自动化设备里,凡是可能带危险触电电压的金属外露部分、以及会把干扰带进系统的屏蔽/机壳/长电缆,基本都要认真考虑接地。工程上要把接地分成三件事来看:
1.保护接地/保护等电位(PE:先保证人身安全
2.功能接地/参考地(FE/0V参考):再保证控制稳定
3.屏蔽与EMC接地:最后解决通讯、编码器、模拟量、伺服干扰
很多现场问题,不是没接地,而是把这三类地混着乱接。施耐德、SiemensPhoenix Contact  的工业  EMC/接地资料都强调:设备外壳和所有电气设备的保护导体要接到接地母排;电缆屏蔽层应尽量在进入柜体处就与机壳地建立低阻抗、尤其是高频低阻抗连接;柜门等活动金属件应通过编织铜带与柜体可靠连接。
一、自动化设备中哪些器件通常需要接地
1)必须做保护接地的器件
这类是最硬的,优先级最高:
配电柜、控制柜、操作箱、接线盒等金属箱体
电机、伺服电机、变频电机、减速机一体机等金属外壳
伺服驱动器、变频器、开关电源、UPS、滤波器、制动单元等I  类设备外壳
机器人本体、机械臂控制柜、焊机、激光器柜体、视觉工控机金属机箱
设备机架、门板、安装板、金属线槽、金属桥架
任何正常运行时不带电,但绝缘损坏后可能带电的裸露金属件
Siemens  的工业控制柜和驱动EMC  文档都明确要求:所有电气设备的保护导体接到接地母排;电机电缆中的保护导体要直接接到驱动/柜体  PE  点;缺少或错误的保护导体连接会带来危险触电电压。
2)强烈建议做屏蔽/机壳接地的对象
这类更多是为了抗干扰和稳定性:
编码器线、脉冲线、通讯线、工业以太网、RS-485/CAN、模拟量线
伺服动力线、变频器输出线、制动电阻线等高  dv/dt  电缆的屏蔽层
相机线、网线、USB  工业延长线、传感器屏蔽电缆
金属机箱的  IPC、工控机、交换机、网关、远程  IO  站壳体
柜门、安装板、导轨、大面积金属底板
Phoenix Contact  强调数据线和控制线的屏蔽层应尽量在进入控制柜处就连接到机壳地;Siemens  也强调电缆屏蔽层及未用导体要至少单端接到接地的机壳电位,柜门最好用编织铜带跨接到柜体。
3)需要谨慎处理参考地的对象
以下这类不是简单全都直接接大地
PLC 的  0V24V  电源负极
模拟量  AGNDAI/AO  参考地
传感器信号地
编码器信号参考地
通讯参考地
屏蔽层另一端
它们往往涉及单点连接、多点连接、隔离、共模干扰问题。施耐德和Phoenix Contact    EMC  资料都强调,控制系统接地要区分保护接地和功能/信号参考,尤其要避免因为错误连接导致干扰电流走入信号回路。
二、工程上常见的接地设计方法
1先保护地,后功能地,最后屏蔽地的分层设计
最实用的做法是把柜内接地分成三层理解:
PE  保护地母排:接柜体、门板、安装板、驱动器/电机外壳、I  类设备
FE/机壳地/EMC  地:接屏蔽层、滤波器外壳、导轨、大面积金属底板
0V/信号参考地:作为控制电源与信号基准,按系统手册决定是否单点PE  建立参考
这不是说一定三根完全分开的铜排,而是说功能要分清。工业控制柜  EMC  指南普遍建议所有保护导体集中到接地母排,屏蔽层尽量短路径、大面积接机壳地,信号参考地则按设备手册和系统拓扑处理。
2)柜体星形保护接地  +  大面积等电位连接
控制柜里推荐这样做:
柜底设置一根主接地铜排
主电源  PE、各设备  PE、机架         PE  全部回到这根铜排
柜门与柜体之间用编织铜带跨接
安装板、导轨、侧板与柜体形成良好等电位
机架与设备底座也做低阻抗连接
这样做的目的不是只看直流电阻,而是让故障电流和高频干扰都有好走的路Siemens  文档明确建议整个控制柜按  EMC  方式接地,并在柜门与柜体之间使用编织铜带改善高频泄放。
3)屏蔽层优先就近、大面积、短连接到机壳地
这是很多现场最容易做错的地方。
正确思路通常是:
电缆一进柜,就用屏蔽夹/屏蔽压片  360°  或大面积压接到金属安装板/接地条
不要把屏蔽层拉很长一截猪尾巴再去接地
高频干扰重的线,如伺服、变频、编码器、通讯干线,尤其要重视接法
Phoenix Contact  明确建议数据线和控制线屏蔽层在进入柜体处尽快接到机壳地;猪尾巴式长引线会显著变差高频屏蔽效果,这是  EMC  现场的常识做法。
4)动力地和信号地走线分区
控制柜和设备走线时建议至少分成:
动力区:主回路、伺服动力、变频输出、接触器线圈
控制区:24V DI/DO
弱电区:模拟量、编码器、通讯、视觉
Phoenix Contact  的屏蔽基础资料建议尽量避免干扰源和被干扰线缆长距离平行敷设,并尽量保持足够间距;这其实就是接地设计的延伸,因为再好的接地也救不了糟糕的布线。
5)滤波器、浪涌保护器要贴近机壳地安装
EMI  滤波器、浪涌保护器(SPD)如果接地线过长,效果会明显下降。工程上通常要求:
贴近电源入口或被保护对象安装
  PE/机壳地连接尽量短、尽量宽
前后线分开,避免二次耦合
Phoenix Contact  的浪涌与  EMC  产品资料强调了  SPD  在控制柜中用于保护信号和供电回路的重要性;而  Siemens/Schneider    EMC  安装指南都强调低阻抗接地连接。
三、不同器件的接地建议
1)伺服驱动器、变频器
这类最敏感也最
建议:
驱动器  PE  必须可靠接主接地铜排
电机电缆  PE  必须随缆同行
动力线屏蔽层按厂商要求两端或指定端接机壳地
编码器线/反馈线单独走弱电区,屏蔽规范接地
制动电阻及未用导体按厂商说明接地/屏蔽处理
Siemens  驱动  EMC  文档明确写到:电机电缆中的保护导体要直接连接到电机模块  PE;电缆屏蔽层和未用动力导体至少一端连接到接地机壳电位。
2PLC、远程  IO、交换机、IPC
建议:
金属外壳或导轨安装件按说明书接  PE/FE
通讯屏蔽和柜体机壳地优先建立良好高频回路
机柜内所有设备保护导体统一回接地母排
Schneider    PLC  接地与  EMC  指南就是专门讲  PLC  系统接地和  EMC  基本原则的;Siemens  也明确要求控制柜内所有电气设备的保护导体都接接地母排。
3)模拟量、称重、热电偶、弱信号模块
这类最怕地环流
建议:
优先使用隔离模块或隔离变送器
模拟量线用屏蔽双绞线
强弱电分开走线
参考地按模块手册采用单点接地或隔离输入
屏蔽层不要两端乱接,具体按频率和厂家手册处理
这一类没有一个全行业绝对统一的一刀切,因为模拟量回路很依赖模块内部隔离结构和现场频率特征;但  Schneider/Phoenix    EMC  资料都强调保护接地与信号参考应区分,错误多点接法会让干扰电流进入测量回路。
4)传感器、执行器、电磁阀
建议:
金属外壳、有  PE  端子的,按说明书接  PE
线圈类负载要做浪涌吸收,减少对地和对线的干扰
传感器屏蔽层按系统要求处理,常见是柜内侧接机壳地
高速开关量和模拟量不要与接触器、伺服动力线并行
Siemens EMC  技术资料专门提醒感性负载的抑制问题;这和接地是联动的,因为不做抑制,干扰会通过供电线、地线、空间耦合一起传播。
四、最常见的接地禁忌
1)把  PE  当成  0V
这是大忌。
PE  是保护导体,不是给控制回路顺手借用的返回通道。PE  上有故障电流、泄漏电流和高频杂散电流,把它当  0V  用,系统会又乱又危险。工业控制标准和控制柜指南都把保护导体与信号/控制参考分开处理。
2)屏蔽层接地线留很长尾巴
比如屏蔽剥开后拉出  10 cm  绿黄线去接地排,这对高频干扰几乎等于白干。正确做法是进入柜体即用屏蔽夹大面积压接。
3)柜门、安装板喷漆后靠螺丝碰碰运气导通
喷漆面、氧化层会让高频和故障电流都走不好。柜门、侧板、安装板应有明确的金属接触面或铜编织带跨接。
4)伺服动力线、编码器线、模拟量线扎成一束
这不是单纯布线问题,本质上就是让干扰直接耦合进参考地和信号地。Phoenix Contact  建议尽量避免干扰源和敏感线平行敷设,并保持足够距离。
5)一个系统里有人单点接地、有人多点接地,没有总原则
最怕的是:
某设备  0V    PE ,另一个模块内部又接了一次
某通讯屏蔽两端都接 ,另一路又悬空
最后地环路到处都是。正确做法是先出一张接地拓扑图,把  PEFE0V、屏蔽层的连接策略写清楚,再全系统统一执行。这个也是  Schneider/Siemens EMC  文件一再强调的系统级接地思想。
6)滤波器/SPD  接地线又细又长
这样会严重削弱效果。滤波器和  SPD  追求的是低阻抗,尤其是高频低阻抗,不只是接上就行
五、实用的设备接地设计思路
做自动化设备时,可以直接按这个顺序:
1.先定保护接地网络画出总  PE  母排、柜体、门板、设备机架、电机外壳、驱动器PE  的连接。
2.再定  EMC/屏蔽策略哪些线必须屏蔽,屏蔽在哪一端或两端接,进入柜体哪里压接。
<b>3.再定  0V/信号参考策略24V  负极是否与  PE  单点参考,模拟量是否隔离,通讯参考如何处理。
<b>4.最后做布线分区动力、控制、弱电、通讯分槽分层。
自动化设备中,例如“PLC + HMI + EtherCAT  伺服  +  变频器  +  视觉  +  气动阀岛,那最常见的原则就是:
柜体、门板、安装板、机架、伺服驱动器、变频器、电机外壳全部可靠  PE
EtherCAT/编码器/相机/模拟量线重视屏蔽接地与分区
滤波器/SPD  靠近入口,短宽接地
柜门与机柜、运动部件与机架之间做编织带等电位跨接
这些做法与主流工业厂商的  EMC/接地安装指南是一致的。
<b>六、总结
自动化设备接地,核心不是有没有接地线,而是三句话:
该保命的金属外壳必须  PE<b>该抗干扰的屏蔽层要短、宽、近地接机壳。<b>0V、信号地、屏蔽地、保护地不能混着乱接。
往期热门文章:
</b></b></b></b></b>
