工位控制
·PGR_Interface:程序组 / 批量工艺控制
·VMT_Interface:视觉监控 / 3D 检测
·PRC_Interface:Perceptron 视觉测量
·ISRA_IMT_Interface / ISRA_RF_Interface:ISRA 视觉检测
·ZAI_Interface:蔡司测量系统
·INOS_Interface:INOS 工控系统
·vw_conv_usr_r:传送带 / 变位机控制
三、基础功能 / 工具子程序(通用支撑)
1. 运动 / 控制核心
·TRQ_MomentenbetriebEin:扭矩模式开启(力矩控制)
·Reset_Torque_Limits:复位扭矩限制
·SET_TORQUE_LIMITS:设置轴扭矩限制
·TRQ_AxisIsSelected:轴选择判断函数
2. 数学 / 几何计算
·DIST_FRAME:计算两个坐标系的空间距离
·VEK_LAENGE:向量长度计算
·SKAL_PROD:向量点积计算
3. 日志 / 消息
·vw_logging:工艺数据日志记录
·USR_Msg:用户报警 / 提示消息输出
·logDate / logTime:时间戳生成
4. 初始化 / 辅助
·Merker_Init_R:标记位 / 安全信号初始化
·USER_ADV_RES:预运行结果返回函数
·Clear_KrlMsg / Set_KrlMsg:系统消息管理
四、调用频次最高的核心子程序(Top 10)
在整个代码中<b>被反复调用、支撑全功能的关键子程序:
1. SZ_Interface(点焊 / 焊钳)
2. MS_Interface(弧焊)
3. KL_Interface(涂胶)
4. G_Interface(通用搬运)
5. DS_Interface(设备通讯)
6. VIS_Intrface(视觉)
7. PGR_Interface(宏 / 批量工艺)
8. BZ_Interface(螺栓焊)
9. NZ_Interface(铆接)
10.TRQ_MomentenbetriebEin(力矩控制)
总结
1. 程序架构:<b>总入口分发 → 四大阶段(INIT/ADV/TRIG/MAIN)→ 工艺接口子程序
2. 核心逻辑:所有汽车产线工艺(点焊、弧焊、涂胶、铆接、视觉、搬运)都封装为独立Interface子程序
3. 通用支撑:力矩控制、坐标计算、日志、报警是全程序的基础工具
VW_USER 宏程序(USER_MAKRO)核心调用分析
这段代码是库卡 KUKA 机器人的 VW 标准用户程序,其中USER_MAKRO是宏程序专用调用入口,我直接帮你提炼它主要调用的核心功能程序、模块和作用,一目了然:
一、USER_MAKRO 宏程序的核心定位
USER_MAKRO 是机器人宏指令 / 宏程序的统一调度函数,只在宏调用时执行,不参与运动前瞻、触发、主运行,专门处理配置、初始化、批量设置、数据交互、工程工具类操作。
二、USER_MAKRO 主要调用的程序 / 功能(按优先级排序)
1. PGR_Interface(最高频核心调用)
几乎覆盖所有工艺模块的宏配置 / 批量操作
包含:涂胶、点焊、铆接、拧紧、清洗、搬运、检测、机器人系统等全部宏指令
是整个宏程序最核心的调用接口
2. KL_Interface / KL_RE_Pos_Interface
涂胶(Kleben) 宏程序
涂胶配置、清洗位置宏调用、胶量参数设置
3. SZ_Interface
钳口补偿 / 抓手补偿(Zangenausgleich)工具宏校准、补偿宏指令
4. DS_Interface / DS_PN_Interface
Docking 对接 / Profinet 从站 宏配置
机器人与外部设备对接的宏设置
5. POT_Interface
工具 / 基点预设(Preset) 宏程序
快速设置工具、坐标系宏
6. Ipo_Interface
IPO 滞后时间测量 / 系统性能测试 宏
工程师调试用系统宏
7. VA_Interface
虚拟轴参数配置 宏程序
外部轴 / 虚拟轴宏设置
8. VIS_Intrface / EKI_Interface
视觉 / 以太网通讯 宏配置(代码中未直接出现,但属于同类)
9. ZAI_Interface
蔡司 ZEISS 测量系统 宏调用
测量校准宏指令
10. PRC_Interface
Perceptron 激光视觉 宏程序
视觉检测、引导宏配置
11. dtr_DataTransferRequired / dtr_IdentExtRequest
数据传输 / 外部识别号请求 宏
与 PLC / 上位机数据交互宏
12. USR_Msg
宏指令错误 / 提示消息统一输出
参数错误、配置异常报警
