从0到1很难,但是从1到2就是加速起来就很快,谈谈如何带好一个新人[/url] 有人学习PMC,就是简简单单的字面理解,所以,当你遇到一个问题的时候,你没法去深入分析问题。 比如以下一个程序段: 常规的你可能理解为:SUB40定义常数、然后就完事了。 其实通过这个指令我们可以有以下深入的解释: (1)功能指令执行条件F1.1系统复位信号,说明是按系统复位按键执行了这个功能指令。 (2)功能指令为SUB40,定义常数指令,定义指令字节数为4 (3)定义常数的的数值为0 (4)定义常数的地址为A10,就是在复位的情况下A10地址为0 结合A地址报警信息,我们可以理解为按复位按键,消除报警信息A10-A13的地址。免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
