数控系统有着非常强大的程序检查功能,可创建毛胚、刀具来执行程序检查(3D)模拟加工情况。操作如下:
在『编辑界面』进入主菜单『检查』,然后选择『检查搜索』;接着就可以选择内存/存储器/DS/U盘的加工程序(如图1),选择好加工程序后按下『INPUT』确认;
按菜单『工件设定』;根据加工程序来选择坐标系、设定工件毛胚形状及尺寸、相关加工面颜色,具体设定如图2。
按菜单『刀具设定』,设定实体显示中使用的刀具形状。具体如图3。
图3
按『连续检查』菜单执行程序检查,需要暂停时按『单步检查』,可以对图形进行旋转/缩放/移动查看各个加工面情况,中断检查需要按『取消检查』菜单。
参照程序检查(3D)操作步骤1,选择『2D检查』;然后按『连续检查』执行程序检查。通过『显示模式』可以切换不同平面显示,通过『显示范围』可以扩大/缩小/平移图形。
