【导语】
什么是PLC485通讯?PLC485通讯简单来说,就是用485这个"语言",让PLC和其他设备"对话"的技术
但你有没有想过,PLC是如何知道温控器里的温度?又是如何控制变频器让电机转快转慢的?
它们之间并没有像我们手机蓝牙那样"一键配对",大多数时候,靠的是一根看起来不起眼的屏蔽双绞线,以及一套名为RS485的"语言"。
今天,我们就来扒一扒:到底什么是PLC 485通讯?
一、这里的"485",到底是个什么鬼?
首先,我们要把概念理清楚。"PLC 485通讯",其实是两个词的组合:
PLC
自动化控制的大脑
485
RS485电气接口标准
如果说PLC是一个人,那么RS485就是这个人手中的"电话机"和"话筒"
核心理解
协议(如Modbus)  = 语言内容(普通话、英语)
RS485接口  = 声波传输的物理通道(电话线、声波)
PLC 485通讯:用485这个"物理通道",传输PLC和其他设备都能听懂的"数据信号"。
为什么它是工控界的"常青树"?
你可能会问,现在有网口,有无线,为什么还要用这看起来很古老的485?
距离远:普通的USB或者RS232通讯,传输个几米就没信号了。但RS485最远可以传输1200米!这对于大型工厂来说太重要了。
抗干扰强:工厂里全是高压电机、变频器,电磁干扰像暴风雨一样大。RS485使用的是"差分信号"传输,简单说就是两根线对比电压差,干扰来了大家一起来,互相抵消,所以特别"皮实"。
设备多:一条485总线上,理论上可以挂接128个设备!这就好比一条高速公路上,可以跑几十辆车,非常省钱。
二、举个栗子:它是如何让设备"对话"的?
光说不练假把式,我们来看看PLC 485通讯在实际项目中是怎么用的。
场景:恒压供水系统
主角(大脑):一台PLC | 配角(手脚):一台变频器,用来控制水泵电机
不使用485
PLC需要在输出端接好几根线:
• "启动线"
• "停止线"
• "正反转线"
• "模拟量电压给定线"
问题:接线复杂,线缆成本高,容易受干扰导致水压波动。
使用485
只需要从PLC引出两根细线:
•  DATA+
•  DATA-
接到变频器的485接口上即可!
优势:省线、省事、智能!
对话过程
PLC → 变频器:
"嘿,变频器,现在水压不够,麻烦你把频率调到40Hz。"
变频器 → PLC:
"收到了老板,我现在电流是10A,频率已到40Hz。"
  整个过程,只需要两根线!这就是485通讯的魅力
三、深入一点:RS485的"队形"
虽然485通讯很好用,但它有个脾气:它是"半双工"的。
对讲机(半双工)
我说话的时候,我不能听;
你说话的时候,你不能听;
咱们得按顺序来。
电话(全双工)
咱们可以同时吵架,
同时说话,互不影响。
更高效,但成本更高。
在485通讯网络中,所有的设备都并在这一条线上。如果大家同时说话,信号就会乱套(这叫总线冲突)。所以,必须有一个主人在发号施令,其他人在听。
主机
通常是PLC
从机
传感器、仪表、变频器
工作流程(主从模式)
1
PLC点名:"1号仪表,报数!"
2
1号仪表:"数值25.5。"
3
PLC点名:"2号变频器,启动!"
4
2号变频器:"OK。"
这种一问一答的模式,就是最经典的"主从模式"
四、避坑指南:485通讯的"两宗罪"
虽然PLC 485通讯很强大,但工控小白在实操时经常会翻车。这里老韩给两点温馨提示:
避坑一:手拉手,别打结
接线时,必须严格按照"手拉手"的方式(菊花链连接)。
错误做法
像星型连接一样,所有设备都通过一根线汇聚到PLC那里。
这种接法会导致信号反射,通讯时断时续。
正确做法
PLC → 设备A → 设备B → 设备C
避坑二:末端那个"小电阻"
如果你通讯距离超过300米,或者设备比较多,一定要在总线的最首端和最末端并联一个120欧姆的终端电阻
形象比喻
这就像是在高速公路尽头修了一堵墙(吸波墙),防止信号跑到尽头又反弹回来干扰正常信号。
️ 很多工程师调试不稳定,最后发现就是少了一个几十块钱的电阻
总结
PLC 485通讯  = PLC用RS485这条"通用语言通道",和周围各种设备交换信息的方法。
它虽然不像以太网那样高大上,也不像无线那样方便,但它凭借便宜、抗造、传得远的特点,依然是工业自动化现场最主流的通讯方式之一
关注我们,获取更多工控技术干货!
如果你觉得这篇文章有帮助,欢迎转发给需要的朋友~
别忘了点赞+在看哦!
“阅读原文”免费学PLC/电工课程
