在工控领域,电气工程师和 PLC 工程师就像一对 “连体婴”—— 岗位绑定、技能交叉,却总被人混为一谈。有人说 “电气搭台,PLC 唱戏”,也有人反驳 “没 PLC,电气是废铜烂铁;没电气,PLC 是一堆乱码”。其实这俩岗位看似同源,干活的侧重点、思维方式甚至发展路径,差得可不是一星半点!今天就用大白话扒透,看完再也不迷糊。
深夜十一点,浙江一家汽车零部件厂的冲压线突然停了,监控显示 “安全门异常”,可四道安全门的指示灯全亮着。
电气工程师老李带着万用表和图纸冲过来,顺着安全回路挨个测:安全继电器输出、门磁开关接线、中间继电器线圈电压,一顿操作后皱眉说:“硬件通路没问题,电压也稳,但 PLC 就是收不到信号。”
PLC 工程师小王被从家里叫过来,没开电气柜,直接坐到工控机前。连接、上载、监控,三分钟就打开了安全程序段:“找到了!安全信号硬件地址是 I3.5,程序里却用了 I3.4,三个月前改接线没更程序。”
一个查物理通路,一个找逻辑映射,俩岗位的核心区别一下就显出来了。
电气工程师
要是把自动化系统比作人,电气工程师就是建 “骨骼、神经、肌肉” 的。从白纸开始画电气原理图、元器件布局图,选电缆规格、定继电器型号,算电机功率、防电磁干扰,连电气柜散热、防爆防护都得管。小到一个传感器的供电,大到整条生产线的配电,全是他们的活儿,工具靠 EPLAN、AutoCAD,打交道的是 IEC 电气符号和 BOM 清单。
PLC 工程师
PLC 工程师则是给 “躯体” 注灵魂的 —— 编控制逻辑。电气图纸定好后,他们照着工艺流程图写程序,让机器按顺序跑、遇故障能停机、换产品能调参数,还得跟机器人、视觉系统、上位机通讯。比如饮料灌装线,洗瓶、灌装、贴标的协同,缺瓶堵瓶的处理,产量统计和故障记录,全靠他们用梯形图、结构化文本写出来,工具是 TIA Portal、GX Works 这些编程软件。
三、技能与成长:从 “各管一摊” 到 “融会贯通” 刚入行时,俩岗位泾渭分明:电气工程师整天接线、校线,成就感来自 “一次上电成功”;PLC 工程师埋首编程、仿真,快乐是 “程序下载后设备按预想动作”。
干个三五年,边界就模糊了:电气工程师得懂点 PLC,不然跟编程的对接费劲;PLC 工程师也得会用万用表,现场一个松动的端子,就能让再好的程序白搭。
到了八十年以上,优秀的工程师都成了 “多面手”。就像深圳一位陈工,上午画电气图纸,下午编复杂算法,晚上还能排查通讯故障,“头衔不重要,客户要的是解决问题,硬件软件都得懂”。
前五年,PLC 工程师薪资通常更高,能独立做中型项目编程的,月薪 15-25K 很常见;五到十年,优秀的电气工程师懂了项目规划、成本控制,薪资能反超;十年以上,拼的是行业深度和资源整合,不管是电气还是 PLC 背景,能带队做整线自动化方案的,年薪 50 万以上很常态。
尤其是现场调试的复合型工程师,又懂电气又懂程序,在客户现场能搞定所有问题,薪资比办公室同级别高 30%,还特别难招。
总结下来就是:电气工程师决定设备 “能不能安全跑”,PLC 工程师决定 “能跑多快、多智能”,俩岗位相辅相成,少了谁都玩不转!
