工控现场最头疼的突发情况之一:PLC触点突然坏了,设备停摆,有人说加个外挂继电器就能救急,到底行不行?
先给结论:应急情况下确实能凑合用,好处也很明显——保护PLC输出点,继电器坏了直接换,不用换整个PLC模块、重写程序;能以小控大,PLC驱动继电器,再由继电器控制接触器或大负载;排查故障也方便,电工看继电器指示灯,比看PLC输出灯更直观。
但在老电气工程师眼里,这看似聪明的骚操作,其实是个埋隐患的大坑。今天就结合现场实操,扒一扒其中的门道,新手别再踩坑了!
先说说,为啥很多人偏爱加外挂继电器?说白了就三个字:省、快、懒。
省成本:一个PLC输出模块动辄几千块,而普通中间继电器(比如MY2NJ)才十几块,这笔账谁都会算;省时间:换模块要停电、拆线、拨码、下载配置,麻烦又耽误生产,外挂一个继电器,十分钟就能搞定,设备立马复工;免编程:不用连电脑、找原程序、操心地址映射,纯硬件操作,省了不少事。
举个真实案例:我见过一家包装机厂的非标设备,因为频繁短路,把西门子S7-1200的Q0.2触点烧坏了。调试人员为了赶交期,直接在端子排并线,接了个24V继电器,用Q0.5驱动线圈,再让继电器常开触点控制原Q0.2带的电磁阀。机器确实转起来了,但半年后,这台设备差点引发安全事故。
老电工不推荐这种做法,不是死板,是真吃过太多亏,外挂继电器的隐患,往往很致命。
1. 治标不治本,掩盖真实故障:PLC触点不会无缘无故损坏,大多是外部负载短路、过载,或是浪涌电压击穿了光耦、晶体管。加个继电器,只是把“病灶”隔离了,引发故障的根源(比如短路的电磁阀线圈)没解决,过不了多久,新继电器可能被烧,甚至连带烧坏PLC内部24V电源。
2. 留下定时炸弹,后期维护变地狱:外挂继电器属于非标改造,没有图纸记录。半年后你离职了,新来的工程师打开电柜,看着乱拉的线和额外加的继电器,根本不知道它的作用。一旦碰松线路、误拆继电器,设备就会乱动作,轻则报废产品,重则引发机械伤人。
3. 增加故障点,降低系统可靠性:原本PLC直接驱动负载,加了继电器就多了一个故障环节。继电器有机械和电气寿命,触点会老化、打火、粘连,用十几块的配件,拉低了整个几千块PLC系统的可靠性,得不偿失。
4. 影响响应速度:控制伺服使能、高速脉冲电磁阀等高频动作元件时,继电器几毫秒到十几毫秒的动作延迟,会导致设备动作不同步,影响生产精度。
扫码免费看PLC视频课程
遇到PLC触点坏了,正确做法遵循“安全第一、规范第二、成本第三”,分享3种标准操作:
方法A:更换I/O模块(最正规)。直接订购新模块更换,不用改程序、改图纸,插上就能用,彻底消除隐患,适合PLC没有备用点、损坏点数多的情况。
方法B:启用备用通道+修改程序(最经济实用)。现在哪怕小型PLC,也会留备用点,断开损坏触点的接线,接到备用点上,再打开编程软件,批量替换程序里的触点地址,修改注释和图纸标记即可,适合有备用通道、能接触源程序的情况。
方法C:硬件组态与隔离(针对高端PLC)。像西门子S7-300/400/1500这类大型PLC,更换模块后,需在硬件组态中重新设置,避免系统报故障停机,需专业工程师操作。
总结:外挂继电器应急能用,但不建议长期使用。标准做法要么换I/O模块,要么启用备用通道改程序,规范操作才能避免后期出大问题,减少停机损失。
