轴的测试和调整 为了在伺服应用上获得最佳效果,要对轴进行测试和调整。在测试和调整过程中,轴反馈其物理状态,用以校准内部的位置环和速度环,其过程包括以下步骤: A、连接诊断。 B、自动处理过程(自整定过程)。 C、动态调整。 D、增益调整。 E、输出调整。 A、 偏移量调整。 伺服驱动器(伺服放大器)模块7段液晶显示代码与含义。 7段液晶显示指示灯 | 状态 | 执行如下操作 | 动态循环(相位0) | 驱动器正在寻找一个闭合的SERCOS环网,等待相位1或采取纠正措施,直到到达相位1 | 检查光纤连接端 | 显示固定的1(相位1) | 驱动器正在寻找活动(激活的)节点,等待相位2,或采取纠正措施,直到到达相位2 | 检查节点地址 | 显示固定的2(相位2) | 驱动器正在配置(组态)通信的节点,等待相位3,或采取纠正措施,直到到达相位3 | 针对安装的硬件,检查电机程序和驱动器配置 | 显示固定的3(相位3) | 驱动器正在配置(组态)设备(电机)相关参数,等待相位4,或采取纠正措施,直到到达相位4 | 根据选型检查电机产品目录号 | 显示固定的4(相位4) | 驱动器配置(组态)完成,当前处于活动状态 | 状态指示灯参见出版号2094-um001-zh-p(Kinetix 6000多轴伺服驱动器)169页“IAM/AM模块状态指示灯” | 闪烁显示E,后面显示两个数字。 | 驱动器发生故障,处于故障状态 | 故障代码请参见出版号2094-um001-zh-p(Kinetix 6000多轴伺服驱动器)165-168页“Kinetix 6000驱动器系统故障代码” |
伺服驱动器(伺服放大器)模块状态指示灯含义。 驱动器状态指示灯 | 变频器状态 | 可能的解决办法 | 灭 | 正常,无故障 | 无 | 红色常亮 | 驱动器发生故障,处于故障状态 | 故障代码请参见出版号2094-um001-zh-p(Kinetix 6000多轴伺服驱动器)165-168页“Kinetix 6000驱动器系统故障代码 |
伺服驱动器(伺服放大器)模块通信状态指示灯含义。 通信状态指示灯 | 变频器状态 | 可能的原因 | 可能的解决办法 | 灭 | 无通信 | 光纤连接松脱 | 确认光纤电缆的连接适当 | 光纤电缆破损 | 更换光纤电缆 | 接收光纤电缆接到了SERCOS发送连接器,反之亦然 | 检查SERCOS光纤电缆的连接是否正确 | 绿色闪烁 | 正在建立通信 | 系统仍处于建立SERCOS通信的过程中 | 等待指示灯变为绿色常亮 | 驱动器模块上的节点地址设置与控制器中的配置不相符 | 确认节点地址开关设置是否正确 | 绿色常亮 | 通信就绪 | 无故障或失效 | 无 |
伺服驱动器(伺服放大器)模块母线状态指示灯含义。 母线状态指示灯 | 母线状态 | 状况 | 灭 | 无电源或直流母线不存在 | 1、当母线电源未接通时,为正常现象 2、存在故障 | 从IAM存在母线电缆 | 1、在Logix 5000应用程序中,没有将IAM模块配置为CommonBusFollow(公关母线从动) 2、施加直流母线电压后,在正常情况下,指示灯开始闪烁绿色之前有2.5秒的延时,从而使公共母线主模块有时间进行预充电 | 绿色闪烁 | 存在母线电源,轴禁用。 无故障 | 下列情况下为正常: 1、没有向硬件使能输入(IOD-2)端施加24V电压 2、Logix 5000程序中未下达MSO指令 | 绿色常亮 | 存在母线电源,轴启用。 无故障 | 下列情况下为正常: 1、向硬件使能输入(IOD-2)端施加了24V电压 2、Logix 5000程序中下达了MSO指令 |
A、 连接诊断。 要测试的是: 1、反馈设备标记测试,手动旋转电机轴,完成电机内嵌编码器标记信号的检测。 2、反馈测试,手动旋转电机轴,确认反馈A/B/Z接线正确以及反馈A/B的极性。 3、命令和反馈测试,控制电机旋转,确认电机执行动作正确和反馈正确。 在进行连接测试之前 如果伺服放大器是Ultra 3000,要检验其如下状态: --7段数字显示器显示4(表示驱动器配置完毕,并处于活动状态) --Module Status(模块状态)指示灯为绿色闪烁(表示伺服环未闭合=0) --Networks Status(网络状态)指示灯保持绿色 如果伺服放大器是Ultra 6000,要检验其如下状态: --数字显示器显示4(表示驱动器配置完毕,并处于活动状态) --Bus(总线)指示灯绿色闪烁(表示伺服环未闭合=0) --Comm(通讯)指示灯保持绿色
