在线路设计里,线号本质上是导线的身份证。自动化设备中之所以一定要做线号,不是为了好看,而是为了让设备能装、能查、能改、能维护、能复制
一、为什么一定要有线号
1.  便于安装接线
一台自动化设备里,往往有:
PLC输入输出线
②伺服使能/报警/到位线
③传感器线
④电磁阀线
⑤安全回路线
24V电源线、0V线、屏蔽线
⑦通讯线
如果没有线号,装配电工只能靠颜色、走向、记忆去接。一旦线束多了,接错的概率会非常高
比如:
X0    X1  接反
②原点和限位接反
③正反转控制线接反
④伺服报警复位线接错端子
这些问题在调试时非常浪费时间。
2.  便于故障排查
设备出故障时,工程师第一件事通常不是改程序,而是:
①找这根线从哪里来去哪里
②中间经过哪些端子/继电器/接插件
③当前有没有电
④是否断线、松线、接错
如果每根线都有线号,工程师看到图纸就能快速定位。
例如看到现场线号  24V-107,马上能在图纸上找到它是:
电源模块24V输出  →  端子排XT1-07 →  光电传感器B1棕线
这样排故速度会快很多。
3.  便于后期改造和扩展
自动化设备几乎不可能一次定型,后期常会遇到:
①增加一个气缸
②增加一个光电
③更换伺服品牌
④加视觉系统
⑤加安全门开关
⑥增加一个工位
没有线号,后续改线时会非常痛苦。
有了线号,工程师可以知道:
①哪些线还能复用
②哪些端子已占用
③新增回路该插到哪里
④图纸如何同步更新
4.  便于标准化和批量复制
做非标设备时,第一台可能还能靠脑子记。但一旦开始批量复制,比如做  10  台、50  台、100  台,就必须标准化。
线号统一后可以实现:
①线束预制
②电柜批量装配
③售后跨项目维护
④不同工程师接手同一设备
否则每台设备都变成手工艺品
5.  满足图纸与实物一致性要求
正规电气设计里,要求做到:图纸、端子、导线、元件标识一致
也就是:
①图纸能找到线
②现场线能对上图纸
③端子编号对应清晰
④元件位号和导线编号逻辑一致
这对后续交付、培训、售后都非常重要。
二、不做线号会出现什么问题
最常见的后果有:
1.接线靠猜,装错线
2.维修时找不到线头
3.改造时不敢动线
4.图纸和现场不一致
5.新工程师接手困难
6.客户售后极度依赖原厂家
7.设备停机时间变长
一句话概括:没有线号,设备不是不能运行,而是不能高效维护。
三、线号设计的核心原则
合理的线号设计,不是随便打印个数字贴上去,而是要满足这几个原则:
1.  唯一性
同一台设备内,一根电气连接线应有明确标识,避免混淆。
2.  可读性
线号要让人一看大概知道它属于什么回路,而不是纯随机编号。
3.  一致性
图纸编号规则、现场打印规则、线束规则必须统一。
4.  可扩展性
编号要预留余量,后面新增点位时不至于全改。
5.  适合维护
维护人员最关心的是:
①这根线属于哪个电位
②从哪来 到哪去
③属于哪个功能模块
所以线号最好能体现这些信息中的一部分。
四、线号怎么设计才合理
自动化设备里常见有三种思路:
方案1:按电位号编号
这是最经典、最规范的方式。
意思是:同一个电气连接点上的所有导线,使用同一个线号。
例如:
24V电源母线编号:+24V
0V母线编号:0V
PLC输入X0回路线编号:101
PLC输出Y0控制线编号:201
如果一根线从空气开关出来,经过端子、按钮、继电器,凡是电气上连续相通的这一段,可以用同一个线号。
优点:
①符合电气原理图逻辑
②查电位方便
③专业电气人员容易理解
缺点:对装配工来说,不如起点-终点式直观
这个方法最适合:
①正规电柜设计
EPLAN/SEE Electrical等电气设计软件出图
③中大型设备
方案2:按起点-终点编号
例如:
X0-COM
Y3-KM1
PLC_X12-B1
SV1_ALM-PLC_X20
意思是直接在编号里体现:这根线从哪里来,到哪里去。
优点:
①现场特别直观
②适合调试和装配
③新手容易理解
缺点:
①线路中间经过端子、继电器时会变复杂
②改线后名称容易失真
③图纸自动化管理不如电位号体系规范
这个方法适合:
①小型设备
②线束较少的控制系统
③早期样机
方案3:混合式编号
这也是很多工厂里最好用的方式。
例如:
①主编号采用电位号:1207
②辅助描述加功能信息:1207 / X0原点
或者打印成:
1207
24V_SEN01
Y02_SOL1
也就是:主规则规范化,辅助规则可读化。
这是工程上最推荐的思路。
五、一个比较合理的线号规则模板
下面给你一套很实用的规则。
1.  先按系统分区
先把整机线路按功能分块:
100~199AC主回路
200~29924VDC电源回路
300~399PLC数字输入
400~499PLC数字输出
500~599:模拟量/特殊信号
600~699:安全回路
700~799:伺服控制回路
800~899:气动阀岛/执行器
900~999:预留扩展
这样后面一看到线号区间,就知道大概属于什么系统。
2.  给每个功能模块再细分
比如设备有两个工位:
工位1300~349
工位2350~399
或者:
Station1输入:301~324
Station2输入:325~349
这样后面扩展不会乱。
3.  特殊公共电位单独定义
以下这类建议不要乱编数字,最好直接用功能名:
L / N / PE
+24V
0V
FG
SHD(屏蔽)
SAFETY_24V
ESTOP_LOOP
因为这些属于强公共属性,直接写功能更利于维护。
4.  端子前后最好保持逻辑连续
例如一个传感器输入回路:
PLC输入点:X12
对应回路线号:312
通过端子排XT1-12  到现场传感器
则这条链可以做成:
PLC侧:312
端子排两侧:312
现场线芯:312
这样排查最清楚。
5.  预留空号
不要编号成:301, 302, 303, 304, 305  连续塞满
更好的方式是:301, 305, 310, 315...
这样后面新增一个点时,可以插入  307308,不用整套重编。
六、推荐的实际编号方法
对于大多数自动化设备,我建议你采用下面这套:
方法:系统区号  +  功能序号
例如:
20124V电源分支1
20224V电源分支2
311:工位1-传感器1输入回路
312:工位1-传感器2输入回路
411:工位1-电磁阀1输出回路
412:工位1-电磁阀2输出回路
711:伺服1使能
712:伺服1报警
713:伺服1到位
714:伺服1原点
721:伺服2使能
722:伺服2报警
这样你一看就能知道:
7xx  是伺服
71x  1轴
72x  2轴
这个在设备维护里非常实用。
七、不同类型线路,线号建议怎么做
1.  电源线
建议明确区分:
L1 L2 L3
N
PE
+24V
0V
若分支较多,可加编号:
24V-01
24V-02
0V-01
2. PLC输入线
可按输入点或功能命名:
X00_ESTOP_FB
X01_START
X02_STOP
X03_RESET
X10_CYL1_FWD
X11_CYL1_BWD
如果你更偏规范图纸,可用:
301
302
303
然后在图纸注释中标明功能。
3. PLC输出线
例如:
Y00_TOWER_G
Y01_TOWER_R
Y10_VALVE1
Y11_VALVE2
Y20_SERVO_ON
4.  伺服相关线
建议一定单独成体系,因为伺服线经常排故:
SV1_ON
SV1_RST
SV1_ALM
SV1_RDY
SV1_INP
SV1_HOME
SV2_ON
SV2_ALM
5.  安全回路线
安全回路必须很清晰,最好不要混在普通IO里。
例如:
SAFE_01
SAFE_02
ESTOP_A
ESTOP_B
DOOR1_CH1
DOOR1_CH2
双通道安全信号一定要能明显区分。
6.  通讯线
通讯线一般不靠单芯线号做主识别,而是靠线缆编号
例如:
ECAT-01
LAN-01
RS485-01
CAN-01
如果通讯线两端还需要套号,可写:
ECAT-01-A
ECAT-01-B
八、线号设计里最常见的错误
1.  只编数字,没有逻辑
比如全柜从  1  编到  500。结果后面谁也看不懂。
2.  图纸和现场不一致
图纸改了,线号没改;或者线改了,图纸没更新。这是最致命的问题。
3.  一个项目一个规则
这台设备一套规则,下一台又换一套。最后售后崩溃。
4.  不预留扩展位
新增两根线,结果整个柜子的编号都得重做。
5.  现场不打印,靠手写
手写号时间久了会掉、会糊、会错。
6.  线号过长
像这种就不太好:Station1_ServoAxis1_AlarmReturnSignal_To_PLC_Input_X23
太长了,线号管都塞不下,现场也难看。应压缩成:S1_SV1_ALM
九、工程上最推荐的落地做法
我给你一个很实用的建议:
小型设备
可用:功能型线号
例如:
START
STOP
RST
CY1_F
CY1_B
SV1_ALM
优点是简单直观。
中大型设备
可用:数字主线号  +  功能备注
例如图纸中主线号:
312
313
714
线号打印时可做成:
312
313
714
然后在端子标识、线表、图纸中写注释:
312 =  工位1到位检测
313 =  工位1夹紧检测
714 = 1轴原点
这是最规范也最稳的。
最佳实践
对于自动化设备,建议采用:
一级:系统分类二级:模块分类<b>三级:功能序号
例如:
3-1-01:工位1输入1
3-1-02:工位1输入2
4-1-01:工位1输出1
7-1-011轴伺服使能
7-1-021轴伺服报警
7-2-012轴伺服使能
再简写成:
3101
3102
4101
7101
7102
7201
这套非常适合非标设备标准化。
十、一句话总结
线号的意义,不是为了编号,而是为了建立一套可维护的电气语言
合理线号应做到:
看得懂
找得到
对得上图纸
后期能扩展
不同工程师都能接手
往期热门文章:
</b>
