多个表格步进运行,怎么用?
一、什么是"多个表格"?
FX5U的定位控制里有个核心概念叫定位数据
每一行定位数据 = 一次运动指令,包含三个关键参数:
参数
作用
举例
控制方式
决定轴怎么动
定位、速度控制、回原点
定位地址
轴要走到哪
目标位置 10000 pulses
指令速度
轴走多快
5000 pulses/s
把这些行一行行填好,执行"表格运行"指令后,伺服轴就会按顺序逐条执行——走完第1行自动走第2行,走完第2行走第3行,直到全部执行完毕。
  一句话理解:定位数据表就像一份"运动剧本",每一行写清楚"去哪、多快、怎么走",表格运行就是让轴按剧本一幕一幕演下去。多行定位数据,就叫"多个表格"。
2、什么是"步进运行"?
要理解步进运行,得先跟连续运行做个对比:
运行模式
执行方式
触发次数
典型场景
连续运行
按一下触发,所有定位数据自动依次跑完
1次
批量生产、自动流水线
步进运行
按一下触发,只执行当前这一条,再按一下才走下一条
每条都要按一下
调试阶段、逐步验证动作
简单说:
连续运行
  = 按下播放键,一口气演完全剧
步进运行
  = 按一下播放一帧,再按一下再播一帧,像手动翻页
  什么时候用步进?  设备刚搭好、程序刚写完的时候,千万别直接连续运行——万一某一步动作不对,整条线都跑偏了。步进运行让你一步步确认每个动作是否正确,是调试阶段最安全的运行方式。
如图4所示。
d1K1K4:轴1~轴4CPU模块)
n1:指定由(d1)指定的轴执行的起始表格编号(1100)。
n2:指定由(d1)指定的轴执行的最终表格编号(1100)。
n3K0:步进运行;K1:连续运行
d2:指定指令执行结束(d2)、异常结束标志位的位软元件(d2 1)。
二、步进运行案例程序
1、设置定位参数
打开 GX Works3,按以下路径进入定位设置界面:
导航树 → 高速IO → 输出功能 → 定位(详细设置)
进入后需要配置的核心参数包括:控制方式、目标地址、指令速度、加减速时间等。完整参数配置见附件,这里不做逐一展开,重点讲步进运行的程序逻辑
                          图5  设置定位参数
2、设置定位数据
回到图5界面,点击**「轴1 定位数据」**进入编辑。
完整配置见图6。注意每段的目标地址有正有负——正代表正转,负代表反转,这是步进运行中观察轴来回运动的关键。
                     图6  设置定位数据
3、程序编写
整个步进运行的核心逻辑就两件事:启动  和  转移
启动(X4):
按下 X4 → 触发  DRVTBL(表格运行)指令 → 伺服轴执行定位数据表中的第 1 行
  DRVTBL  指令说明见图4。本案例中,定位数据共3行,DRVTBL 会从第1行开始按顺序执行。
转移(X3):
第1行执行完毕后,轴停住不动了——这就是步进运行的特征:走完一步,等你指令。
按下 X3 → 触发特殊继电器  SM5580(定位数据序号转移)→ 序号从第1行跳到第2行 → 伺服轴开始执行第2行定位数据。
完整流程:
  关键理解SM5580  是FX5U专用的"定位数据序号转移"特殊继电器。每接通一次,定位序号往后移一行。没有这个信号,轴永远停在当前行,不会自动往下走——这就是"步进"和"连续"的本质区别
                                   图7  程序编写
三、总结
本文围绕一个核心问题展开:怎么让伺服轴按预设的多段动作,一步步执行?
答案是  DRVTBL 指令 + SM5580 转移信号
DRVTBL
:告诉轴"按定位数据表的顺序跑"
SM5580
:告诉轴"跑完这一步,可以走下一步了"
两者配合,就实现了步进运行——每按一次转移信号,轴往下走一段,不点不动,点哪走哪。
适用场景:
多点定位:轴需要依次经过多个位置(如多工位加工、多点位搬运)
调试验证:逐步确认每段动作是否正确,避免一次性跑完全流程出错
条件分支:不同工况下触发不同的转移条件,灵活控制执行顺序
  一句话带走:连续运行是"一键全自动",步进运行是"我说了算每一步"。多点定位、调试验证、条件跳转,选步进就对了。
往期推荐
