     做工业自动化的,谁没遇到过这种糟心事?江苏一家汽车零部件工厂,几千万的自动装配线,每天下午3点准时卡顿几秒,产品装错位,每小时百件废品,愁坏了所有人。
     工程师查遍了传感器、伺服驱动器、PLC模块,软件程序也反复核对,全没问题;换了PLC、重写程序、重新铺线,故障还是准时来。项目负责人说,每天下午3点都手心冒汗,像等审判一样。
     最后还是一位二十年老工程师点破:查PLC扫描周期!监控发现,每天3点,PLC扫描周期从正常10毫秒飙升到150毫秒以上——原来是数据归档程序触发,写入SD卡的操作,抢了控制程序的时间,导致生产线“卡壳”。
     其实很多人调试PLC,都忽略了“扫描周期”这个关键,今天用大白话讲透,新手也能听懂,避免踩坑。
     先举个通俗例子:PLC的工作,就像你点外卖——看菜单(读取输入信号)、定菜品(执行程序逻辑)、下单确认(输出控制信号),循环往复,只不过速度快到毫秒级。
     简单说,PLC扫描周期,就是它完成一次“读输入-执行程序-输输出”的时间,分三个阶段:输入扫描,读所有输入模块状态,存起来;程序执行,按顺序跑一遍你编的程序;输出刷新,把结果写到输出模块,驱动设备。之后做些通信、自诊断的“家务”,再开始下一轮循环。
     理想状态下,扫描周期是固定的,但实际会波动,而这波动,就是很多故障的根源。分享3个常见翻车案例,大家对照避坑:
     1. 高速计数器漏数:包装机上,PLC靠编码器脉冲控制切刀,理论能跟上电机速度,实际却总切偏。原因是脉冲间隔太短,刚好赶上PLC执行其他任务,脉冲被漏掉了。解决办法:用PLC硬件中断,脉冲一到就优先处理计数,不耽误事。
     2. 模拟量采样偏差:化工厂pH控制系统总振荡,PID参数没问题,原来是不同模拟量传感器采样时间不一样,PLC统一读取时,数据不同步,导致计算出错。解决办法:用定时中断,让所有相关模拟量同时采样、计算。
     3. 通信延迟累积:分布式系统中,主站PLC控制10个从站,单个从站正常,整体响应慢。因为每个扫描周期都要通信,程序没编好,主站等从站响应,拉长了扫描周期,延迟累积就出问题。
     还有4个扫描周期“陷阱”,一定要避开:
     ① 程序全堆在主程序,越写越庞大,扫描周期越来越长;
     ② 过度用立即指令,绕开映像寄存器,导致控制混乱;
     ③ 忽略通信任务,通信占太多CPU时间,拖累扫描周期;
     ④ 中断程序太长,频繁中断主程序,导致系统崩溃。
     现在技术越来越先进,多核PLC、确定性以太网,能让扫描周期更稳定、更可控。但对我们一线工程师来说,读懂扫描周期,才是避免故障的关键。
     说白了,不了解扫描周期,就像开一辆不知道油门延迟的车,迟早出问题。搞懂它,你才能预判系统行为,而不是被动修故障,少走很多弯路。
