一、24V 开关电源选型总流程
先记住一句话:先分负载,再算电流,再留余量,最后决定是否分电源。
标准步骤是:
第1步:把所有 24V 负载分类
分成四类最实用:
①控制类:PLC、HMI、远程IO、交换机、通讯模块
②传感器类:光电、接近、压力开关、光纤、编码器辅助供电
③执行类:电磁阀、继电器、接触器线圈、抱闸
④特殊类:工业相机、读码器、激光传感器、称重模块
第2步:列出每个负载的额定电流
来源可以是:
①产品手册
②铭牌
③厂家选型样本
④经验值
第3步:区分持续电流和峰值电流
这是核心。
因为有些器件平时耗电不大,但动作瞬间冲击大,比如:
①阀岛
②接触器线圈
③抱闸
④某些相机和读码器启动瞬间
第4步:计算总持续电流
公式:
第5步:评估峰值电流
不是所有峰值都简单相加,而是看最坏工况下同时动作的器件。
第6步:留余量
建议按这个经验:
①普通设备:按 1.25 ~ 1.5 倍 选
②电磁阀/继电器多:按 1.5 ~ 2 倍 选
③高可靠设备:余量更大
第7步:判断要不要分电源
如果执行类负载多,建议分开:
①电源A:控制类 + 传感器类
②电源B:执行类
③电源C:特殊敏感类(必要时)
二、常见器件的电流估算模板
下面这个表,是工程上最常用的。
1)控制类
PLC 主机
常见范围:
①小型 PLC:0.3A ~ 0.8A
②中型 PLC:0.5A ~ 1.5A
③大型 PLC:1A 以上
扩展 IO 模块
常见范围:
①单个模块:0.05A ~ 0.2A
②高速模块、通讯模块更高
HMI
常见范围:
①小屏:0.3A ~ 0.8A
②中屏:0.5A ~ 1.2A
③大屏:1A ~ 2A
交换机 / 网关 / 通讯模块
常见范围:
①小型交换机:0.1A ~ 0.5A
②工业网关:0.2A ~ 1A
2)传感器类
光电 / 接近开关
单个常见:10mA ~ 50mA
光纤放大器
单个常见:30mA ~ 100mA
压力 / 真空开关
单个常见:20mA ~ 80mA
编码器辅助电源
看型号,常见:50mA ~ 300mA
安全开关 / 门锁 / 安全传感器
单个常见:50mA ~ 200mA
3)执行类
电磁阀
单个常见:2W、3W、4W、5W、6W 很常见
换算成电流:
例如 24V、3W 阀:
如果一个阀是 4W:
阀岛
看阀数量。
例如:8个阀,每个 0.15A
总电流:
但要考虑同时动作峰值。
继电器线圈
单个常见:20mA ~ 80mA
接触器线圈(24VDC)
单个常见:0.05A ~ 0.3A大一点的还会更高
电机制动器 / 抱闸
单个常见:0.3A ~ 1A,有些更高
这类一定要关注瞬时冲击。
4)特殊类
工业相机
很多是 12V 或 PoE,也有 24V 型号若是 24V 供电,常见:0.2A ~ 1A
读码器
常见:0.2A ~ 1A,峰值更高的也有
激光位移传感器
常见:0.1A ~ 0.5A
称重模块 / 模拟量变送器
常见:0.05A ~ 0.2A
三、一个标准设备的电源计算示例
假设你做一台中型自动化设备,24V 负载如下:
控制类
①PLC:0.8A
②HMI:0.8A
③远程IO:0.4A
④工业交换机:0.2A
小计:
传感器类光电 10个,每个 0.03A
接近开关 8个,每个 0.02A
真空开关 4个,每个 0.03A
传感器小计:0.3+0.16+0.12=0.58A
执行类
电磁阀 12个,每个 0.15A
12×0.15=1.8A
继电器 6个,每个 0.04A
6×0.04=0.24A
接触器 2个,每个 0.12A
2×0.12=0.24
执行类小计:
1.8+0.24+0.24=2.28A
特殊类
读码器:0.5A
相机:0.4A
小计:
0.5+0.4=0.9A
总持续电流
2.2+0.58+2.28+0.9=5.96A
也就是大约 6A
峰值估算
假设最坏情况下:
①多个阀同时动作
②读码器启动
③接触器吸合
峰值可能到 8A ~ 10A
选型建议
如果只用一个电源,不建议选 6A 或10A 边缘配置。更合理的是:
<b>24V / 10A 仅勉强
24V / 15A 更稳
24V / 20A 更从容
更推荐方案是分电源:
电源A:控制 + 传感器 + 特殊
2.2+0.58+0.9=3.68A
选:24V / 10A
电源B:执行类
2.28A
考虑同时动作冲击,选:24V / 5A
这个方案会比“全挂一个电源”稳定得多。
四、推荐的电源分配方案
方案1:单电源方案
适合:
①小设备
②负载少
③没有大量阀岛、接触器
例如:
24V / 5A
24V / 10A
方案2:控制 / 执行分离方案
适合:
①中大型设备
②电磁阀多
③继电器多
④有视觉、通讯、模拟量
推荐分法:
控制电源
供:PLC /HMI /IO模块 /交换机/传感器 /相机 /读码器
执行电源
供:电磁阀 /接触器 /继电器/抱闸
这是最推荐的标准型方案。
方案3:关键系统独立供电方案
适合:
①高端设备
②高可靠性设备
③停机损失大的设备
例如分成:
电源A:PLC + HMI + 通讯 + 安全控制
电源B:普通传感器 + 常规控制
电源C:阀岛 + 线圈类执行器
电源D(必要时):视觉/相机/读码器独立
五、如何判断电源容量是否选小了
现场常见症状:
①电磁阀一动作,PLC 指示灯闪
②HMI 偶尔重启
③读码器偶尔掉线
④通讯模块莫名报错
⑤接触器吸合时屏幕黑一下
⑥24V 母线测量波动很明显
这些都可能是:
①电源容量偏小
②动态响应差
③分组不合理
六、选开关电源时推荐重点关注的参数
选型时,不只看 24V 和几安培。
还要看:
1. 输出功率
例如:120W /240W /480W
2. 输出电流
例如:5A /10A /20A
3. 过载能力
有些电源短时能 120%、150% 输出,这对冲击负载很有帮助。
4. 效率
效率高,发热低,柜内温升更小。
5. 工作温度范围
工业现场温度高时很重要。
6. 保护功能
要看:
①短路保护
②过载保护
③过压保护
④过温保护
7. DC OK / 告警输出
高端一些的工业电源会带状态输出,便于 PLC 监测。
8. 冗余能力
关键设备要看是否支持冗余模块。
七、非常实用的经验值
小型设备
常见选:
24V / 5A
24V / 10A
标准单机设备
常见选:
24V / 10A
24V / 20A
多阀、多工位设备
常见选:
24V / 20A
多个 24V 电源分区供电
高可靠设备
常见选:
24V / 10A + 冗余
24V / 20A + 冗余
控制与执行彻底分开
八、最常见的错误
错误1:只按总安培相加,不看峰值
这会导致动作瞬间掉压。
错误2:所有负载挂一个电源
阀一动作,全系统受影响。
错误3:不给余量
长期满载,寿命和稳定性都差。
错误4:忽略高温降额
柜内热,电源实际能力下降。
错误5:不做支路保护
某一路短路,整个 24V 全倒。
九、推荐做法
标准自动化设备,建议默认按这个思路:
小设备
①单个 24V 电源
②适当留余量
中大型设备
①控制回路一个电源
②执行回路一个电源
③必要时视觉/通信独立
关键设备
①控制回路独立 + 冗余
②执行回路独立
③关键敏感负载独立
十、总结
自动化设备里的 24V 开关电源选型,最稳妥的方法就是:按负载分类统计,按最坏工况估峰值,按 1.25~2 倍留余量,控制和执行尽量分开供电。
往期热门文章:
