在光伏逆变器等电力电子设备中,电感的温升和效率(或损耗)是衡量其性能的核心指标。计算这两个参数需要综合考虑磁芯损耗、绕组损耗以及热阻等物理量。以下是具体的计算方法与步骤:
一、 电感效率与损耗的计算
电感的“效率”通常通过计算其总功率损耗来评估。总损耗(P_{loss})由磁芯损耗(P_c)和线圈铜损(P_w)两部分组成。
1. 磁芯损耗(P_c)
磁芯损耗主要由磁滞损耗和涡流损耗构成,计算公式为:
*    磁芯损耗密度:P_{cV} = a × B_p^b × f^c (单位通常为 mW/cm^3)。其中,a, b, c 是由磁芯材料磁滞回线决定的常数,B_p 为交流磁通摆幅的半值,f 为开关频率。
*    总磁芯损耗:P_c = P_{cV} × V_c,其中 V_c 为磁芯的有效体积。
2. 线圈损耗(P_w)
在70kHz的高频下,趋肤效应和邻近效应显著,线圈损耗必须使用交流电阻来计算:
*    直流损耗:P_{dc} = I_{dc}^2 × R_{dc}(在逆变器滤波电感中通常可忽略)。
*    交流损耗:P_{ac} = I_{ac(rms)}^2 × R_{ac}。其中交流电阻 R_{ac} = F_R × R_{dc},F_R 为交流电阻系数(与趋肤深度、等效铜层厚度及自谐振频率有关)。
3. 总损耗与效率
*    总损耗:P_{loss} = P_c + P_w。
*    电感效率:η = frac{P_{in} - P_{loss}}{P_{in}} × 100%。
二、 电感温升的计算
温升(Δ T)是电感内部产生的总热量向周围环境散发的结果,其计算依赖于电感器的表面积和散热条件。
1. 理论估算公式
在无强制空气对流的自然冷却条件下,温升的经验计算公式为:
*    Δ T = {P_o(mW)}/{A(cm^2)} )^{0.833}
*    其中,P_o 为电感的总损耗,A 为电感器的有效散热表面积。该表面积与绕组的填充系数相关,通常需查阅磁芯厂商提供的数据表。
2. 实际工程热设计
在实际的逆变器设计中,温升不仅靠理论计算,更依赖于热管理结构的优化:
*    热阻控制:电感必须与散热器进行一体化规划。例如,将散热基板直接贴合磁芯,可以大幅降低热阻,使温升显著下降(如从50℃降至25℃)。
*    冷却方式:采用强制风冷或液冷系统,可以有效带走热量,控制温升。
三、 温升的测量与验证
理论计算需结合实际测试进行验证,常用的测量方法包括:
*    接触式测量:使用热电偶或电阻温度检测器(RTDs),直接放置在电感绕组或磁芯表面进行实时监测。
*    非接触式测量:使用红外测温仪测量电感表面温度。需注意,表面温度通常低于内部核心温度,可作为间接参考。
温升控制的意义:严格控制温升至关重要。过高的温度不仅会因电阻增大而进一步降低电感效率,还会加速绕组绝缘材料的老化,缩短设备寿命,甚至引发短路故障。因此,在量产前对电感进行完整的温升曲线测试是必不可少的环节。
加入星球,一年内免费下载!
