很多刚接触PLC的电工都遇到过这种怪事:严格对照图纸接线,线路通断没问题,设备却死活没信号、没反应。多数人以为是传感器坏了、程序出错,其实最常见的元凶,就是高低电平接反!
很多新手觉得接线接反顶多没反应,重新接就行,根本不当回事。殊不知,这小小的失误,暗藏诸多安全隐患。
PLC直流输入核心靠光耦工作,必须按照固定电流方向导通,信号才能被CPU识别。一旦电平接反,光耦二极管处于反向截止状态,几乎没有电流通过,LED无法点亮,PLC就会完全检测不到信号。
这还不是最坑的!部分工况下,极性接反会搭配感应电、漏电流,让PLC指示灯微弱发亮,看着像信号正常,实际程序读取数值始终为0,极易误导调试。长期反向带电工作,会大幅加速光耦老化,寿命直接减半,后期大概率出现急停失灵、信号错乱等高危故障。接线失误严重时,还会直接反向击穿光耦,烧毁PLC输入模块,造成高额维修损失。
教大家一套电工通用的快速排查方法,新手也能快速上手:用万用表测量PLC输入端子与公共端电压,读数为负数,就是极性接反;触发信号时指示灯暗淡、闪烁,大概率是接线异常。
日常接线记住线色规范:棕、红线接+24V高电平,蓝线接0V低电平,黑、白线用作信号线。调试前用万用表二极管档预检,优先选用带反接保护的PLC型号,从源头杜绝接线故障,避开绝大多数调试坑!
