若要通讯首先设置计算机地址与PLC地址,只要在同一网段就可以。(Wincc版本需要在7.2以上)
例如:PLC:192.168.0.102
PC:192.168.0.103
PLC网络配置:
1. IP地址设置: 首先,在PLC属性中配置正确的IP地址,确保与网络环境相匹配。
2. 通信访问授权: 接着,进入保护机制设置,勾选"支持PUT/GET通信访问"选项(注意:对于CPU V4.0及以上版本,此选项为必填项)。
3. 跨网段配置: 最后,如PLC与控制设备处于不同网段,需在PLC设置中配置路由器的IP地址,以确保跨网段通信正常。
连接机制—勾选 PUT/GET通讯访问
设置IP地址
西门子PLC数据块(DB)配置:
1. 创建数据块与变量: 首先,新建一个DB数据块并在其中创建所需的变量。
2. 配置数据块属性: 然后,在DB数据块上右击选择"属性"按钮,找到"优化块的访问"选项并取消勾选,以启用绝对寻址方式。
3. 补充说明: 请注意,在新版WinCC中可以不必取消优化块访问,系统支持通过符号交互方式进行数据访问。
取消勾选
创建需要通讯的变量
至此PLC端设置完成,下一步进行PC端WINCC软件配置即可!
1.变量管理右击打开,如下图所示添加1200驱动。
添加驱动
2. 右击OMS+添加新的连接,如下图:
新建连接
3.右键连接,选择连接参
4.设置IP与访问点
5.设置PG/PC接口,选择上面设置的访问点,分配实际与PLC通讯的网卡,点击确定。如下图
PG/PC接口设置
启动运行系统连接前面出现以下绿色的勾(下图所示)则表示通讯成功,已正常连接到PLC。
以上就是1200PLC与WINCC建立通讯连接的整个过程(本例使用版本为WINCC7.5)。
