罗克韦尔触摸屏设置无密码退出Windows CE系统及更换退出密码
PanelView Plus系列触摸屏退出到Windows CE及恢复出厂等,但每次都需要输入密码才能退出去,如何设置成无密码直接退出呢?
1.这里默认触摸屏电源接好,并上电退出到配置页面首页
2.点击“Terminal Settings”
3..选择到“Decktop Access Setup”,点击“回车按钮”
4..在Desktop Access处选择“Allow”
5.点击“Password”输入密码,点击“Enter”
6.可以看到这里已经显示密码没有设置,被释放了
7.退回配置页面首页,点击“Exit”
8.不需要再输入密码,就可以直接退到Windows CE系统中。双击“FTViewME Station”,返回配置页面,如图所示:
9.点击“Terminal Settings”(注:如果没有像前面一样删除密码的话,直接查看步骤14)
10.选择到“Decktop Access Setup”,点击“回车按钮”
11.在Desktop Access处选择“Disallow”,点击“OK”
12.点击“Set Password”
13.分别点击“Set Password”密码、“Set Challenge”挑战、“Set Response”响应,然后点击“OK”
14.点击“Reset Password”
15.点击“Answer Challenge”,输入前面设置的“Set Response”值。点击“OK”,如图所示:
(注:如果这里是忘记了,只能恢复出厂重新设置该值)
16.分别重新点击“Set Password”密码、“Set Challenge”挑战、“Set Response”响应,然后点击“OK”
