线径 | 电流 | 距离 | 压降 | 末端电压 |
0.75mm² | 3A | 20米 | 约1.6V | 22.4V |
1.5mm² | 3A | 20米 | 约0.8V | 23.2V |
2.5mm² | 3A | 20米 | 约0.5V | 23.5V |
0.75mm² | 5A | 20米 | 约2.7V | 21.3V |
规律: 线径翻倍,压降减半;电流翻倍,压降翻倍;距离翻倍,压降翻倍。
如何现场判断是压降问题
方法:两端对比测量法
电源端测量: 在电源输出端子处测电压,记录数值(比如24.1V)
负载端测量: 在设备接线端子处测电压,记录数值(比如20.2V)
计算压降: 24.1V - 20.2V = 3.9V
判断标准:
压降 < 1V:正常,线路设计合理
压降 1V~2V:偏大,可能影响设备稳定性
压降 > 2V:严重,必须整改
大多数24V设备的工作电压范围是19.2V~28.8V(±20%),低于19.2V设备可能无法正常工作。
解决办法(按优先级排序)
方案一:换粗线(最优,一劳永逸)
直接更换更粗的供电线缆,从根源上降低线路电阻。
选型建议:
3A以下负载:至少1.5mm²
3A-5A负载:至少2.5mm²
5A以上负载:4mm²或更大
成本参考: 1.5mm²和0.75mm²的线缆差价不到一倍,但压降减半。这个钱不能省。
方案二:就近布置电源(适合远距离、多节点)
如果设备距离电源柜太远(比如50米以上),换再粗的线也不划算。
解决办法: 在设备附近就近布置子电源,缩短供电距离。
典型场景:
大型产线,设备分布在几十米范围内
每个工段就近放一个24V电源,各管各的
主干线只传输220V交流,到现场再转24V直流
方案三:调高电源输出电压(应急方案)
如果临时无法改线、无法加电源,可以调高电源端的输出电压,补偿线路压降。
操作步骤:
找到电源面板上的 ADJ调压旋钮
用螺丝刀微调,将输出电压调高到25V~25.5V
测量负载端电压,确认回到24V左右
常规24V开关电源的可调范围是 21.6V~26.4V,调高到25.5V在安全范围内。
️ 重要注意事项:
调压前必须确认电源近端没有精密低压设备。如果近端设备直接接在电源输出端,调高电压会导致近端设备过压损坏。
正确做法:
近端设备少或没有:可以调压
近端有设备:不能调压,必须用方案一或方案二
故障四:两台并着用,一台烫一台凉
故障现象
为了提高供电可靠性,把两台电源的正负极直接"并"在一起,想着"双保险"。结果运行一段时间后——
一台热得烫手,负载全在它身上
另一台冰凉的,根本没出力,在旁边"看戏"
更糟的是,"看戏"那台还可能被电流倒灌——电流从输出端反向灌进去,长期运行可能损坏电源内部元件。
根本原因:输出电压偏差
两台电源出厂时,输出电压存在微小偏差,比如:
电源A:24.1V
电源B:23.9V
0.2V的差距,在并联电路中意味着什么?
电流永远从电压高的地方流向电压低的地方。所以电源A(24.1V)会承担全部负载电流,甚至还会向电源B(23.9V)倒灌电流。电源B不仅不出力,还在"被动消耗"。
直接并联 = 两台电源"打架",而不是"合作"。
解决办法
方案一:使用专用冗余模块(推荐)
严禁两台电源直接并联! 必须搭配专用的 24V冗余模块,实现负载均衡和防电流倒灌。
冗余模块的工作原理:
模块内部有两个ORing二极管,把两台电源"隔离"开:
正常时:两台电源共同分担负载
一台故障时:另一台无缝接管,输出不中断
防止电流倒灌:二极管单向导通,电流不会从一台电源灌入另一台
选型要点:
类型 | 正向压降 | 适用场景 |
| MOSFET型冗余模块 | 约50mV | 推荐,损耗小、发热低 |
二极管型冗余模块 | 500~800mV | 可用,但损耗大、发热明显 |
优先选MOSFET型,压降只有二极管型的1/10,供电效率高得多。
方案二:一用一备"冷备用"模式(无冗余模块时)
如果没有冗余模块,绝对不能直接并联。
正确做法:冷备用
冷备用的优缺点:
不会互相干扰,不会出现"一台烫一台凉"
接线简单,成本低
切换时需要人工干预,有短暂断电
备用电源长期不用,电容可能老化(建议每3个月通电一次)
冷备用总比直接并联强——至少不会出现一台累死、一台看戏的情况。
进阶优化:双路供电完全冗余
对于关键设备(如主PLC、核心控制器),建议做到完全冗余:
关键设计要点:
两路电源取自不同空开回路:避免单路跳闸导致两台电源同时断电
最好来自不同变压器:条件允许的话,两路市电从不同变压器引入
冗余模块必须用:不是可选项,是必选项
定期测试切换:每季度手动断开主路电源,测试备用电源能否无缝接管
适用场景:
产线主控制器
安全系统(急停、安全光栅)
数据中心服务器供电
任何"断电=重大损失"的场景
故障五:用着用着突然炸了
故障现象
电源用了2-3年,某天突然"啪"一声,无输出了。拆开一看——内部积灰严重,电路板氧化发绿,电容鼓包,甚至有烧黑的痕迹。
这不是某一次偶发故障,而是长期环境侵蚀的必然结果。
三大核心诱因
诱因一:灰尘→高温→电容老化(最常见)
电气柜不是密封的,运行过程中会吸入灰尘。灰尘堵死电源散热孔→内部温度升高→电容加速老化。
关键数据:温度每升高10℃,电容寿命减半。
环境温度 | 电容相对寿命 |
40℃ | 100%(基准) |
50℃ | 50% |
60℃ | 25% |
70℃ | 12.5% |
典型场景: 电源标称寿命5年,结果在50℃环境里2年半就挂了。
恶性循环: 灰尘→高温→电容老化→纹波增大→设备抽风→运维人员以为是设备问题→换设备→问题依旧→最后发现是电源。
诱因二:潮湿+灰尘=弱导电层
潮湿环境下,灰尘吸收水分,在电路板上形成弱导电层。
后果:
电路板绝缘下降,漏电流增大
高压部分(整流后的310V直流)与低压部分之间可能打火
严重时会直接炸机,伴随冒烟、异响
典型场景: 南方梅雨季节、地下室、水边车间,电源突然炸了,拆开看电路板发黑发绿。
诱因三:腐蚀性气体
如果现场有硫化氢(H₂S)、氯气(Cl₂)、氨气(NH₃)等腐蚀性气体(化工厂、污水处理厂、养殖场),气体会直接腐蚀电路板和元器件引脚。
后果:
引脚锈蚀、接触不良
电路板铜箔被腐蚀断裂
元器件引脚脱焊、虚接
典型场景: 化工厂的电源用不到一年就坏了,电路板引脚全是绿色的铜锈。
预防维护:每3个月一次,10分钟搞定
电源不是"装上就不管"的设备。定期维护可以大幅延长寿命、避免突然炸机。
维护四步法步骤 | 操作 | 判断标准 | 异常处理 |
| 看 | 检查散热孔是否堵塞;观察电容顶盖(十字划痕处)是否鼓起 | 散热孔通畅、电容平整 | 堵了→清理;鼓了→立即更换电源 |
| 摸 | 电源运行半小时后,用手摸外壳温度 | 温热(40℃以下)正常 | 烫手(>50℃)→加强通风或加风扇 |
| 吹 | 用吸尘器吸灰,或用干燥压缩空气吹扫 | 无明显积灰 | 禁止用高压气枪猛吹(会把灰吹进更深处) |
| 测 | 用万用表测量输出电压,对比电源端和负载端 | 压降<1V | 压降大→检查线路或更换电源 |
特殊环境处理
环境类型 | 风险 | 解决方案 |
| 潮湿环境 | 电路板受潮、打火 | 柜内放干燥剂;加装加热除湿器 |
| 室外/水边 | 雨水、溅水 | 选用IP67防护等级电源(完全防尘防水) |
| 粉尘环境 | 散热孔堵塞 | 电气柜加装防尘滤网;定期清理 |
| 腐蚀性气体 | 电路板腐蚀 | 选用防腐蚀涂层电源;电气柜正压通风 |
| 高温环境 | 电容加速老化 | 加强散热;选用高温型电源(如105℃电容) |
高温降额使用
普通工业电源的工作温度范围是 -20℃~+70℃,但这不代表70℃时还能满功率输出。
高温下必须降额使用:
环境温度 | 最大输出功率 |
≤40℃ | 100% (满功率) |
50℃ | 80% |
60℃ | 60% |
70℃ | 40% |
举例: 24V/10A(240W)的电源,在50℃环境下最多只能输出192W(8A)。如果负载需要10A,必须选更大功率的电源,或者改善散热降低环境温度。
选型建议: 高温环境下,电源功率按降额后的数值选型,不要按满功率算。
预防性更换周期
电源不是"不坏就不换"的设备。建议根据使用环境制定预防性更换计划:
使用环境 | 建议更换周期 |
常温、洁净、干燥 | 5~7年 |
常温、有粉尘 | 3~5年 |
高温(>40℃) | 3年 |
潮湿、腐蚀性环境 | 2~3年 |
记录建议: 电源上电时贴上标签,写上安装日期。到期后主动更换,不要等到炸了才发现。
记住这三条口诀,少被半夜叫去现场
口诀一:故障先查电源,别急着改程序
PLC抽风、信号乱跳、设备时好时坏——第一怀疑24V电源,不是程序有bug。
排查顺序:电源 → 线路 → 传感器 → 程序
别上来就打开编程软件改代码,那是最后一步。90%的"莫名其妙",最后发现都是电源问题。
口诀二:定期三件事,80%故障能避免
每三个月做一次,每次10分钟:
做什 | 怎么判断 |
| 看电容鼓没鼓 | 透过散热孔看电容顶盖,鼓了就换 |
| 清灰 | 吸尘器吸,别用气枪猛吹 |
| 查接线 | 手轻拉,松动就拧紧;发黑就检查 |
这三样做到位,电源寿命翻倍,设备运行稳定。
口诀三:选型留余量,并联加模块
选型原则:
错误做法 | 正确做法 |
5A负载选5A电源 | 5A负载选10A电源 |
刚好够用 | 留一倍余量 |
两台电源直接并联 | 必须加冗余模块 |
标称5A就用5A,早晚出事。直接并联两台电源 = 没并联,还会一台累死一台看戏。
️ 安全提示(每次操作前必读)
记住:24V是安全的,但电源内部的310V直流足以致命。
写在最后
每日搞懂一个设备,少被半夜叫去现场。电源是自动化系统的"心脏",心脏不好,全身都出问题。对它好一点,它就不会半夜让你去救火。
