三级传送带PLC控制——一个定时器+比较指令搞定逆序启动和顺序停止
多级传送带在制造业、物流仓储、食品加工等行业非常常见。今天用一个三级传送带的案例,讲清楚一个核心问题:怎么用PLC实现"逆序启动、顺序停止"的控制逻辑?
系统结构:先搞清楚设备长什么样
关键要素:
三级传送带
:物料从第1级→第2级→第3级,逐级往下输送
料仓+电磁阀
:物料从顶部料仓通过电磁阀控制落入第1级传送带
三个驱动电机
:M1、M2、M3分别驱动三级传送带
核心工艺:为什么要"逆序启动、顺序停止"?
这是本文最重要的知识点,必须先理解"为什么",再看程序怎么写。
启动顺序(逆序):从最远的传送带开始,逐级往前启动
为什么要逆序?  打个比方——
你家的排水管道,先确保下游通畅了,再往上倒水。如果下游堵着你就往上灌水,水就会溢出来。
传送带也一样:必须确保第3级已经跑起来了,第2级才能往它上面送料;第2级跑起来了,第1级才能往第2级送料。如果反着来——先开第1级再开第3级——物料堆在第1级上,第3级还没动,物料运不走就会溢出撒落。
停止顺序(顺序):从最近的传送带开始,逐级往后停止
为什么和启动反过来?
就像高速公路收费站:先不让新车上高速(关闭入口),然后让已经在路上的车依次驶出。不能先关闭出口——否则所有车都堵在路上了。
先关电磁阀→停止进料→然后逐级停传送带→每停一级,给前面级留5秒把残留物料运走→最后停第3级→确保所有传送带上都没有物料残留。
IO分配表
端子
类型
信号名称
说明
X0
输入
启动按钮
按下启动整个系统
X4
输入
停止按钮
按下停止整个系统
X1
输入
M1热保护
1号电机过载信号
X2
输入
M2热保护
2号电机过载信号
X3
输入
M3热保护
3号电机过载信号
Y0
输出
报警灯
电机过载时报警
Y1
输出
落料电磁阀YV
控制物料下落
Y2
输出
1号传送带电机M1
Y3
输出
2号传送带电机M2
Y4
输出
3号传送带电机M3
程序逻辑拆解
整个程序分三层:
第一层:起保停——系统总开关
要点:  任何一个电机过热(X1/X2/X3),整个系统都会停——这是安全联锁,不能省。过载时Y1报警灯同时亮起。
第二层:逆序启动——一个定时器+比较指令搞定
核心技巧:用一个15秒定时器T0,配合触点比较指令,在不同时间点触发不同动作。
触点比较指令是什么?
三菱PLC的比较指令(如  >==<=)可以用来判断定时器的当前值是否达到某个设定值。这样就不需要多个定时器分别计时——一个定时器从零开始走,走到哪个点触发哪个动作。
一句话总结这个技巧:一个定时器当"时间尺",用比较指令在尺子上标记不同的"刻度点",到哪个刻度就干哪个活。
第三层:顺序停止——同样的套路,反着来
停止条件:M0断开(按下停止按钮或过载)时
注意方向:  启动是从下游往上游(M3→M2→M1→YV),停止是从上游往下游(YV→M1→M2→M3),刚好相反。
完整时序图
️ 易踩的坑
踩坑场景
后果
解决方案
1
定时器时基搞错
T0设定K150,如果用的是10ms定时器(T200~T245),实际是1.5秒不是15秒
确认定时器编号对应的时基。三菱FX系列:T0~T199是100ms时基,K150=15s
2
停止时T1不计时
M0断开后,T1没有触发条件,停止流程不执行
用M0的常闭触点作为T1的触发条件
3
逆序启动和顺序停止同时触发
按下停止按钮后,如果T0还在计时(没到15s),T0的停止信号和T1的启动信号可能冲突
用M0和M0常闭做互锁:M0=ON时只运行T0,M0=OFF时只运行T1
4
过载停机后不报警
电机热保护触发停机,但没有报警指示,操作员不知道原因
任意一个热保护触点(X1/X2/X3)触发时,驱动Y0报警灯
5
比较指令用"="而不是">="
如果用T0=50触发M2,只在5秒那一刻触发一个扫描周期,M2只闪一下就断
必须用">="(大于等于),保证到达5秒后持续导通
6
启动按钮按下后立即按停止
系统可能正处于启动过程中(T0还没走完),直接切到停止流程会有时序混乱
可以加一个"启动完成标志",等T0走完15秒后才允许响应停止请求;或者允许中断但做好状态清理
这种写法的优势
一个定时器+比较指令  vs  多个定时器分别计时
对比项
多定时器方案
单定时器+比较指令
定时器数量
4个(每个动作一个)
1个
程序行数
调试难度
每个定时器要单独设定和验证
只验证一个定时器
修改延时
改一个时间就要调多个定时器
只改比较值
适用场景
动作之间时间间隔不固定
动作之间时间间隔固定或有规律
口诀:动作按顺序等间隔来,一个定时器加比较就够了。
一句话总结
三级传送带的控制核心就八个字——"逆序启动、顺序停止"。编程技巧:用一个定时器当时间尺,用触点比较指令在尺子上标刻度,到哪个刻度就干哪个活。不用搞四五个定时器分别计时,一个T0/T1就够了。
