小从众 2026-3-13 13:40:06 | 显示全部楼层 | 阅读模式
WinCC V7.5在Windows 10系统中的安装
1. 系统环境检查: 首先,请详细列出WinCC V7.5对Windows 10系统的具体要求,包括支持的Windows 10版本(如专业版/企业版)、硬件配置(CPU、内存、硬盘空间)、必要的系统组件(如.NET Framework版本、Visual C++运行库等)。
2. 安装前准备: 接着,提供安装前的准备步骤,包括如何获取WinCC V7.5安装介质、是否需要管理员权限、关闭防火墙和杀毒软件的建议、以及系统更新的必要性。
3. 安装步骤详解: 然后,以图文并茂的方式(或详细的文字步骤)指导完整的安装过程,包括安装程序的启动、许可协议的接受、安装类型选择(典型/自定义)、组件选择、安装路径设置、数据库配置等关键环节。
4. 常见问题解决: 最后,列出安装过程中可能遇到的常见错误(如兼容性问题、组件缺失、权限不足等)及其详细的解决方法,确保用户能够顺利完成安装。
安装时需要注意以下事项:
1.  安装环境需要满足软件的兼容性要求。
2.windows的计算机名称中<b>不允许使用下列字符:. , ; : ! ? " ' ^ ´ ` ~ _ = / \ ¦ @ * # $ % & § °( ) [ ] { } < >  空格符
并且:<b>只能用大写形式。  第一个字符必须是字母
同一网络中多台安装WinCC的计算机名称的前12个字符必须唯一。由于前12个字符不唯一,会引起服务器客户机通信的异常。
例如两台WinCC服务器名称不能命名为“PLANT1ROOM01SER01”“PLANT1ROOM01SER02”
3.完成  WinCC  安装后,不能修改  Windows  的计算机名称。
<b>关键安装步骤如下:
1.在  windows  中通过控制面板\所有控制面板项\程序和功能”,  分别安装  .NET Framework 3.5  和  Microsoft  消息队列(MSMQ)服务器。
<b>注意:
这种情况下安装  .NET Framework 3.5  需要计算机处于连接互联网的状态,然后根据提示安装即可。如果计算机无法连接互联网,需要:
●  将  Windows 10  操作系统安装光盘放入光驱。
●  以管理员身份打开命令提示符窗口并输入命令“dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess”并回车开始进行安装。其中  “D”  为光驱盘符。如图所示:
2.使用光盘根据引导安装WinCC V7.5  即可。如无特殊要求,首次使用建议选择数据包安装。关键截图如下:
安装完成根据提示重新启动计算机后,会弹出如下界面。对于单机版项目可以选择取消。对于C/S架构的项目建议激活远程通信
3.根据提示安装SIMATIC NET  软件。如需和  PLC  通信,系统中<b>必须安装  SIMATIC NET  软件。
4.如需通过  SQL Server Management Studio  管理数据库,那么需要使用  additional Content  安装管理工具。
打开光盘执行里面的安装程序即可。如下图:
安装完成后就可以在windows开始菜单中找到SQL Server  管理工具。
</b></b></b></b></b>
