一:计算机与S7-300PLC通讯(MPI)
1.在STEP7里组态好PLC硬件
2.插上MPI/USB电缆,根据提示安装好适配器的USB驱动
3.在在菜单栏的“选项”下选择“设置PG/PC接口”,在弹出的对话框里找到PC Adapter,点击属性,进入“本地连接”选项卡,在连接到那里选择适配器对应的窗口,然后点击“确定”
4.如果没有则在对话框的“接口”栏选择“选择” 弹出对话框:
在左边的“选择”下面选择PC Adapter 然后选择“安装”,然后重复第3步的动作。
注:该连接中需注意PLC的MPI口的波特率与适配器一致。
二.计算机与S7-300PLC通讯(以太网,交叉网线)
1.在STEP7里组态好PLC硬件
2.在硬件组态编辑器里,鼠标右击PN-IO前面的X1 ,在弹出对话框里选择“对象属性”
在“常规”里选择“属性” ,在弹出如上图的对话框里设置好PLC的IP地址和子网掩码,然后新建一个子网。(PLC的IP需要和编程计算机在同一个网段)
3.设置PG/PC接口,在图中的“应用程序访问点”选择STEP7,在图中的左对话框内选择计算机的网卡(TCP/IP),点击确定。
4.在STEP7菜单的“PLC”下面选择“编辑Ethernet节点”弹出如图对话框:
选择“浏览”弹出如图:
会自动搜索可访问的以太网节点,选择搜索出来的节点,可以通过点击“闪烁”看以太网模块上的指示灯是否闪烁,来测试网络是否连通。然后点击“确定”。
回到上一图中,可更改IP地址或者网关。然后点击“分配IP组态”,点击关闭。
三.PLC与HMI通讯(以太网,交叉网线)
1.在wincc flexible的项目树形结构下的“通讯”下选择“连接”弹出如图:
a.给连接命名,b.选择通讯驱动程序,c.在“在线”下选择开
在“参数”对话框中 a.设置好HMI的接口为“以太网”,以及IP地址。b.在PLC设备下输入PLC的IP地址,以及PLC的CPU所占的插槽和机架。勾选“循环操作”。
2.在计算机把HMI项目下载到HMI后,用交叉网线连接PLC和HMI,然后重启HMI。
(PLC与HMI通讯的设置必须在计算机把HMI项目下载到HMI之前设置好)
四.计算机与HMI通讯(以太网,交叉网线)
1. 设置PG/PC接口
2. 启动HMI,在3秒之内点击“Control Panel” 然后双击“tran….”然后在弹出的对话框中设置好HMI的IP地址和子网掩码(必须和编程计算机的IP地址在同一网段)。然后重启
3.到HMI的启动画面,然后点击“tran…”
4.在Wincc flexible菜单的“项目”下点击“传送”然后选择“传输”(也可以在工具栏里直接点击图标),弹出如图对话框:
在左框里勾选需要传输的目的设备,在模式内选择以太网,在“计算机名或IP地址”内输入HMI的地址。最右边的几个“覆盖。。”可根据要求选用。
5.(如果连接失败,需根据提示进行OS更新,也选择“项目”——“传送”——“OS更新”,系统会重启,然后重复第3和第4的动作
