各位电工师傅,你们有没有遇到过这种头痛事?机器一启动,PLC的IO点就不受控制疯狂闪跳,设备动作彻底乱套,半天查不出问题。
换做是谁,最先怀疑的肯定是PLC程序出了毛病,于是蹲在那反复查梯形图,查来查去,确认程序逻辑一点问题都没有。其实很多人不知道,接地问题只是PLC信号干扰的主要原因之一,并不是唯一原因。
在工业现场,PLC就相当于设备的“大脑”,那些密密麻麻的信号线,就是它的“神经网络”。不少电工和调试工程师,都经历过这种崩溃瞬间:明明传感器没坏,PLC输入指示灯却疯狂闪;模拟量信号本该是4-20mA,到了PLC端就变成随机波动的乱值;设备好好的,突然误动作停机,查半天找不到根源。
遇到这种情况,老电工通常会脱口而出:“信号被干扰了!”但干扰到底从哪来?今天就给大家扒一扒,导致PLC信号“神经错乱”的6大核心元凶,看看你平时踩中了几个。
很多现场电工觉得,PLC插上电能跑就行,接地线接不接无所谓,甚至把接地端子悬空,或者随便接在普通角铁上。这就相当于给PLC大脑拆了“保护罩”。
真实案例:某包装机械厂,新装设备一开机,触摸屏数据就乱跳。检查后发现,PLC的PE保护接地端子根本没接。设备内部变频器和伺服同时工作,没有良好的接地回路,整个系统零电位被抬高,所有信号都没了参考基准,直接乱套。
破局之法:严格按规范做好保护接地和工作接地,接地电阻尽量控制在4Ω以下,精密场合甚至要求小于1Ω,别把接地线当摆设!
信号在电缆里传输,就像人在泥路跑步,跑得越远,损耗越大。尤其是4-20mA模拟量信号或高速脉冲信号,传输距离太长,线路电阻和分布电容会让信号严重衰减,等传到PLC端口,可能已经弱到PLC认不出来。
真实案例:某水处理厂,液位计装在百米外的水池旁,用普通两芯线连接。PLC读到的液位值,永远比实际低10%左右,用万用表一测,线路压降太大,到达PLC的电流连4mA底限都达不到。
破局之法:模拟量信号优先选4-20mA电流信号,别用0-10V电压信号;远距离传输加大线径减小电阻;极远或干扰严重区域,用信号隔离器,或改用RS485/以太网数字传输。
有些电工图省事、图美观,把强电(电源线、变频器输出线)和弱电(PLC信号线)绑在一个线槽里,甚至并排走线。这就好比让人大喊着贴你耳朵说话,根本听不清。
真实案例:一台数控机床改造,厂家把PLC的24V IO线和新增的变频器动力线,穿进了同一根波纹管。https://www.dgdqw.com电工论坛。只要变频器一启动,PLC输入端就会收到一堆假信号,导致机床急停,这就是典型的电磁串扰。
破局之法:强电和弱电必须分槽敷设,实在躲不开,就要保持至少30cm间距,或给信号线穿镀锌钢管、用屏蔽电缆做物理隔离。
工业现场就是电磁干扰重灾区,变频器、伺服驱动器、大型电机、电焊机,工作时都会产生大量高频谐波和空间电磁辐射。信号线如果没有屏蔽层,或屏蔽层没接好,就会变成“天线”,疯狂吸收干扰波。
真实案例:某车间大功率中频炉一工作,旁边的自动化流水线就死机。排查发现,中频炉产生的强电磁场,感应到附近裸露的传感器信号线上,瞬间高压尖峰击穿了PLC输入光耦。
破局之法:用带屏蔽层的电缆,且屏蔽层必须单端可靠接地(注意:两端接地反而会形成地环路,引入新干扰)。
北方冬季厂房、塑料、薄膜、粉体输送行业,静电积累特别可怕。如果没做好静电泄放,人体或设备外壳的静电一旦放电,几千伏高压足以让敏感的PLC信号瞬间归零或死机。
真实案例:某塑料颗粒包装线,操作工每次按操作箱按钮,PLC就重启一次。后来发现,是操作工身上的静电,按压金属按钮时放电,干扰了PLC内部总线。
破局之法:操作台、设备外壳做好防静电接地;车间加加湿器控制湿度;接触PLC前,先摸一下接地金属释放静电。
有时候接地、布线都做好了,信号还是乱,就得怀疑电缆本身。劣质电缆屏蔽网稀疏,绝缘层薄,芯线容易氧化断裂;还有现场接线端子松动、氧化,相当于在信号回路里加了个“随机可变电阻”。
真实案例:某设备运行一年后频繁报错,维修人员查了三天没头绪,最后拉拽了一下端子排上的信号线,居然能轻易拔出来——长期震动导致端子螺丝松动,接触电阻时大时小,信号自然抽风。
破局之法:核心信号线别省成本,买正规屏蔽电缆;施工时端子必须压接冷压端子,禁止多股铜线直接拧成麻花上螺丝;定期紧固端子维护。
扫码免费看PLC视频课程
总结一句,PLC信号乱跳,接地确实是主要原因,但不是唯一原因。记住十二个字:接地要牢、强弱分开、屏蔽到位、接线可靠。
建议转发给车间电工师傅和设备主管,下次设备再“神经错乱”,对照这6条排查,准能快速解决问题!
(如果你有什么不同的见解,欢迎在评论区分享你的观点)文章看到这里了,别忘了右下点分享在看点赞点击关注 设为星标,第一时间收到更新内容哦。如果觉得不错,请给我一个关注,谢谢! 推荐阅读:PLC通讯入门,戳下方“阅读原文”
