提到"油老虎",你可能先想到兰博基尼、路虎这种大排量——百公里15~20升,加一箱油几天就见底,心疼得直跺脚。
但说实话,百公里20升放在真正的"油老虎"面前,连零头都不算。
你知道这个世界上,真正的油老虎一口能喝多少吗?
真正的油老虎,是一台发动机——大到什么程度?
高度:13.5米,相当于4层楼
长度:27米,接近一个篮球场
重量:2300吨,相当于15节火车车厢
气缸数:14个,每个缸径接近1米
百公里油耗:不是15升,是16000升起步
它就是芬兰瓦锡兰(Wärtsilä)公司生产的RT-flex96C——目前世界上最大的船用低速柴油机。
这台号称全宇宙最大的发动机“RT-flex96C”有着最引人注目的技术参数:
▲RT-flex96C专用活塞直列式气缸
参数
数值
换算成你能感受的
结构
两冲程、14缸
家用汽车一般3~4缸,它14个
最大功率
80,080kW
≈10.9万匹马力 ≈  1156辆家用车的总功率
最大扭矩
760万N·m
家用车约200~300N·m,它是你的3万倍
长度
27.3米
接近一个篮球场
高度
13.5米
4层楼
整备质量
2446吨(净重2300吨)
≈15节火车车厢
转速
102rpm
你汽车怠速都800转,它102转已经是全速了
几个需要消化的点:
102转/分就叫"全速"
——低速柴油机的"低速"不是贬义,是设计选择:转速越低,单次做功冲程越长,推力越大,所以一个冲程就能把几万吨的船推着走
760万N·m的扭矩
——这个数字没有直观参照物,但你可以理解为:它能驱动30万吨级的超大型油轮(VLCC)以25节航速横跨太平洋
1156辆家用车
——把这些车的发动机全拆下来绑在一起,才顶它一个
▲RT-flex96C专用气门顶
▲RT-flex96C专用活塞
▲RT-flex96C活塞安装需要4人共同配合
14个缸,每个缸排量1820升——单缸排量就是兰博基尼的280倍
对比项
RT-flex96C(单缸)
兰博基尼Aventador(整车)
缸数
14
12
排量
1820升/缸
6.5升(整车)
燃料
柴油
汽油
总排量
25,480升
6.5升
什么概念?兰博基尼12个缸加起来6.5升,这台发动机一个缸就1820升——不是"大巫见小巫",是巨人看蚂蚁
▲RT-flex96C曲轴安装
▲RT-flex96C专用涡轮
15000升/小时——什么概念?
换算方式
数值
感受一下
每小时
15,000升
一小时烧掉一个小型加油站的油
每分钟
250升
一分钟烧掉3个油桶
每秒钟
4.2升
一秒钟喝掉你一箱油
对比一下:
车型
百公里油耗
每小时油耗(按100km/h)
家用轿车
7~8升
约8升
兰博基尼
15~20升
约18升
路虎
12~15升
约14升
RT-flex96C
15,000升
兰博基尼跑一小时18升,这台发动机一小时15,000升——差了830倍
难怪叫油老虎——兰博基尼在它面前连猫都算不上。
▲RT-flex96C专用曲轴
▲RT-flex96C动用专业吊机
2300吨的东西,怎么运?根本运不了——所以RT-flex96C的制造方式很特殊:分体生产,现场拼装
步骤
在哪干
干什么
零部件制造
瓦锡兰各工厂
缸体、曲轴、活塞等分体铸造加工
总装
韩国造船厂
在船厂内直接拼装
上船
同一船厂
拼完就在船里,不用搬
关键点:这台发动机不是"造好了再装上船",而是"在船里造好"——总装直接在船体机舱内完成,省掉了"怎么把2300吨塞进船里"的运输难题。
这也是为什么总装厂选在韩国——韩国是全球最大的造船国之一,现代重工、大宇造船等船厂就在那里,发动机在船厂里拼好,船也在这造,一步到位
什么货轮会用上这个庞然大物呢?
▲艾玛·马士基号
这么大的发动机,装在什么船上?
艾玛·马士基号(Emma Mærsk)——2006年下水时,全球最大的集装箱货轮。
参数
数值
愔一下
排水量
17万吨
≈3艘航母的排水量
载箱量
约11,000 TEU
1.1万个标准集装箱排成一行能从北京到天津
长度
397米
比航母还长
航速
25节(约46km/h)
17万吨的船跑这个速度,全靠那台RT-flex96C
一台发动机驱动17万吨的船以25节横跨大洋——这才是"760万N·m扭矩"真正干的事。不是数字游戏,是实打实在海里推出来的
▲艾玛·马士基号载重对比
回到开头的问题——真正的油老虎到底多能喝?
油耗指标
数值
对比
每小时
~15,000升
兰博基尼的830倍
每百公里
~32,000升
家用车4000倍
每公里320升
你一箱油它一秒半
但别光看数字喊"恐怖"——算一笔账就明白了:
艾玛·马士基号一次能装11,000个标准集装箱,每个集装箱装满货值几百万的货物。32,000升/百公里的油耗摊到11,000箱货物上,每箱每百公里的运油成本其实很低——这就是为什么海运至今仍是全球最便宜的运输方式。
大不是浪费,大是效率——船越大、单箱油耗越低,这就是为什么全球货轮越造越大
能装只是第一个优势,第二个优势是
同样从中国到美国西海岸,满载11,000箱货物,艾玛·马士基号比普通货船快4天
4天意味着什么?
角度
换算
资金
11,000箱货 × 4天周转 → 一趟多赚一轮运费
供应链
4天库存缺口不用备,仓储成本下降
竞争力
同样报价,我4天到,你4天后到——客户选谁?
为什么能快?靠的是RT-flex96C两点硬实力:
动力够猛
:14缸满负荷输出,17万吨推到25节航速,普通货船跑不到这个速度
耐久够硬
:远洋航行动辄二三十天不停机,发动机不能掉链子——RT-flex96C的设计寿命就是连续高负荷运转,中途不减速不停机
一句话:能装是省运费,能快是赚时间——省的是成本,赚的是利润,这就是"大"的价值。
