• 2025-11-15 17:31
    168 0
    三菱M8-M7系列(M)功能对照表数控笔记往期精选▼三菱CNC模拟主轴同期攻丝应用三菱数控系统M70攻丝调整三菱FANUC攻丝回退功能介绍如何对比两个三菱PLC程序差异?三菱M70系统PLC界面各按键翻译三菱|M64数控系统RS232 ...
  • 2025-11-15 17:30
    175 0
    发那科α系列主轴模块SPM 报警 一 、SPM显示A,A0或A1报警 控制板检测到ROM或RAM或CPU故障,不能进行正常工作。 1.检查控制板(将SPM外壳拆下,即可拆下控制板)上的ROM芯片是否没有插好,或没有ROM,重 ...
  • 2025-11-15 17:30
    97 0
    三菱200v 标准电机 HF系列三菱 MDS-DM-SPV2/SPV3 系列三菱HF223/224/302/303伺服电机/MDS-D-SVJ3伺服三菱 SVJ2-HC 系列三菱SVJ2-HA□N 系列(只列不同值)三菱主轴参数(未列明的请参照手册)主轴驱动器:MDS-B-SP ...
  • 2025-11-15 17:29
    127 0
    加工刀纹培训PDF文档点击文章底部【原文阅读】下载数控驿站往期精选▼FANUC刀纹调试方法FANUC刀纹类八大问题与方案FANUC各类刀纹调试案例分享FANUC伺服调整高速高精度调整FANUC数控机床震荡消除的方法FANUC加工调试 ...
  • 2025-11-15 17:27
    195 0
    【KND凯恩帝 全套资料】精心收集整理!资料大小:1.34GKND凯恩帝全套资料下载方法1:加入数控驿站VIP会员,千G资料全年免费下载!点击文章底部【阅读原文】获取下载链接!方法2:联系微信号:QQ594673193 赞赏20 ...
  • 2025-11-15 17:27
    487 0
    前面说了BOOT画面下用CF卡进行CNC数据的整体备份与恢复,这种方法很方便,但备份文件是FANUC的专用文件格式,一般用户无法在计算机中看到文件的内容。如果需要看某个具体数据或NC程序,怎么办?今天就来看看如何逐 ...
  • 2025-11-15 17:24
    230 0
    M70/M80高精度调整介绍三菱M70/M80系统,机床加工时因某些原因产生刀纹,造成产品外观不良,对品质产生极大影响!刀纹常见有直线刀纹、斜刀纹、R角接刀痕!当加工产品有刀纹时: 1>首先确认机械部分是否有异常,快 ...
  • 2025-11-15 17:24
    188 0
    轴承的分类和介绍//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.3922906146445232&vid=a0852k8s5go&width=436&height=245.25&autoplay=false&all ...
  • 2025-11-15 17:24
    210 0
    FANUC伺服负载表 不显示怎么办?伺服负载表:负载表显示在操作监视画面上。可按如下步骤选择画面。 1、按下功能键,显示当前位置显示画 2、按下最右边的软键[+] 3、按下软键[监控]FANUC伺服负载表 不显示怎 ...
  • 2025-11-15 17:23
    254 0
    1伺服轴数及相关初始化参数确认1)据实际轴数确认参数No.987、No.988的值:按,在MDI面板上输入“987”,再按,确认参数No.987、No.988的设定值与实际控制轴数一致,之后请重启系统。※:如果机床含Cs轴时,则参 ...
  • 2025-11-15 17:23
    202 0
    FANUC主轴电机及主轴相关传感器的规格与应用一、相关传感器分类1、按使用范围分类 按使用范围分可分为主轴电机用和主轴用传感器两种,其中主轴电机用传感器又分为普通主轴电机用传感器和内装主轴电机用传感 ...
  • 2025-11-15 17:22
    276 0
    操作履历功能介绍FANUC操作履历都有哪些功能:1>能够查找一些最近的一些按键履历2>能够查看一些参数修改记录3>能够查看刀具补偿更改记录4>能够查询报警记录5>也能够自定义一些信号地址 通过这些信号的变化 记录在操 ...
  • 2025-11-15 17:21
    262 0
    三菱M80系统不能启动或黑屏故障诊断---一、可通过启动画面做初步判断:---二、通过NC 数码管的状态判断故障点LED 灯的位置:LED具体说明:---三、通过NC LED灯的状态判断故障点:---四、维护方法:系统清除SRAM CLE ...
  • 2025-11-15 17:19
    302 0
    加工条件选择一个使加工更高效的辅助功能在加工复杂的工件时,往往需要在粗加工时能实现足够的加工效率,而精加工时又希望能实现足够精度和光洁度,以此来确保整体效率最大化。这时候就要根据工件的不同情况,来修 ...
  • 2025-11-15 17:18
    141 0
    //v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.10102731538465515&vid=w06259f9uum&width=436&height=327&autoplay=false&allowFullScreen=true& ...
  • 2025-11-15 17:16
    225 0
    日常维护的重要性数控系统是数控机床电气控制系统的核心部分。为了延长数控系统的使用寿命,降低故障率,必须对数控系统进行日常维护与保养。本文将从NC单元、驱动单元、电机三个方面,对三菱电机M80系统的日常维护 ...
  • 2025-11-15 17:16
    86 0
    基于FANUC G31高速跳转功能的CNC加工中心过程能力提升池文慧 王印(上汽通用五菱汽车股份有限公司,广西 柳州 545007)摘要 过程能力是衡量产品质量一致性和设备稳定性的关键指标。本文研究了曲轴中心孔跳动过程 ...
  • 2025-11-15 17:15
    367 0
    加工中心第4轴加装需求加工中心常见为三轴加工,其比较适用盘类零件加工。而四轴加工,是在三轴上增加一个旋转轴,一般是水平面360°旋转,适用于箱体类零件加工。企业购买机床时由于当时加工产品要求不高,三轴即 ...
  • 2025-11-15 17:15
    288 0
    功能概述+什么是程序坐标旋转?对围绕坐标系进行了旋转的位置上,执行复杂形状进行加工时,可在局部坐标系上指定旋转前的形状,通过程序坐标旋转指令指定旋转角度,对旋转后的形状进行加工。+什么是G指令镜像?在 ...
  • 2025-11-15 17:15
    106 0
    今天就分享到这里,更多三菱相关技术文章,可以点击文章底部的【阅读原文】进入三菱专栏;猜您喜欢往期精选▼如何对比两个三菱PLC程序差异?三菱数控系统PLC全套原创视频教程三菱M70M80数控系统IO端口地址三菱M70系 ...
  • 2025-11-15 17:12
    134 0
    FANUC系统 OT/OM常用参数汇总往期推荐【干货】FANUC各类报警查询汇总FANUC系统900976系统报警查询【软件】数控助手APPV80安卓版超强功能FANUC电机参数初始化方法FANUC常见报警说明与解决方法数控加工中心的基本操作 ...
  • 2025-11-15 17:10
    169 0
    FANUC高速高精度【精选文章】FANUC伺服、放大器、电机、编码器简介FANUC如何查看AICC(高速高精度功能)FANUC伺服电机代码查询表FANUC伺服轴异常负载检测介绍FANUC主轴750报警和伺服SV5136报警FANUCSERVOGUIDE伺服 ...
  • 2025-11-15 17:10
    325 0
    本文从生产实际出发,总结了CNC加工过程常见的问题点及改善方式,以及速度、进给量和切削深度三个重要因素在不同的应用范畴如何选用,供大家参考。(1)工件过切原因:弹刀,刀具强度不够太长或太小,导致刀具弹刀 ...
  • 2025-11-15 17:10
    227 0
    UG12快捷键制作我们在使用UG或者其他的软件的时,使用快捷键可以明显提高我们的操作速度。下面,我就和大家分享一些怎么设置UG的快捷键。更多资料请关注微信公众号“数控e家”。数控技术知识和数控维修 交流与分享 ...
  • 2025-11-15 17:07
    278 0
    机床接地的背景机床接地和传输用电脑的接地问题,一直都是数控机床需要强调的重点,为了保证机床更加安全稳定的运行,提升客户对使用机床的满意度,良好规范的机床接地是非常必要的。机床接地目的及操作机床接地有 ...
  • 2025-11-15 17:07
    263 0
    步进电机(stepper motor,或者step motor,或者stepping motor)是一种将转动分割成很多等分步距的无刷直流电机。电机的位置可根据指令移动或保持在某一步,不需要任何反馈传感器(开环),只要转矩和转速能满 ...
  • 2025-11-15 17:06
    368 0
    随着数控系统的广泛应用,用户对系统操作的简单方便性要求也在增加。三菱系统一贯注重客户的使用便利性要求,有很多基于易用性理念的人机界面和功能的开发,手动MST功能即是其中之一。一、功能概要“手动MST”又名 ...
  • 2025-11-15 17:06
    233 0
    有网友问:铣外圆的时候尺寸偏小了,怎么修改刀偏中的形状(D)?是填正值? 讲两点:1, G41/G42的选择2, G41/G42的补偿原理一、G41/G42的选择选择依据:沿着刀具运动方向看,让刀具半径往左侧补偿就G41,右侧补偿就G ...
  • 2025-11-15 17:05
    149 0
    什么是对刀仪?在工件的加工过程中,工件装卸、刀具调整等辅助时间,占加工周期中相当大的比例,其中刀具的调整既费时费力,又不易准确,最后还需要试切。统计资料表明,一个工件的加工,纯机动时间大约只占总时间 ...
  • 2025-11-15 17:03
    68 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2026-3-21 10:11 编辑 MICRO DNC2传输机CNC老数控系统机床传输神器DNC在线传输加工【DNC程序传输简述】DNC通过RS232端口将程序文件传输到CNC系统上,传统方法是使用安装了专用DNC软件(如 ...
  • 2025-11-15 17:03
    244 0
    各种串口的详细说明1,什么是串口?2,什么是RS-232?3,什么是RS-422?4,什么是RS-485?5,什么是握手?1、什么是串口?  串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议(不要与通用串行总线Universal Serial Bus ...
  • 2025-11-15 17:02
    247 0
    数控机床精度激光检测与补偿1、数控机床精度激光检测与补偿数控机床(包括加工中心、车削中心、电加工机床等各种类型的数控机床)是现代机械加工行业中最重要的设备。数控机床自动化程度高,精度高,大量应用于复杂 ...
  • 2025-11-15 17:01
    50 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2026-3-21 10:05 编辑          如有错误之处,欢迎批评指正。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
  • 2025-11-15 17:01
    258 0
    稻叶清右卫门,1928 年3 月出生于日本茨城县,1946 年毕业于东京大学第二工学部精密工学科,后进入富士通,1972 年创办发那科(FANUC),带领公司成为世界最大的数控系统制造商。 上世纪70年代后期,日本机床工业 ...
  • 2025-11-15 17:00
    186 0
    机械动态图有的可以洞察工作原理,有的可以洞察结构,有的可以表达工作过程,不学机械的也能看得懂!今天的动态图总有一些你没有见过,相当棒!一、制造篇玻璃瓶刚生产出来的样子小型金属锁链就是这样成型的食品制 ...
  • 2025-11-15 16:59
    226 0
    电机绝缘劣化检测功能绝缘劣化检测功能是利用对伺服放大器的直流母线充电的电压,对电机及动力电缆的对地绝缘电阻值进行测量的功能,可高精度检测绝缘劣化的预兆。可使用ROBODRILL 的专用画面操作绝缘劣化检测功能 ...
  • 2025-11-15 16:59
    242 0
    新代数控系统控制器公英制切换,机床默认的单位为公制单位,如有需要可改为英制,以下为公制和英制在主界面状态:公制:坐标显示精度为小数点后三位,且进给率单位为mm/min。英制:坐标显示精度为小数点后四位,且 ...
  • 2025-11-15 16:58
    236 0
    FANUC宏程序基础www.sk1z.com数控驿站QQ群:736589871【精选文章】【下载】图解FANUCPMC编程与应用【视频】FANUC数控机床PMC信号交换【视频】PMC设计与编程随机刀库控制【视频】3分钟学会PMC在线编辑及保存【软件】F ...
  • 2025-11-15 16:58
    318 0
    刚性攻丝是数控系统中应用非常广泛的功能,上一期我们通过实验测试,解决了刚性攻丝前馈会导致主轴同期误差的问题。本期我们来介绍模拟(第三方)主轴刚性攻丝的调试过程,供读者参考。1原理分析(以某品牌的IMS-S ...
  • 2025-11-15 16:57
    259 0
    昨天一网友求助,FANUC系统执行M指令,系统自动断电吗?将此案例分享给大家,希望遇到的时候有所帮助!为什么会出现这种情况?个人觉得可能是电气设计的不太合理,建议NC系统单元和外围电路最好独立分开供电,这样 ...
  • 2025-11-15 16:56
    270 0
    猜您喜欢往期精选▼【视频】FANUCPMC类原创视频教程FANUC查找PMC符号及注释的小技巧FANUCLADDERⅢV98软件下载及安装步骤FANUC小黄机如何设定主轴定位?FANUC系统主轴SP9001电机过热报警FANUC主轴750报警和伺服SV513 ...
  • 2025-11-15 16:54
    300 0
    FANUC系统的PMC在哪里呢?我们似乎无法看见完全的PMC。其实,FANUC PMC是典型的与CNC集成在一起的内装式PLC,其CPU和存储器就在CNC控制单元的主板上。因此,FANUC PMC控制系统的硬件如图1所示。I/O单元与PMC CPU通 ...
  • 2025-11-15 16:54
    276 0
    //v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.2587085447756934&vid=d0505ib5e77&width=436&height=245.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
  • 2025-11-15 16:52
    155 0
    实际速度不显示怎么办?如下图+FANUC系统 实际速度不显示怎么办?+解决方法:检查一下参数+参数含义介绍往期推荐FANUC系统倍率开关如何设定?FANUC坐标轴前的M字母表示什么含义?FANUC外部操作信息履历个数如何设定 ...
  • 2025-11-15 16:52
    180 0
    机床厂里每一个新机型或机型结构有所改变时,建议测定并设置相应负载惯量比。负载惯量比能有效地促进系统和实际机械间的配合,是实现高响应、高精度、高稳定性加工的必要条件。负载惯量比设定的实际作用+01 判断测 ...
  • 2025-11-15 16:52
    149 0
    今天一网友求助,FANUC系统执行M00指令,系统为何不会暂停?之前也有其它的朋友咨询过,搜索了一下聊天记录,将此案例分享给大家,希望遇到的时候有所帮助!今天就分享到这里,更多知识,点击文章底部[阅读原文]获 ...
  • 2025-11-15 16:52
    209 0
    Fanuc 模拟主轴输出,经常有SP1241报警,官方说明书的注释是:模拟主轴用的D/A变化器异常。模拟主轴接口在FANUC系统主板上,OID系统如下图:接口JA40是模拟主轴输出及高速跳转输出接口。图SVC信号是模拟电压输出信 ...
  • 2025-11-15 16:50
    274 0
    FANUC 31iA T21iFb小黄机,关于冷却泵相关信号介绍。在NC编程代码中M07:切屑鼓风打开M08:冷却剂泵打开(水泵)M09:关闭切屑鼓风/冷却剂泵相关水泵及IO板信号介绍M07对应输出点为:Y5.4(电磁阀)M08对应输出点为 ...
  • 2025-11-15 16:50
    163 0
    数控机床刀架拆装视频//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.15396237140642077&vid=c0197dkala2&width=436&height=245.25&autoplay=fals ...
  • 2025-11-15 16:49
    228 0
    PLC开关对应信号地址三菱M70-PLC开关相关链接:三菱M70系统原点设定方法三菱M70系列系统文件的备份和恢复报警查询-小程序查报警数控笔记小程序往 期 精 选 1三菱M70系统全清操作步骤2>三菱M70系统程序传输操作步骤 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
