为何要创建公共窗口?目的何在?
创建公共窗口,可以被其他窗口调用,从而不需要绘制共同区域的图形,节省时间,保持一致性。
创建公共窗口
1.窗口属性修改,右键“窗口0”,选择“属性”
2.用户窗口属性设置
设定窗口名称为:Title,窗口背景更改:原背景太难看了,也可采用软件示例中的颜色,比较好看。此窗口也就是所说的公共窗口。
3.插入“直线”
4.双击“直线”,修改属性
5.插入公司LOGO
插入“位图”,右键,“装载位图”
这样就完成了LOGO插入。
6.插入日期
复制日期,并粘贴,修改如下属性:
同理,插入一个Time框,显示时间。
7.插入星期显示
星期显示,不同于以上,需要进行可见性组态,创建7个文本框。
注:表达式根据星期几不同,设定表达式=1/2/3/4/5/6/7,然后将文本框选中进行“中心对齐”。
8.仿真,查看效果
添加主画面等,如下所示
右键主画面,属性,其他画面类似
公共窗口选择为Title
仿真查看效果
总结:写的比较乱,凑合看吧,注意点我会标记一下。
