干工控的朋友,肯定都听过PLC485通讯,但很多新手一听到“通讯”“接口”就头大:PLC到底怎么知道温控器里的温度?又怎么控制变频器,让电机转快转慢?
其实它没那么复杂,既没有手机蓝牙那样的“一键配对”,也不用一堆复杂的接线,大多时候,就靠一根不起眼的屏蔽双绞线,再加上一套叫RS485的“通用语言”,就能让设备之间顺畅“对话”。
今天就用最通俗的话,扒一扒PLC485通讯的核心,小白也能轻松看懂,再也不用被专业术语绕晕。
很多人把“PLC485通讯”混为一谈,其实它是两个概念的组合,拆开来就简单了:
PLC是自动化控制的“大脑”,负责发号施令、处理数据;而RS485是一种电气接口标准,相当于“大脑”手里的电话机和话筒,是数据传输的物理通道。
打个通俗的比方:如果把协议(比如Modbus)比作我们说的普通话、英语,那RS485接口就相当于传输声音的电话线。PLC485通讯,本质就是用RS485这个“通道”,传输PLC和其他设备都能听懂的“数据信号”。
可能有人会问,现在有网口、有无线,为啥还要用这种看起来“古老”的485?其实它能成为工控界的“常青树”,全靠三个硬优势:
1. 距离远:普通USB、RS232通讯,传个几米就没信号了,而RS485最远能传1200米,对于大型工厂来说,简直是刚需;
2. 抗干扰强:工厂里到处是高压电机、变频器,电磁干扰特别大,而RS485用的是差分信号传输,两根线对比电压差,干扰来了能互相抵消,特别“皮实”;
3. 设备多:一条485总线上,理论上能挂128个设备,就像一条高速公路能跑几十辆车,省线又省钱。
光说不练假把式,就以恒压供水系统为例,看看485通讯在实际项目中怎么用,对比一下就知道它有多香。
场景:用PLC(大脑)控制变频器(手脚),进而调节水泵电机转速,实现恒压供水。
如果不使用485通讯,PLC得接一大堆线:启动线、停止线、正反转线、模拟量电压给定线,不仅接线复杂、成本高,还容易受干扰,导致水压忽高忽低。
但用了485通讯,只需要从PLC引出两根细线——DATA+和DATA-,接到变频器的485接口上,就搞定了!
它们的“对话”过程也很简单:PLC给变频器发指令:“水压不够,把频率调到40Hz”;https://www.dgdqw.com电工论坛。变频器收到后,立马回复:“收到,当前电流10A,频率已调到40Hz”。全程就靠两根线,省工又智能。
485通讯好用,但有个小特点:它是“半双工”的,就像对讲机一样——我说话的时候不能听,你说话的时候不能听,得按顺序来,不能同时发言。
而我们平时用的电话是“全双工”,可以同时说话、互不影响,虽然高效,但成本也更高。
在485通讯网络里,所有设备都并在一条线上,如果大家同时发信号,就会乱套(也就是总线冲突)。所以必须有一个“主人”发号施令,其他人乖乖听话,这就是经典的“主从模式”。
流程很简单:PLC(主机)点名:“1号仪表,报一下当前数值”;1号仪表(从机)回复:“数值25.5”;PLC再点名:“2号变频器,启动”;2号变频器回复:“收到”,一步一步来,井然有序。
很多工控新手调试485通讯时,总出现时断时续的问题,其实大多是踩了这两个坑,记住就能避坑:
1. 接线要“手拉手”,别搞星型连接:一定要按“PLC→设备A→设备B→设备C”的菊花链方式接线,别把所有设备都通过一根线汇聚到PLC,这样会导致信号反射,通讯不稳定;
2. 远距离必加终端电阻:如果通讯距离超过300米,或者总线上设备比较多,一定要在总线最首端和最末端,并联一个120欧姆的终端电阻。就像在高速公路尽头修一堵吸波墙,防止信号反弹干扰正常传输,很多时候,调试不稳就是少了这个几十块钱的电阻!
其实PLC485通讯一点都不复杂,本质就是PLC用RS485这条“通用通道”,和温控器、变频器等设备交换信息的方式。
它没有以太网高大上,也没有无线方便,但凭借便宜、抗造、传得远的优势,至今还是工业自动化现场最主流的通讯方式。不管是新手还是老工控,把485通讯搞懂,能少走很多弯路。
